Welchen Kleber für Koffer-Bau aus Dibond/Alu-Winkeln
- Pforzheimer
Re: Welchen Kleber für Koffer-Bau aus Dibond/Alu-Winkeln
Hi Uwe,
wir holen die Platten nächste Woche zum "alten" Preis ab, keine Sorge ;-)
Jetzt würde ichs mir auch überlegen....
Max
Max
- Pforzheimer
ich sammle grad Ideen, wie ich am Besten den Abstand von 2mm zwischen Platte und Außenwinkel einstelle.
O-Ringe? Kleine 2mm Kunststoffkügelchen? Ein 2mm Flach Alu einlegen, ist irgendwie auch doof
Sodass man es auch etwas andrücken kann...
Wie habt Ihr das gemacht?
Danke und Gruß
max
Danke und Gruß
max
Ich nehme dazu i.d.R. passenden WIG-Schweißdraht.Pforzheimer hat geschrieben: ↑2022-05-09 6:38:23Hallo zusammen,
O-Ringe? Kleine 2mm Kunststoffkügelchen? Ein 2mm Flach Alu einlegen, ist irgendwie auch doofSodass man es auch etwas andrücken kann...
Danke und Gruß
max
- Pforzheimer
betreffend der Anschaffung Kartuschenpresse.
https://www.ebay.de/itm/184327299584
Ich wollte nicht noch ein Akku-System oder gar Ladegerät nur für eine neue Kartuschenpresse anschaffen, deshalb eine Druckluftbetriebene.
Das DIng funktioniert sowas von gut, gleichmäßiger Druck, hochwertig verarbeitet, massiv. Beim Loslassen des Tasters wird auch direkt der Druck aus der Kammer abgelassen.
Kann ich absolut empfehlen...
So eine hab ich auch - Tülle zu groß abgeschnitten - schwuppsPforzheimer hat geschrieben: ↑2022-05-20 13:20:00Hallo zusammen,
Aber bei der 2. Kartusche ging es. Mir reicht das auch wenn ich alle 100 Jahre mal mehr als eine Kartusche am Stück verarbeiten muss. Und die Polymere sind ja schon mal was zäh.
- Pforzheimer
meggmann hat geschrieben: ↑2022-05-20 13:23:28So eine hab ich auch - Tülle zu groß abgeschnitten - schwuppsPforzheimer hat geschrieben: ↑2022-05-20 13:20:00Hallo zusammen,
Kann ich absolut empfehlen...Sauerei.
Ja das zeug kommt so easy da raus, das ging ruckzuck die ersten Wände einzukleben. Zum genauer dosieren kann man noch nen Druckregler auf ca. 6bar davor hängen.
- Pforzheimer
Hallo,Pforzheimer hat geschrieben: ↑2022-05-03 10:55:19Hey,DBrick hat geschrieben: ↑2022-05-03 10:42:47Ihr müsst auf jeden Fall selber erst eine Erfahung machen und werdet sicher nicht alle Flächen am gleichen Tag verkleben ?
Also kauft soviel wie ihr sicher verbraucht. Nach etwa drei Flächen ist es euch selbst klar was ihr benötigt.
Ein Nachkauf eingeplant ist keine Schande.
nee das macht ja auch nix, die Wände etc. werden eh mit zeitlichem Abstand eingebaut, da ist insofern kein Stress.
Ich besorge jetzt erstmal 12 Kartuschen, und dann schauen wir.
Danke!
kurzer Zwischenstand, bisher ca. 18-20 Kartuschen verbraucht, Koffer ist soweit fertig geklebt, einzig die Fugen außen herum fehlen noch.
Max
würde auf jeden Fall vorher eine Probeklebung machen. Meine Sorge wäre, ob die Alufolie ausreichend auf dem PE haftet. Was nützt der beste Kleber, wenn es dir das Dibond zerlegt…
Eventuell musst du dann ein Profil hinter das Dibond legen und das ganze mit Schrauben oder Nieten einspannen.
