Verbindung Aufbau - Einstiegstreppe
grijo
#1 Beitrag von grijo » 2022-03-13 9:34:14
nachdem letzte Woche der Koffer auf den LKW kam steht nun als nächstes die Einstiegstreppe an.
Zwischen Koffer und Tank ist recht wenig Platz, die Treppe soll deshalb während der Fahrt zwischen Koffer und Fahrerhaus geräumt werden.
Bin nun am Überlegen wie ich die Treppe mit dem Koffer "mobil" verbinde.
Die Halterung für die Treppe am Koffer sollte nicht zu weit überstehen.
Meine erste Idee: An der Leiter 2 Haken die in ein am Koffer befestigtes Gegenstück eingehängt werden.
Aber das gibt es sicherlich bessere Lösungen.
Wie habt ihr das gemacht?
Joachim
hugepanic
Re: Verbindung Aufbau - Einstiegstreppe
#2 Beitrag von hugepanic » 2022-03-13 9:48:27
wie befestigst du denn die Leiter an der Türe?
Ich habe die ähnliche Aufgabe noch vor mir. Ich werde das gleiche lager das an der Türe ist an der Koffer-Rückwand anbringen.
Dann noch einen Spannverschluß und ggf. ein Schloß.
grijo
#3 Beitrag von grijo » 2022-03-13 9:51:01
hugepanic hat geschrieben:
2022-03-13 9:48:27
An der Tür will ich sie nicht befestigen, unter der Tür am Koffer und dann an der Stirnseite des Koffers.
Die Befestigung an der Stirnseite stelle ich mir nicht so problematisch vor, da gibt es sicherlich auch einige Lösungen.
Die Befestigung am Koffer unter der Tür ist das "kritischere"
Joachim
tomzwilling
#4 Beitrag von tomzwilling » 2022-03-13 12:16:16
Hallo Joachim,
bei uns ist es so gelöst. Vielleicht hilft es ja.
Gruß Tom
Lassie
#5 Beitrag von Lassie » 2022-03-13 12:40:08
bei meinem Mog waren 2 ganz einfache federvorgespannte Drehknebelverschlüsse an den Aufbau-Rahmen geschweisst. An der Alutreppe oben 2 passende Alu-Rohrstücke.
Dadurch konnte die Leiter nicht versehentlich ausgehängt werden oder abrutschen, sondern stand bombensicher.
Für die Alutreppe hatte ich ursprünglich auch eine Halterung unter oder am Aufbau geplant, praktisch passte sie liegend genau zwischen Küchenblock und Aufbautürrahmen geklemmt und ging da auch nicht im Weg herum.
Beim Anhalten aussteigen, Aufbautüre auf, Treppe (hatte ca 4 kg Gewicht) rausgehoben, eingehängt, fertig. War eine Sache von 10 Sekunden und wurde dann auch nicht mehr geändert...
LG Jürgen
grijo
#6 Beitrag von grijo » 2022-03-13 13:48:47
tomzwilling hat geschrieben:
2022-03-13 12:16:16
Hallo Joachim,
Gruß Tom
Hallo Tom,
wenn ich das richtig sehe ist das einfach ein Alu-Riffelblech das in U-Form gebogen wurde - richtig?
Joachim
grijo
#7 Beitrag von grijo » 2022-03-13 13:50:33
Lassie hat geschrieben:
2022-03-13 12:40:08
Hallo Jürgen,
da fehlt mir gerade die Phantasie wie das aussehen könnte.
Wie gesagt, unter dem Aufbau ist nur sehr wenig Platz, sonst gibt es bei Verschränkung ein Problem mit dem Tank.
Joachim
tomzwilling
#8 Beitrag von tomzwilling » 2022-03-13 14:06:57
grijo hat geschrieben:
2022-03-13 13:48:47
Hallo Tom,
Ja Joachim.
Gruß Tom
grijo
#9 Beitrag von grijo » 2022-03-13 14:59:57
DANKE
Blitz
#10 Beitrag von Blitz » 2022-03-13 18:11:28
Hallo griijo,
Ich würde ein Ausziehpodest zwischen Tür und Tank machen - und dann kannst Du eine Leiter links, rechts und nach vorne anstellen.
