Doppelboden
w3llschmidt
Doppelboden
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-08 13:10:37
Kann das funktionieren?
Das wäre sehr flexibbel und einfach zu bauen. Lattung ist ja z.b. das Problem mit Leitungsquerrungen ...
Mann könnte das sogar komplett unterlüften mit Auslässen ...
Symbolbild!
Gruss Henrik!
Re: Doppelboden
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-12-08 18:59:13
ich meine, das hätte ich so oder ähnlich schon in Rechenzentren gesehen, nur mit einem höheren Doppelbode. Zwischen den Platten den Spalt mit einseitig aufgeklebtem Moosgummi abdichten.
w3llschmidt
Re: Doppelboden
#3 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-08 19:14:18
Ja, genau.
Mir geht es speziell darum ob das Pistenfest sein kann, ist ja quasi ein ein schwimmender Aufbau.
Gewicht ist hoch, ist klar.
Gruss Henrik!
HolzwurmPeter
Re: Doppelboden
#4 Beitrag von HolzwurmPeter » 2021-12-08 19:18:48
Bringt meiner Meinung nach mehr Nachteile als Vorteile.
Gruß Peter
* Albert Einstein
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
Re: Doppelboden
#5 Beitrag von Wurlewurm » 2021-12-08 19:53:19
Das mit Pistenfest kannst du vergessen, ausser du verschraubst die Platten in den Ecken. Liegen bleiben nach einer Piste nichts. Aber mal ehrlich, wie viele Platten sind ohne Aufbau, also irgendwie verschraubt. Aber du mußt wegen Gewicht auch keine 4 cm BSP nehmen wie bei einem Originalboden.
Gruß Jürgen
OliverWrobel
Re: Doppelboden
#6 Beitrag von OliverWrobel » 2021-12-08 21:13:42
Was ist denn Ziel?
Wozu soll das gut sein?
Soll das ins Auto?
Geht es dir nur um die Unterleger?
Olli
w3llschmidt
Re: Doppelboden
#7 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-08 21:27:28
Als Bodenaufbau einer Wohnkabine. Das Bild soll nur als Anhalt dienen.
Holzleisten gefällt mir nicht.
Gruss Henrik!
OliverWrobel
Re: Doppelboden
#8 Beitrag von OliverWrobel » 2021-12-08 21:31:20
Waschbeton-Platten?
Erkläre doch mal was Ziel ist
Olli
HolzwurmPeter
Re: Doppelboden
#9 Beitrag von HolzwurmPeter » 2021-12-08 21:45:20
w3llschmidt hat geschrieben:
2021-12-08 21:27:28
Wozu Latten? Dämmung verlegen, Sperrholzplatten drauf, fertig
Gruß Peter
* Albert Einstein
w3llschmidt
Re: Doppelboden
#10 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-08 22:09:19
Es geht mir um den Bodenaufbau in einer schon gedämmten Kabine.
Sperrholzplatten drauf, fertig ... und dann - Kabel, Rohre ??? Wo verlege ich die?
Gruss Henrik!
HolzwurmPeter
Re: Doppelboden
#11 Beitrag von HolzwurmPeter » 2021-12-08 22:10:36
2021-12-08 22:09:19
Wie wird die Fußbodenheizung verlegt? In der Dämmerung.
Gruß Peter
* Albert Einstein
w3llschmidt
Re: Doppelboden
#12 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-08 22:26:02
Gruss Henrik!
Konstrukteur
Re: Doppelboden
#13 Beitrag von Konstrukteur » 2021-12-08 22:40:14
wie soll das funktionieren?
Bei der ersten Vollbremsung klebt Dir der komplette Unterbau an der Frontwand der Kabine.
Mein Boden ist 100mm dick, da bekommt man auch alle Rohre und Kabel drin verlegt.
Gruß Uwe
HolzwurmPeter
Re: Doppelboden
#14 Beitrag von HolzwurmPeter » 2021-12-08 22:40:37
Wie hoch soll der Boden denn werden, dass selbst der Wechselrichter reinpasst. Wenn du dann noch stehen kanst.
Ich habe bei mir nur die Abwasserrohre reingelegt. Den Rest in Kabelkanäle hinter die Schränke. Da kommt man auch jederzeit gut dran
Isolierung 60 mm
Gruß Peter
* Albert Einstein
w3llschmidt
Re: Doppelboden
#15 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-08 22:53:30
Konstrukteur hat geschrieben:
2021-12-08 22:40:14
Ja.
Das Bild ist ungünstig. Ich möchte natürlich keine 60x60 Platten verlegen, sondern nur die Ständer + Verstrebungen drauf.
Die Lager werden am Rohboden verschraubt.
Dann die Installation rein, vollflächig Holz darauf und dort wo notwendig Wartungsöffnungen.
Ich plane so mit 180mm.
Gruss Henrik!
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Doppelboden
#16 Beitrag von Der Initiator » 2021-12-09 17:27:11
Finde ich klasse, da passt alles rein und stört nicht im Wohnbereich. So hatte ich das damals gelöst:
die Wechselrichter
Duschtasse über dem Abwassertank. Versenkt, um wirklich Stehhöhe zu haben
:totlach:
WMFStefan
Re: Doppelboden
#17 Beitrag von WMFStefan » 2021-12-09 20:38:59
ich habe mich sehr stark an Exploryx angelehnt. ALU-Rahmen (160mm hoch) auf Bodenplatte geklebt und
zusätzlich verschraubt.
w3llschmidt
Re: Doppelboden
#18 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-09 20:42:56
WMFStefan hat geschrieben:
2021-12-09 20:38:59
Das ist natürlich Deluxe. :wub:
Gruss Henrik!
WMFStefan
Re: Doppelboden
#19 Beitrag von WMFStefan » 2021-12-09 20:57:40
2021-12-09 20:42:56
2021-12-09 20:38:59
das Technikgeraffel wurde später quasi komplett im Doppelboden versenkt.
w3llschmidt
Re: Doppelboden
#20 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-09 21:02:22
Genau darum ging es mir. Nur bei einer fertigen Kabine geht das halt nur mit Verlattung oder Aufständerung.
Gruss Henrik!
