Wasserhahn für Militär-Wasserkanister
AndyCi
#1 Beitrag von AndyCi » 2021-10-28 19:12:10
ich suche einen Wasserhahn für einen Wasserkanister, angeblich wohl von der kanadischen Armee ( KL88 ). Er hat oben am Einfüllstutzen ein Schraubgewinde mit Deckel und eine Entlüftungsöffnung mit Deckel. Die Frage ist, hat einer schon mal einen Wasserhahn dort nachgerüstet oder muss ich das durch die Seitenwand machen ?
Ich weiß das ich das Gewinde messen kann und dann einen Hahn suchen kann, aber vielleicht hat ja einer schon Erfahrung, bzw. diesbezüglich einen Fehler gemacht und teilt mir das mit...
....vielen Dank
AndyCi
Re: Wasserhahn für Militär-Wasserkanister
#2 Beitrag von AndyCi » 2021-10-28 19:14:01
...hier ein Foto von dem Teil
#3 Beitrag von OliverM » 2021-10-28 19:26:54
Wenn du viel Glück hast habe ich noch diverse Ausführungen davon hier liegen und sind noch nicht in der Tonne gelandet.
Ich schau am WE nach und melde mich dann.
AndyCi
#4 Beitrag von AndyCi » 2021-10-28 19:30:21
Hallo Oliver,
das wäre Klasse...würde mich freuen
AndyCi
#5 Beitrag von AndyCi » 2021-11-02 13:42:39
Hallo Oliver,
hast du mal geguckt ob du noch was übrig hast ?
Gruß Andy
jenzz
#6 Beitrag von jenzz » 2021-11-02 13:50:21
Das ist ein Scepter aus Kanada.
Zubehör kannst du z.B. beim europäischen Händler in Estland bestellen, klappt problemlos.
https://www.jerrycan.ee/en/c/scepter-accessories
"Mein persönliches Wohlbefinden ist mir Rendite genug"
https://www.instagram.com/zebradisco/
AndyCi
#7 Beitrag von AndyCi » 2021-11-02 19:30:39
Danke für deine Info, aber das ist mir ein bisschen teuer. Ich werde das Gewinde mal messen und dann bastel ich da einen Wasserhahn drauf, falls sich keiner findet der eine kostengünstigere Lösung für mich hat
Gruß Andy
DB Canada
#8 Beitrag von DB Canada » 2021-11-02 20:42:13
Hallo andy ,
Ich nehme an du suchst keinen aussgiesser wie jenzz vorschlaegt sondern eher sowas ?
Dieser hat ein grobgewinde,mess mal deinen durchmesser und ob fein oder grobgewinde
Dann kann ich mal schauen was es hier gibt
Weickenm
#9 Beitrag von Weickenm » 2021-11-02 20:51:43
in meine Trinkwasserkanister steckt ein 3/4" Wasserhahn.
Kostete 5,95 im nächsten Bauhaus und erforderte einen passenden Bohrer.
Bauzeit; 5 Minuten?
Wasserhahnerix
Wasserhahnerix
jenzz
#10 Beitrag von jenzz » 2021-11-02 23:18:50
Die schicke, zerstörungsfreie Variante:
https://www.jerrycan.ee/en/a/10266-scep ... nser-spout
Oder Tankdurchführung in den Deckel und Wasserhahn dran, oder einen stinknormalen Auslaufhahn wie bereits vorgeschlagen. Die Kanister sind aus PE, das lässt sich auch gut formen und schweissen, wenn man das möchte.
cobra
#11 Beitrag von cobra » 2021-11-03 22:04:52
In die grosse Öffnung kannst Du mt etwas Nachdruck einen halbzoll Wasserhahn mit Aussengewinde einschrauben. Alternativ natürlich auch einen Kugelhahn.
Dirk
AndyCi
#12 Beitrag von AndyCi » 2021-11-04 13:29:11
cobra hat geschrieben:
2021-11-03 22:04:52
Dirk
Genauso hab ich es gestern gemacht...vor-eingeschraubt, mit Dichtband wieder eingesetzt und dicht ist die ganze Sache...
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Andy
