Umbau Quick Boiler auf 24v
funcarv3r
#1 Beitrag von funcarv3r » 2022-03-27 16:34:16
Servus...
Ich möchte gerne unseren Quick BX auf 24v umbauen damit er nicht Wechselrichter belastet, weiß jemand welches Heizelement hier passt?
Norbert
ingolf
Re: Umbau Quick Boiler auf 24v
#2 Beitrag von ingolf » 2022-03-28 8:43:22
Das wirst du passend machen (lassen) müssen.
Unter dem grauen Plastikring werden die Schrauben des Flansches sitzen. Entweder die Flanschplatte neu herstellen (lassen) , die das Heizelement trägt oder umbauen für Heizelement 24 V.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
funcarv3r
#3 Beitrag von funcarv3r » 2022-03-28 11:47:31
Der graue Ring gehört schon zum Gehäuse, den kann man nicht abnehmen. Man kann nur den Heizstab ausbauen, was im Moment aber nicht geht weil mir dazu die 55er Nuss fehlt. Darauf aufgesetzt ist noch der Thermostat, hatte ihn für das Foto abgenommen. Der ist natürlich derzeit auch auf 230v....
Von Quick selbst gibts den Heizstab nur in 230v 1200W, 230v 500W und 110v, anders leider nicht...
Norbert
TINKA
#4 Beitrag von TINKA » 2022-03-28 12:11:13
Was spricht dagegen einen 500W/230V-Heizstab zu verwenden und die Thermostatregelung einen separaten Wechselrichter schalten zu lassen?
Klar verheizt der WR dann um die 20W nochmal an die Luft.
(Ich bastel aber auch lieber mit Strom als mit Wasser.)
TINKA
Mercedes LA911B mit 4 Plätzen und Fernreisekoffer; ehemals Mercedes LAF911B mit Doka und Pritsche.
ingolf
#5 Beitrag von ingolf » 2022-03-28 13:03:36
Wenn der Sechskant der Sockel selbst ist, könnte es sich um ein zölliges Gewinde handeln im Boiler. Ein dort passender Stopfen wäre dann eine mögliche Basis.
Grüße, Ingolf
Udo (DL 8 WP)
#6 Beitrag von Udo (DL 8 WP) » 2022-03-28 15:35:18
Hallo "Funcar ...",
von der Firma Elgena gibt es verschiedenen Boilertypen, die mit 12, 24, und 230 V arbeiten.
Es Gab /gibt auch eine Version, die auch zusätzlich ans Kühlwasser angeschlossen werden kann, soweit ich mich da richtig erinnere.
Möglicherweise könntest Du eine Heizwendel von Elgena verwenden, oder eventuell gleich einen Elgene Boiler verwenden, den es so um 230 ...300 € gibt (fix und fertig ohne Gefriemel). Und den 230 V Boiler verkaufen ?
Gruss, Udo
Udo (DL 8 WP)
#7 Beitrag von Udo (DL 8 WP) » 2022-03-28 15:40:42
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#8 Beitrag von Der Initiator » 2022-03-28 16:01:20
ingolf hat geschrieben:
2022-03-28 13:03:36
Grüße, Ingolf
Und wenn es ein zölliges Gewinde ist, kann man mal bei ebay gucken. Da gibt's die zöllig um 30 €.
funcarv3r
#9 Beitrag von funcarv3r » 2022-03-28 19:19:33
Bei mir scheitert es im Moment an einer 55er Nuss um den Heizstab mal auszubauen ... Wer mal schauen das ich die Tage eine bekomme, dann seh ich mir das Teil mal im ausgebauten Zustand an ...
Einen 500w Heizstab hab ich im Moment verbaut, wollte mir eigentlich den Wechselrichter rein für die Geräte aufheben wo es nicht anders geht.... Und ein zusätzlicher Wechelrichter... Hm, der Standbyverbrauch auf Dauer ist nicht zu verachten ....
Norbert
TINKA
#10 Beitrag von TINKA » 2022-03-28 20:01:12
Nee - eben ohne Standby. Den vorhandenen Thermostaten als Fern-Schalter für den WR schalten. Der Thermostat schaltet dann den WR so ein, wie man dass sonst über einen externen mechanischen Schalter macht. Da gibt's auch keinen Standby-Verbrauch. (Und der WR wäre dann evtl. noch das Backup, wenn der grosse für den Aufbau versagt.)
Enzo
#11 Beitrag von Enzo » 2022-03-29 0:48:45
ich schalte den Wechselrichter für den Quick Boiler nur bei Bedarf an. Wenn der 25 Liter Boiler einmal aufgeheizt hat, muss ja nicht ständig nachgeheizt werden, wobei die Schaltung des Wechselrichters über den Thermostaten natürlich eine elegantere Lösung ist. Auf gar keinen Fall würde ich den Quick Boiler gegen einen Elgena Boiler tauschen.
funcarv3r
#12 Beitrag von funcarv3r » 2022-03-29 9:47:50
Enzo hat geschrieben:
2022-03-29 0:48:45
Wie lange hält denn der Quick bei dir die Wassertemperatur? Ein Spezl mit einem Elgena meinte, man kann fast zuschauen wie die Temperatur im Boiler fällt, der Elgena schaltet wohl alle 2 Stunden ein um Nachzuheizen ....
Wo würde man denn den Thermostat abgreifen können? Auf dem Bild links sind 2 Kontakte, wenn es die richtigen sind müssten die Potentialfrei sein, oder?
Norbert
funcarv3r
#13 Beitrag von funcarv3r » 2022-03-30 22:06:16
Ich hab jetzt heute mal einiges gemessen bei dem Sensor. Die beiden Öffnungen (links unten auf dem Bild) sind genausü geschaltet wie die Kontakte an denen die Heizung angeschlossen wird. Der Thermostat sitzt zwischen dem rechten Anschluss (brauner Draht, Phase) und der rechten der beiden Kontakte, der linke Anschluss ist direkt durchgeschaltet mit dem Nullleiter.
Irgendjemand eine Idee wie ich hier den Kontakt anzapfen kann um einen Wechselrichter damit zu schalten?
Norbert
DBrick
#14 Beitrag von DBrick » 2022-03-31 10:15:31
Die Beschaltung ist doch auf dem Braunen Regler aufgedruckt. Wenn ich das richtig sehe (da ist das Bild etwas unklar) wäre das Thermostat zweipolig ausgeführt.
Verwende einen der Kontaktpaare als Schalter für den Wechselrichter. Wie du das hier anschliessen musst kann ich aber nicht sagen, da ich deine Beschreibung nicht eindeutig verstehe.
Erich
meggmann
#15 Beitrag von meggmann » 2022-03-31 13:22:09
Wenn’s ein zölliger Anschluss ist einfach gegen 24V tauschen (siehe oben), gibt’s doch wie Sand am Meer
€ 18,32 15% Rabatt | U Form 24v 300w Edelstahl Rohr Heizung Element Schraube Stecker Heizung mit 1 Zoll BSP Gewinde
https://a.aliexpress.com/_mNkkduS
rennpeer
#16 Beitrag von rennpeer » 2022-04-07 21:04:38
stehe vor der gleichen Herausforderung. Ist es ein ein Zoll Gewinde?
der Albert
I love the whole world. It’s such a brilliant place. Boom Dee Ahh Dah. Boom Dee Ahh Dah. Boom Dee Ahh Dah. Boom Dee Ahh Dah... (Discovery Channel Commercial Song)
