schnorchel 170er
landwerk
Re: schnorchel 170er
#31 Beitrag von landwerk » 2022-02-13 13:59:01
Luftfilterkasten kleb lieber mit Silikon den Topf dran…
#32 Beitrag von Ulf H » 2022-02-13 14:04:08
... und wie bekommt man den zum Filter wechseln dann wieder auf? ...
AndyST
#33 Beitrag von AndyST » 2022-02-13 15:11:39
hallo
jetzt mal eine anderen weg :eek: ob es geht weis ich nicht
hier mein Gedanken Salat :idee: :blume:
ist es möglich denn Schnorchel bei eine DoKa nach hinten zu verlegen ??
der weg ist lang , wahrscheinlich auch verwinkelt
da kommt das nächste problemchen , wie groß sollte der durchmesser sein damit man genug luft bekommt
Gruß Andy
Für die Einen ist die Autobahn zwischen
Hannover und Braunschweig
nur die Autobahn A2
-- Für die Anderen .....
_________________________
____Der Weg zur Hölle____
landwerk
#34 Beitrag von landwerk » 2022-02-13 15:21:31
Ulf H hat geschrieben:
2022-02-13 14:04:08
Das hier klebt saugend, dichtet dabei ab und ist später einigermaßen lösbar : https://petec.de/produkte/?prodid=391
Habisch benus drei Islandtour, … konkret dem gehe !!!
Geht auch bei tiefe Fluss, Kollegge…
#35 Beitrag von Ulf H » 2022-02-13 17:40:06
... ich hab meinen nur hinter der Einzelkabine hochgelegt ... unter Verwendung von Originalteilen (Ansaugkruemmer vom V 8 ausm Bestand) ... funktioniert gut, ist aber auch nicht länger als original nach vorne-unten ...
