Kanister spülen
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Kanister spülen
#1 Beitrag von Der Initiator » 2025-01-23 16:31:58
Weil Alba heute nicht gekommen ist, kann ich mehrere schöne Kanister bekommen. Mit "schön" meine ich, für mich schön: neuwertig, angenehme Größe (20 l) und eine Farbe, die sie für mich unverwechselbar macht. Ich bin jetzt allerdings unsicher, ob es reicht, die mehrfach mit klarem Wasser auszuspülen. In diesen Kanistern befand sich ein Wäschedesinfektions- und Bleichmittelzusatz. Voll öko, jedenfalls ist der Frosch drauf. Allerdings auch Warnhinweise.
Als Inhaltsstoffe sind angegeben: Essigsäure, Peressigsäure und Wasserstoffperoxid. Weiter steht unter "Zusammensetzung pro 100 g", dass 5 g Peracetic Acid und 26 g Hydrogen Peroxid enthalten sind.
Wie gesagt, die Kanister sind bis auf kleine Reste leer und ich möchte sie für HVO 100 verwenden. Die Poolchemiekanister habe ich einfach immer zweimal mit Wasser ausgespült und hatte nie Probleme, aber ich dachte, fragen schadet ja nicht :angel: Verwendet ihr ähnliche Kanister? Wenn ja, wie reinigt ihr die?
Solarer
Re: Kanister spülen
#2 Beitrag von Solarer » 2025-01-23 16:39:58
Vielleicht fragst du mal den Hersteller des Inhalts der Kanister. Er wird dir bestimmt sagen können womit du das Mittel neutralisierst
Bummelhenker
Re: Kanister spülen
#3 Beitrag von Bummelhenker » 2025-01-23 16:53:25
Das ist alles sehr gut wasserlöslich, bzw ist schon eine wässrige Lösung. 2mal ausspülen und trocknen lassen reicht locker aus.
Das Englische ist nur die Übersetzung der deutschen Bezeichnung.
Ois isi, Beppo
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Kanister spülen
#4 Beitrag von Der Initiator » 2025-01-23 16:53:53
Laut Sicherheitsdatenblatt ist es vollkommen wasserlöslich, also sollte spülen mit Wasser ausreichen, meine ich. Als Hersteller würde ich auf so eine Anfrage antworten, dass der restentleerte Kanister über die Wertstoffsammlung zu entsorgen ist, so wie es auch drauf steht.
Vielleicht sollte ich meine Frage präzisieren: wie oft würdest du den Kanister mit Wasser spülen, um ihn nach anschließender Trocknung für Diesel o.ä. zu verwenden?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Kanister spülen
#5 Beitrag von Der Initiator » 2025-01-23 16:54:50
Bummelhenker hat geschrieben:
2025-01-23 16:53:25
Danke, so war der Plan. Ich bin eben nur zu ängstlich.
hanomakker
Re: Kanister spülen
#6 Beitrag von hanomakker » 2025-01-23 19:44:00
für Diesel ausspülen? Schad ums Wasser....
restentleerten so gut es geht und Diesel drauf. die Mengen sind dann eher im Promillebereich und wenn Dein Motor das nicht verträgt, hast das falsche Auto :joke:
wenn Du ihn als Wasserkanister nutzen wollen würdest, würd ich es verstehen.
viele grüsse
tino
ps. hab auch erst schöne Kanister bekommen. war Walnusslikörkonzentrat drin. auch nach dem 5x spülen und verwenden riechen sie noch danach, Wasser schmeckt aber nach Wasser (eig. schade :totlach: )
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Kanister spülen
#7 Beitrag von Der Initiator » 2025-01-23 20:12:55
hanomakker hat geschrieben:
2025-01-23 19:44:00
Isch 'abe ga' keine Auto :totlach:
Enzo
Re: Kanister spülen
#8 Beitrag von Enzo » 2025-01-23 23:32:27
Moin, bei den Inhaltsstoffen ausspülen, trocknen und gut. Ich habe mir meine Dieselkanister immer beim Baustoffhändler geholt. Leere 20L Gebinde mit verdünnter Salzsäure.
AndyAntony
Re: Kanister spülen
#9 Beitrag von AndyAntony » 2025-01-24 8:54:05
2025-01-23 16:53:53
Guten Morgen,
ich würde den/die Kanister 2x mit laufwarmen oder vl sogar heißem Wasser ausspülen und dann mit Spiritus nochmals ausspülen um die Feuchtigkeit rauszubekommen.
Johannes D
Re: Kanister spülen
#10 Beitrag von Johannes D » 2025-01-24 12:28:42
ich hab schon mehrmals Kanister aus Auto-Waschanlagen ausgespült als Kanister für Pflanzenöl / Kraftstoff benutzt.
Was mich bei "normalen" Kanistern stört: ich hab noch keine Idiotensichere Variante zum Tanken daraus gefunden bei der einem nicht der Arm abfällt weil das Tanken zu lang dauert.
Ein kleines Loch rein und mit ner Blechschraube verschlossen bringt einiges, aber so ein 20l Blechkanister mit dem Schweizer Tankrüssel "läuft" deutlich besser.
cu
Johannes D.
hanomakker
Re: Kanister spülen
#11 Beitrag von hanomakker » 2025-01-24 12:59:15
es gibt auch Kanister mit extra Entlüftungsverschraubung. da geht das recht fix und ohne "gulp gulp gulp" sauerei
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Kanister spülen
#12 Beitrag von Der Initiator » 2025-01-24 13:13:59
Johannes D hat geschrieben:
2025-01-24 12:28:42
Schüttelschlauch.
Johannes D
Re: Kanister spülen
#13 Beitrag von Johannes D » 2025-01-24 13:29:00
2025-01-24 13:13:59
Schüttelschlauch.
Das bringt aber nur was wenn ich den Kanister sinnvoll oberhalb des Tank abstellen kann ;-)
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Kanister spülen
#14 Beitrag von Der Initiator » 2025-01-24 13:43:53
Jo.
