130D9 VTG undicht - ab wann machen?
El Gordo
#1 Beitrag von El Gordo » 2022-02-19 16:47:53
Hallo Zusammen,
das VTG am 130D9 ölt am hinteren Ausgang einwenig. Man sieht’s am Boden und das Umfeld ist auch ein wenig versaut. Hinten hats minimal Spiel, vorne etwas mehr. Da ist aber trocken.
Ab macht sollte man das richten?
Muss das dazu raus oder kann man das eingebaut machen?
Danke für Eure Hinweise!
Thorsten
El Gordo
Re: 130D9 VTG undicht - ab wann machen?
#2 Beitrag von El Gordo » 2022-02-20 12:00:10
Noch zur Ergänzung. Machen lassen. Da lege ich nicht selbst Hand an.
sico
#3 Beitrag von sico » 2022-02-20 12:07:21
hallo Thorsten,
Auf dem Foto sieht die Leckage noch nicht dramatisch aus.
Die Wellendichtringe kann man am eingebauten VTG erneuern.
Nachdem die beiden Lager auch schon etwas Spiel haben, sollten die Lager (sog. 4-Punkt-Lager) auch erneuert werden. Der Mehraufwand bzgl Arbeit ist gering. Das läuft quasi mit.
#4 Beitrag von lura » 2022-02-20 12:32:03
Wenn bei jedem Anhalten schon Ölflecken entstehen, würde ich es machen lassen. Seit der Reparatur hatte mein Magirus Porsche-Teile im VTG. Die Wellendichtringe waren original Porsche-Ersatzteile.
Deswegen rannte er noch mehr :rock: :idee: :unwuerdig: :joke:
El Gordo
#5 Beitrag von El Gordo » 2022-02-20 13:15:25
Hallo Sico, Bernd,
Danke für eure Einschätzung. Ich denke ich werde das zeitnah richten lassen.
Bin gespannt was die Werkstatt dafür ausruft.
Grüße Thorsten
#6 Beitrag von lura » 2022-02-20 14:26:49
180 € für 2 Simmeringe vor 4 Jahren hab ich gezahlt.
hano96
#7 Beitrag von hano96 » 2022-02-20 17:16:17
Hallo Thorsten,
beim VTG Z65 sind von IVECO mit An und Abflanschen für das Abdichten und wechseln der Lager 80AW angegeben.
Erschwernisse und Aufarbeitungen nicht berücksichtigt. Also mindestens 6,5h. Plus Lager, Wellendichtringen und eventuell zu ersetzenden Kleinteilen. In Summe dann sicher 1000€. Durch eine IVECO Vertretung durchgeführt gern auch ein wenig mehr.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
Fahrerliste Magirus D-Modell/ANW
(100D7/130D9/170D11/170D12/192D11/120-16ANW/160-23ANW/ etc.)
viewtopic.php?f=16&t=88482&p=1131190#p1131190
Damit z.B 130D9 oder 170D11 Teilesucher zu Teilefindern werden
Teileliste Magirus D-Modelle /ANW
viewtopic.php?f=33&t=93820#p898829
franz_appa
#8 Beitrag von franz_appa » 2022-02-20 18:45:02
Hm - zwischen ca 1000 und 180 ist aber ein nicht geringer Unterschied ....
:eek:
franz_appa
#9 Beitrag von franz_appa » 2022-02-20 18:49:40
und @sico:
Auf dem Foto sieht das extrem sauber aus - scheint frisch geputzt.
(also sieht nicht aus wie abstellen und dann Ölfleck(chen) unterm Auto...)
Davon kann man wenig Rückschlüsse ziehen?
Sinniger wäre Putzen, Foto machen, Fahren, erneut Foto machen ?
El Gordo
#10 Beitrag von El Gordo » 2022-02-20 19:13:45
Hallo Zusammen,
Danke für die weitere Einschätzung und @ Ingolf fürs nachschauen bzgl. Angaben von Iveco.
Hab die letzten Tage mehrfach anderswo geparkt. Jedesmal Ölfleck. Nicht sehr groß. Aber da.
Werde Natte‘s Tipp trotzdem umsetzen. Das wird aber erst in einigen Tagen was.
Grüße Thorsten
hano96
#11 Beitrag von hano96 » 2022-02-20 19:28:50
@natte
Zwischen zwei Simmeringen und einer Reparatur der Halslager ist auch ein nicht geringer Unterschied!
