verzahnerchris
#1
Beitrag
von verzahnerchris » 2019-12-01 15:47:59
Hat jemand eine Bezugsquelle der Plastik Dinger
Oder Blech
Oder gibt es soviel bedarf diese mal nachzufertigen?
Das ist eine indirekte Frage nach der Menge
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Der Bonner
#2
Beitrag
von Der Bonner » 2019-12-02 16:09:36
Hallo Chris,
... an meinem Auto sind die Schraublöcher der Schalen auch gebrochen. Unter der Schraube sitzt jetzt eine große Unterlegscheibe, deshalb hält die Schale noch. Neu habe ich die Teile nicht mehr bekommen. Z Zt. versuche ich die Teile gebraucht aus Blech zu bekommen. Wenn es klappt, sage ich Dir Bescheid, wenn nicht, würde ich mich an einer Sammelbestellung beteiligen.
Horst
Beitrag
von Bahnhofs-Emma » 2021-11-18 15:30:41
(goldener Klappspaten...) ich hol's nochmal hoch weil ich gerade dadrüber gestolpert bin. Bei einer Nachfertigung oder Sammelbestellung wäre ich auch mit 2 Stck. dabei. Neu scheint's die wohl nicht mehr zu geben.
Pforzheimer
#4
Beitrag
von Pforzheimer » 2021-11-18 17:50:39
Hey,
wir suchen die DInger auch (und gefühlt noch 20 andere ;-P), deshalb lasse ich die Dinger gerade in eine technische Zeichnung für den 3D Druck umwandeln, ich würde hier dann auch bescheid geben.
max
hugepanic
#5
Beitrag
von hugepanic » 2021-11-18 18:13:25
ich hoffe du zahlst da nicht zuviel dafür...
Wenns nix wird, sag bescheid!
Bikerguido
#6
Beitrag
von Bikerguido » 2021-11-18 18:33:22
... wenn's nicht vergoldet teuer wird nehm ich auch 2 Sätze, ich glaube, rechts und links sind verschieden / spiegelverkehrt.
Ich würde auch gerne die Datei nehmen
und selbst ausdrucken.
Gruß Guido
Pforzheimer
#7
Beitrag
von Pforzheimer » 2021-11-18 19:01:45
Pforzheimer hat geschrieben: ↑2021-11-18 17:50:39
Hey,
max
Nein, das macht mein Azubi (wenn ich es mal in seinen Zeitplan einbauen kann...)
Christian_S
#8
Beitrag
von Christian_S » 2021-11-18 19:05:27
könnten die ganz vielleicht auch in die Türen des 90-16er passen? Ich kenne die von eurem Fahrzeug nicht.
Wenn es passt hätte ich auch Interesse. Könntet ihr mal ein Bild mit Maßen posten?
Iveco 90-16 exTHWmo
Pforzheimer
#9
Beitrag
von Pforzheimer » 2021-11-18 19:14:30
Hey,
sorry total vergessen, er macht eine Zeichnung für die Griffschalen vom 90-16.
Sind das die gleichen wie im 110-17?
Max
husky240
#10
Beitrag
von husky240 » 2021-11-18 20:14:12
da ist tatsächlich Vorsicht geboten. Die Militär MKs hatten die alte Magirus Inneneinrichtung…
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
MD 150D10 A Mercur [64 - TWF rød og sort - powered by Deutz 714 V6 - in Betrieb]
Hubraum gesamt 16.254cm³
Enzo
#11
Beitrag
von Enzo » 2021-11-19 13:10:41
in Frankreich ist auch nichts mehr zu bekommen? Die zivilen Renault Laster mit Viererclub Führerhaus haben eine identische Innenausstattung wie der 110 17
Gruß Jens
iveco60-9a
- LKW-Fotografierer
#12
Beitrag
von iveco60-9a » 2021-11-19 14:30:29
Diese Blechschalen passen nur bei den Iveco 90-16 bzw. 60-9, usw (FFW,THW) an den beiden Türen im Mannschaftsbereich, da vorne die reinen Iveco Türinnengriffe verbaut sind.
Hab solche Blechschalen bei mir hinten eingebaut, da die Kunststoffschalen putt waren und nicht so "edel" aussehen.
Waren von nem Iveco 80-13 Schlachtfzg (Zwischenbaureihe Magirus/Iveco).
Die BW-Ivecos 110-17 haben die Innenausstattungen vom Magirus 168M11 fast komplett übernommen.
Nur das alte Deutz-Lenkrad ist dem schwarzen Fiat-Lenkrad gewichen.
Bei den Mannschaftskabinen ist vorne nur Iveco-Interieur und hinten im Mannschaftsbereich noch Magirus.
Gruß Daniel
Alte Kläranlagenweissheit:
Wer den Wind furzt, wird den Sturm ernten !
Der_Sven
- Kampfschrauber
#13
Beitrag
von Der_Sven » 2021-11-19 17:38:17
Bikerguido hat geschrieben: ↑2021-11-18 18:33:22
Gruß Guido
Da schließe ich mich an. Momentan sind sie mit ner dicken Unterlegschraube angeschraubt. Aber schön geht anders.
Damit es schön wird, würde ich auch den Drucker anwerfen.
Viele Grüße,
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
Adriano
- Selbstlenker
#14
Beitrag
von Adriano » 2022-01-01 21:38:51
Moin zusammen,
sind die Kunststoffgriffe auf der Außenseite gemeint?
Diese kommen von der Firma DLP D.LA PORTE, Serie 4572.
Zum Vergleich: Stichmaß: 136mm, H: 36mm, B: 40mm. Bitte prüfen!
Zu beziehen über Mühlinghaus & Hildesheim, Art. Nr. 09315.
Am besten gleichschließende Schließzylinder mitbestellen!
Thomas
"Es ist egal ob Sie denken, dass etwas können oder ob Sie denken, dass Sie etwas nicht können. Sie werden recht behalten." Henry Ford