MlG
MlG
- Pforzheimer
welchen Kleber würdet Ihr nehmen, um die Alubeschichteten PUR Platten auf die Dibond-Wände zu kleben?
Also Alu-auf Alu-Dibond?
PUR-Schaum-Kleber dünn auftragen und evt. mit Zahnspachtel dünn verteilen? Der geht ja auf..
Max
Max
Moin Max,
ich benutze diesen. Universell einsetzbar.
Bei Alu würde ich haftvermitteln. Denk an die Klebeschichtstärken…
https://media.wuerth.com/stmedia/shop/m ... /02512.pdf
Ein Zeug für alles.
Ein Zeug für alles.
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
- Pforzheimer
ich dachte auch einfach Sika 252i wieder zu nehmen, aber die benötigte Menge für die Fläche und der damit verbundene Bedarf an Kartuschen für ca. 35m² sprengen sicher unser Budget...
Max
Max
Du willst ja nicht 35m² flächig verkleben, oder?Pforzheimer hat geschrieben: ↑2022-05-25 8:35:41Hi,
Max
Egal was du machst, mach eine klebeprobe! dabei wirst du ja sicher auch feststellen wieviel kleber (kg) du pro m² verwendet hast. Damit kann man dann hochrechnen wieviel man benötigt.
Selbst mit einem billigeren Produkt kann das ganzschön ins geld gehen. Und wenn das ganze dann nicht hält (wie bei mir z.B.) ist das ganze doppelt Ärgerlich..... Hier mal ein paar Abende rum-zu-tüfteln ist wirklich gut investierte Zeit. Spätens wenn die karre am Hof steht und du der Klebung nicht traust, aber die Möbel schon drin stehen ist das ein ungutes gefühl.
Und die Probestücke auch in die Tiefkühltruhe und in den Backofen legen - und liegend, stehend, hängend,…. testen, gibt manchmal interessante Effekte.
Klebtests sind wichtig aber natürlich auch nur bedingt aussagefähig. Wenn dann nach Wochen genügend Weichmacher rausdiffundiert ist und der Scheiss von der Wand fällt….
- Pforzheimer
Hi,hugepanic hat geschrieben: ↑2022-05-25 9:00:45Du willst ja nicht 35m² flächig verkleben, oder?Pforzheimer hat geschrieben: ↑2022-05-25 8:35:41Hi,
Max
naja nicht flächig, aber so gut es geht halt, dachte auch einen PUR Schaum Kleber, der hat bei der Probe schon gut gehalten,
hab aber die Befürchtung dass der Wasser zieht?
Den könnte man dünn auf die Platten machen und mit Zahnspachtel flächig verteilen.
von Würth Produkten bin ich auch überzeugt.
Normalerweise sind Schrauben usw. viel teurer aus im Baumarkt, aber auch viel besser!
Aber mit knapp 10.-€ für eine Katusche Kleber hier günstig.
Ich werde damit meine Oberschränke an die GfK Wand/Decke kleben.
Und als Gürtel, Hosenträger und Hemd an der Hose festgenäht auch noch zusätzlich schrauben.....
Hab letztes Jahr die Makita Pistole geschenkt bekommen und dachte, sowas braucht man eigentlich nicht.
Aber das Teil ist echt Klasse!
Gruß Arno
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
Wenn du nicht sicher bist, mach ne Skizze und schick das an die Hersteller mit der Anfrage nach dem Richtigen Produkt.
- Konstrukteur
Hallo Max,Pforzheimer hat geschrieben: ↑2022-05-25 7:35:57Hallo,
Max
ich habe, zumindest für den Boden, Sika 228 genommen.
Sollte auch für die Wände funktionieren, musst es nur schnell genug drankriegen und fixiert bekommen, da recht dünnflüssig.
Es hilft in jedem Fall, sich direkt an Sika zu wenden, da gab es immer sehr kompetente Antworten.
Gruß Uwe
