Getriebe fliessfett
DB Canada
Getriebe fliessfett
#1 Beitrag von DB Canada » 2024-12-30 17:36:06
Hallo gemeinde ,
Es geht um motorrad oldtimer , das reparaturhandbuch verlangt “getriebe fliessfett “ weiss jemand wo ich sowas in einer kleinen menge beziehen kann .Oder kann man das selber herstellen ?eventuell 80/90 er oel mit fett in einem verhaeltniss mischen ?
Bitte um hinweise
GrafSpee
Re: Getriebe fliessfett
#2 Beitrag von GrafSpee » 2024-12-30 17:42:21
"Fliessfett Getriebe" ergibt bei Google zig Treffer, auch bei diversen Onlineshops.
Dann hält man sich einfach an einen Markennamen und gut.
Alternativ sollte das jeder Kfz-Teilehändler problemlos besorgen können.
Viele Grüße Jens
MEGGI_3
#3 Beitrag von MEGGI_3 » 2024-12-30 19:14:51
Hallo DB Kanada,
für meine Jean Louvet, Bj. 1929, habe ich bei der Fa. Fahrzeugtechnik-Rester, 2 Ltr. SAE 140, GL 3/4 geholt. Falls du was davon benötigts, kann ich dir eine Dose abfüllen.
Die 2 Ltr haben 21 € plus Versand gekostet.
Beim Lanz gehört aus diese "Pampe" rein.
Einen guten Rutsch, nicht auf dem Fett,...
#4 Beitrag von LutzB » 2024-12-30 20:02:37
Meines Wissens nach kam in die Getriebe der HD 750WLC bzw. WLA auch Fließfett. Das müsste doch bei Dir in Kanada zu bekommen sein.
MEGGI_3
#5 Beitrag von MEGGI_3 » 2024-12-30 20:33:33
Huch, nach Kanada ist es schon weit zu schicken😄
DB Canada
#6 Beitrag von DB Canada » 2024-12-30 21:02:58
Danke jens , wie ich sehe wird es auch im unimog zapfwellen gehaeuse verwendet .da sollte ich es auch hier in canada beim landmaschinen haendler bekommen.
