da jetzt doch immer mehr Reisende aus dem Quark kommen und wieder on Tour gehen, wäre ein Erfahrungsaustausch über die jeweiligen Grenzsituationen ( LANDWEG !!! ) evtl. hilfreich.
Zu Brasilien und Paraguay können wir selbst berichten, da mehrmals ohne Probleme seit Jan. 2020 bis jetzt überquert.
Wichtig ist, den LANDWEG zu berichten …. Flugreisen, Auskünfte von AA und Botschaften, sind nicht wirklich was Wert, denn die hinken teilweise brachial hinterher.
So hieße es, die Grenze nach Argentinien wird ab dem „Wochenende zum ??? „ geöffnet …., alles fuhr los ….. und an der Grenze war niemand da !!!!!
Also bitte nur Live Berichte.
Das könnte, wenn es denn funktioniert, eine echte Hilfe für die weitere Reiseplanung werden.
Wir sind 2 X geimpft und haben somit offene Türen an den Grenzen.
Einreise Brasilien:
Impfung, noch nicht erforderlich
PCR Test, erforderlich und wird als erstes gefragt, komischerweise, bei manchen gar nicht ….
Online Gesundheitsformular ( nicht wirklich wichtig, wird aber gefragt ), geht aber dann auch so.
Krankenversicherung, die auch Corona abdeckt
Daß das in unseren Krankenversicherungen dabei ist, ist erstmal unverständlich .... also 3 sprachig ausgedruckt von der KV mitbekommen
Einreise Paraguay:
Quarantäne, bisher einfach Adresse angeben …. momentan nicht mehr.
Einreise Argentinien:
2 X geimpft,
PCR Test,
Gesundheitsformular ( wird gefragt )
Einreise Chile:
Noch immer zu,
Und wenn dann mind.
2 X geimpft, nicht älter als 6 Mon. und wenn über 55 Jahre alt, dann nach 6 Mon. Booster Impfung !!!!!
PCR Test
Quarantäne wird gesagt
2. PCR Test …. wird gesagt
Einreise Bolivien:
Ist eigentlich zu, ABER
Es sind schon 2 uns bekannte Reisende rüber gekommen
Anforderungen: …… total unterschiedlich, darum keine Auskunft
Einreise Peru:
Einfach zu ……..
Wäre schön, wenn da noch aktuelle Informationen dazu kommen würden
Gruß aus dem Nordwesten von Paraguay,
Wombi
