was für ein Stecker ist das?
Konstrukteur
#1 Beitrag von Konstrukteur » 2021-12-05 23:54:23
Hallo Gemeinschaft,
wer kann helfen?
Ich habe hier einen Stecker und weiß nicht wie die heißen.
Ich brauche solche Stecker und die passenden Kupplungen dazu, um mein S-Pedelec wieder zum fahren zu bewegen.
Der vorhandene Akku ist hinüber und ich will von einem anderen S-Pedelec den Akku umbauen.
Wer dazu noch Links hat, wo ich diese Stecker und Kupplung beziehen kann, wäre perfekt.
Hier die Bilder.
Gruß Uwe
vario
Re: was für ein Stecker ist das?
#2 Beitrag von vario » 2021-12-06 0:22:47
Hallo Uwe,
die Dinger heißen T-Stecker oder auch Deans-Stecker: Beispiel mit Maßen
Gibt es als Männchen und Weibchen im Modellbauladen.
Nimm nicht die allerbilligsten, dann schmilzt der Körper auch nicht beim Anlöten...
Uli
Zuletzt geändert von vario am 2021-12-06 0:37:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hotelbett? Nein danke!
hugepanic
#3 Beitrag von hugepanic » 2021-12-06 0:27:06
Aufpassen, da gibt's große und kleine!
Konstrukteur
#4 Beitrag von Konstrukteur » 2021-12-06 22:40:41
vario hat geschrieben:
2021-12-06 0:22:47
Hallo Uwe,
Uli
Hallo Uli,
danke Dir für die schnelle Antwort und den Link, habe eben bestellt. :)
Gruß Uwe
Konstrukteur
#5 Beitrag von Konstrukteur » 2021-12-06 22:42:34
hugepanic hat geschrieben:
2021-12-06 0:27:06
Hallo hugepanic,
danke für den Hinweis. Habe die Maße mit Uli's Link abgeglichen, sie passen.
Gruß Uwe
