Ausgleichsbehälter Magirus 170D11 FA
JakeSchnee
#1 Beitrag von JakeSchnee » 2021-11-27 21:22:05
Guten Tag,
Bin neu im Forum und wollte mich erstmal bedanken für das supper Forum, konnte schon viele Informationen und Erfahrungen herausnehmen. Danke für die ganzen Bemühungen.
Ich mache zurzeit einen Magirus Deutz 170D11 FA wieder fahrtüchtig. Und wollte fragen was das für ein Ausgleichsbehälter links neben dem Kupplungsgeber ist? (Bild im Anhang)
Leider konnte ich es nicht aus dem Schmierplan oder Forenbeiträgen herausfinden.
Mit Freundlichen Grüssen
Thomas
iveco60-9a
Re: Ausgleichsbehälter Magirus 170D11 FA
#2 Beitrag von iveco60-9a » 2021-11-27 21:58:03
Alte Kläranlagenweissheit:
Wer den Wind furzt, wird den Sturm ernten !
JakeSchnee
#3 Beitrag von JakeSchnee » 2021-11-27 22:52:14
Danke für die schnelle Antwort. Ja genau der letzte ist es, demfall auch DOT4?
Hier noch das Bild
Besten Dank
Thomas
#4 Beitrag von Uwe » 2021-11-27 22:58:07
Nein, Wabcothyl. Das ist ne Frostschutzpumpe.
#5 Beitrag von Ulf H » 2021-11-28 0:29:06
... Bremsschnaps ...
sico
#6 Beitrag von sico » 2021-11-28 12:07:08
Uwe hat geschrieben:
2021-11-27 22:58:07
Sieht nach Uralt-Teil aus. Funktion und Dichtheit vermutlich nicht mehr gegeben.
Der Montageort ist auch sehr merkwürdig. So ein Frostschützer ist normalerweise gleich am Druckregler verbaut.
Am besten gleich austauschen.
#7 Beitrag von Uwe » 2021-11-28 13:06:55
Hi Sico,
du hast Recht, was auch immer eingefüllt werden würde, wird vermutlich direkt in die Luftleitung durchlaufen. Die Montageart der Pumpe mit Steuer-/Speiseleitung in die Hauptluftleitung und nicht in der Hauptluftleitung selbst ist jedoch eine von zwei üblichen Möglichkeiten und beim 170er normal :)
JakeSchnee
#8 Beitrag von JakeSchnee » 2021-11-29 9:25:49
Danke für die Antworten. Ja Frostschutz macht sehr Sinn denn die Leitung geht nach der Pumpe zum Kühler.
Würdet Ihr ne neue Pumpe montieren? Bzw was ist da Normalerweise für ne Pumpe oder System montiert?
Thomas
sico
#9 Beitrag von sico » 2021-11-29 10:57:12
Der Nachfolger für so eine Frostschutzeinrichtung hat die Wabco-Nummer 932 002 100 0.
Gehört vor dem Druckregler eingebaut.
JakeSchnee
#10 Beitrag von JakeSchnee » 2021-12-02 10:19:04
Supper danke vielmals
Thomas