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
sico
#12 Beitrag von sico » 2022-02-20 19:35:40
Sechs bis acht Stunden muss man für das Erneuern der beiden 4-Punkt-Lager und der Wellendichtringe schon veranschlagen. Allein die vielen Kardanschrauben machen einige Arbeit.
LG.Sico
franz_appa
#13 Beitrag von franz_appa » 2022-02-21 0:22:18
hano96 hat geschrieben:
2022-02-20 19:28:50
@natte
Allerbeste Grüße
Ingolf
Ich hatte es so verstanden das die Reparatur / Einbau da mit drin waren - aber man kann das auch anders verstehen :lol:
El Gordo
#14 Beitrag von El Gordo » 2022-02-23 7:14:37
…. noch ein kleiner neugieriger Nachschlag ….
Wofür ist das Kabel am VTG? Da es jemand da so zusammen getüttelt hat, denke ich das gehört so, oder?
Mit der Leuchte des Schalter für die Untersetzung am Armaturenbrett hat die nix zum tun? Die ist nämlich trotz funktionierender Untersetzung tot. Jetzt erst gemerkt und Birne noch nicht kontrolliert.
Danke, Grüße
Thorsten
MUSKOLUS
#15 Beitrag von MUSKOLUS » 2022-02-23 8:45:34
Hallo, an dieser Stelle des VTG sitzt der Geber für die Leuchte der Sperre.
Grüße, Andreas
(Der ersteinmal gar nicht machen würde, nur die Sache weiter beobachten.)
sico
#16 Beitrag von sico » 2022-02-23 9:38:48
Den Schalter für die Diff-Sperre solltest du schon in Funktion haben und auch die Kontrollleucht im Armaturenbrett sollte funktionieren.
Mit (versehentlich) eingelegter Diff-Sperre auf festem Terrain zu fahren, das belastet den gesamten Antriebsstrang enorm und kann zu schweren Schäden führen.
Hier die Teile-Nummer für den Schalter der Diff-Sperre am VTG Z65
IVECO-Nr 0446 1007 mit Gewinde M 18x1,5.
Der Schalter hat zwar die Bosch-Nr 0 343 102 015, allerdings ist der Schalter über Bosch nicht lieferbar.
Wahrscheinlich gibt es den Schalter auch bei Herth&Buss.
https://www.ebay.de/itm/133924302547
DaPo
#17 Beitrag von DaPo » 2022-02-23 11:05:22
Hallo Sico,
eine direkte Entsprechung gibt es von Herth&Buss nicht.
DaPo (Daniel)
sico
#18 Beitrag von sico » 2022-02-23 11:42:49
DaPo hat geschrieben:
2022-02-23 11:05:22
Hallo Sico,
Hallo Daniel,
das kann gut sein. War ja auch nur als Idee gedacht.
Ich hatte jetzt keine Lust, den ganzen Katalog von Herth&Buss zu durchsuchen.
Das kann der TE bitte selber machen.
El Gordo
#19 Beitrag von El Gordo » 2022-02-23 13:18:25
Hallo Zusammen,
Danke für die Hinweise.
Werde erstmal auf Kabelsuche gehen und schauen, ob ein einfaches Einstecken das nicht wieder behebt. Wenn nicht, habe ich ja nun die Nummer des Schalters, bzw. weiss wonach ich suchen muss.
Seltsam, dass es überhaupt erst getrennt wurde.
Thorsten
#20 Beitrag von Pirx » 2022-02-23 16:58:00
El Gordo hat geschrieben:
2022-02-23 13:18:25
So weit ich das in diesem Forum als Nicht-Magirus-Besitzer gelesen habe:
diese Schalter gehen gerne mal kaputt. Direkt passender Ersatz ist aber wohl nicht aufzutreiben.
Es gibt entweder Schalter, die "verkehrt herum" funktionieren: Warnleuchte ist an, wenn Sperre nicht eingeschaltet ist.
Oder man bastelt sich etwas aus einem Näherungsschalter (ist hier im Forum irgendwo beschrieben).
Daher meine Vermutung: der vorhandene Schalter ist defekt und wurde deshalb abgeklemmt.
Oder er wurde durch den "umgekehrt funktionierenden" ersetzt und weil störend abgeklemmt.
sico
#21 Beitrag von sico » 2022-02-23 17:53:45
Pirx hat geschrieben:
2022-02-23 16:58:00
2022-02-23 13:18:25
servus Klaus,
Das stimmt mit dem neuen Schalter " verkehrt herum".
Da muß dann lediglich das Schaltrelais noch ersetzt werden gegen ein Relais mit inverser Funktion bzgl Öffner/Schließer und schon funktioniert die Leuchte wieder, wie sie soll.