Henning
Bad Metall
#11 Beitrag von Bad Metall » 2022-03-13 19:09:53
Das ist keine gute Idee. Wenn der Koffer verschränkt klopft das Podest auf den Tank.
Solche Überlegungen sollten gemacht werden wenn der Zwischenrahmen gebaut wird. Mit 2 Ausleger an der Kofferlagerung sollte das kein Problem sein.
Ausreichen Luft zum Tank vorausgesetzt. Genauso wie Halterungen für Stauboxen Gastank oder Flasche, Kotflügel ,Abwassertank...
Wenn vorher alles seinen Platz am Rahmen hat, dazu ausreichend Bewegungsfreiheit, so erspart man sich nachher einiges an Überraschungen.
Gruß Bernd
grijo
#12 Beitrag von grijo » 2022-03-13 19:22:53
Wie ich in meinem Eingangspost geschrieben habe reicht der Platz zwischen Aufbau und Tank nicht aus ... Podest scheidet daher leider aus, auch wenn mir das sehr gut gefallen hätte.
Daher muss die Leiter irgendwie am Koffer eingehängt / befestigt werden.
Bad Metall
#13 Beitrag von Bad Metall » 2022-03-13 19:38:32
Warum setzt Du den Tank nicht um Podeststärke tiefer, wenn die Verwindung zwischen Koffer und Tank jetzt passt?
Lassie
#14 Beitrag von Lassie » 2022-03-13 19:41:17
sodele:
Besser so?!
Magirus_Deutz
#15 Beitrag von Magirus_Deutz » 2022-03-13 20:40:10
Hallo Joachim,
von unserer Treppe hatte ich dir ja schon mal Bilder geschickt. Auf einem davon kannst du auch unsere simple Lösung zur Aufnahme der Treppe am Koffer zumindest erahnen. Wir haben einfach zwei Aluwinkel mit aufgenieteten C-Schienen unen dran geschrazbt und an der Treppe sind Inbus-Schraubenköpfe, die in die Schiene bis zu einem Anschlag eingeschoben werden, funktioniert gut. Hier noch ein Detailausschnitt davon:
[img]
Detail Treppenaufnahme.jpg (9.96 KiB) 3509 mal betrachtet
[attachment=0]
Schöne Grüße
Timo
grijo
#16 Beitrag von grijo » 2022-03-13 21:56:17
2022-03-13 19:41:17
sodele:
Besser so?!
Ja - danke
grijo
#17 Beitrag von grijo » 2022-03-13 21:59:59
Magirus_Deutz hat geschrieben:
2022-03-13 20:40:10
Hallo Joachim,
[img]Detail Treppenaufnahme.jpg[attachment=0]
Schöne Grüße
Timo
Hallo Timo.
Ja, deine Lösung kenne ich.
Ich habe halt zwischen Tank und shelter nicht genug Platz für eine Schiene. Der verschrankungstest zeigte dass hier kein Spielraum ist.
Und Tank nach unten setzen heisst neue Konsolen oder Rahmen bohren, beides will ich vermeiden.
Joachim
Biersieder
#18 Beitrag von Biersieder » 2022-03-13 22:47:16
Hallo Grijo,
hatte das gleiche Thema - eine herausziehbare Plattform hätte gestört wenn man den Container abnimmt und absetzen will.
Habe das dann so gelöst:
Ist ein modifizierte standard Leiter von Zarges.
Gruß aus dem Sauerland
mesner
#19 Beitrag von mesner » 2022-03-16 18:31:20
Hallo Grijo,
wir haben das mit trennbaren Scharnieren aus dem Anhängerzubehör gelöst:
Treppe Little Jumbo - auch modifiziert
VG
Ricarda
Life is what happens to you while you`re busy making other plans (John Lennon)
hugepanic
#20 Beitrag von hugepanic » 2022-03-16 21:11:48
Ich hab das ähnlich gebaut, aber aus Garten Tür Scharnieren aus dem baumarkt.
Am Koffer angeschweißt.
Die Stifte sind an der Leiter befestigt, die wird dann einfach von rechts eingeschoben. Verriegelt wird dann über einen Split.
Hat sich bewährt und rostet leicht....