LG.Sigi
#22 Beitrag von lura » 2022-02-23 19:39:52
Ich bin quasi immer mit lechtender Leuchte gefahren, weil der Schalter defekt war. Man sollte dann nur wissen, was man tut. Von alleine geht dadurch nichts kaputt
El Gordo
#23 Beitrag von El Gordo » 2022-02-23 19:43:12
Nochmal die ersten Bilder vom Doka kippen gesichtet. Da ergeben sich dann noch folgende Fragen:
- Welches Getriebe ist das? Das Z65 sieht zumindest im Reparaturhandbuch anders aus.
- Da sind zwei Zylinder dran. Einer Offensichtlich für die Sperre, der andere für die Untersetzung. Welcher ist welcher? Sieh Bilder unten.
- Da beide Lichter am Armaturenbrett nicht tun, muss da wohl noch ein anderer Steckkontakt o. ä. sein, der stillgelegt ist. Kann ich auf den Bildern nicht erkennen. Da werde ich mich nochmal drunterlegen und suchen. Der ist vermutlich auch am Getriebe, richtig?
Danke und Grüße
Thorsten
#24 Beitrag von OliverM » 2022-02-23 21:27:11
Moin ,
das ist schon ein Z65 oder was von Ototrans .
Der liegende Zylinder ist für die Untersetzung , der stehende Zylinder schaltet die Mitteldiff-Sperre .
MUSKOLUS
#25 Beitrag von MUSKOLUS » 2022-02-23 21:53:00
Mein 130D7 (9t Variante) hat ein Verteilergetriebe von GETRAG verbaut. Es ist dem Z65 ähnlich aber es gibt auch Unterschiede. Am Kardanwellen-Ausgang (vorne oder hinten weiß ich gerade nicht) ist z.B. beim GETRAG ein kleineres Lager verbaut. Auch die Durchmesser der Wellendichtringe sind nicht identisch.
Andreas
sico
#26 Beitrag von sico » 2022-02-24 10:01:05
2022-02-23 19:43:12
Danke und Grüße
Thorsten
Für das Verteilergetriebe gibt es im Armaturenbrett nur eine Leuchte, nämlich für die Differenzial-Sperre im VTG. Diese Leuchte wird mit dem von mir schon genannten Schalter geschaltet, nachdem die Sperre mittels des vorderen senkrechten Pneumatikzylinder eingerückt ist.
Für die Stellung Straßengang/Geländegang, die durch den oberen waagrechten Zylinder geschaltet wird, gibt es keine Kontrollleuchte.
Eine zweite Leuchte könnte für die Differenzialsperre in der Hinterachse zuständig sein, falls so eine Diff-Sperre in deinem Fahrzeug verbaut ist.
Den elektrischen Schalter für diese Sperre findest du am Hinterachsdifferenzialgehäuse in Fahrtrichtung rechts vorne.
El Gordo
#27 Beitrag von El Gordo » 2022-02-24 12:15:02
Hallo Sico,
Vielen Dank. Macht wohl auch nur so Sinn.
Dass die Untersetzung drin ist, sollte man auch ohne Leuchte merken.
Thorsten
Sleepwalker
#28 Beitrag von Sleepwalker » 2022-02-24 13:22:31
Und selbst wenn man es nicht merkt, ist das Fahren mit Untersetzung "unproblematisch" für das Fahrzeug.
Anders sieht es bei Fahrten (auf festem Untergrund) mit eingelegter Längssperre aus. Da würde auf Dauer irgendwas "nachgeben".
hano96
#29 Beitrag von hano96 » 2022-02-24 16:54:40
bei den Magirus D-Modellen mit Ventilblock am VTG gibt es zwei grüne arretierbare Kippschalter. Der linke schaltet die VTG-Längssperre, der rechte die VTG-Untersetzung (Straße/ Gelände). Beide Schalter sollten in gedrückter Stellung leuchten. Für die Längssperre leuchtet zusätzlich die Kontrollleuchte(Längssperre) in der oberen Reihe der Symbolplättchen. Bei den D-Modellen mit rein pneumatischer Steuerung der Zylinder am VTG leuchtet nur diese Kontrollleuchte. Die geschaltete Untersetzung wird bei dieser Fahrzeugvariante nicht sichtbar kenntlich gemacht.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
#30 Beitrag von Uwe » 2022-02-24 18:43:20
2022-02-24 16:54:40
Aus Sicht der Ulmer ist die eindeutige Stellung des Schalthebels Kenntlichmachung genung ;)
