Kühlmittelschlauch Wärmetauscher
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2021-10-04 12:57:04
Hallo Leute,
mein geplanter Wärmetauscher (warm Wasser) wird sich leider ganz hinten im Bus befinden, dazu müsste ich nun zwei
Kühlmittelschläuche (VL/RL) unter dem ganzen Bus verlegen.
https://www.svb.de/de/boiler-kuehler-sc ... 411-b.html
Meine Frage, sollte ich die Isolieren? Sind betimmt 12 Meter in Summe.
Gruss Henrik!
CharlieOnTour
Re: Kühlmittelschlauch Wärmetauscher
#2 Beitrag von CharlieOnTour » 2021-10-04 13:44:51
zumindest denZulauf würde ich isolieren.
Die lange Leitung wird allerdings einen großen Widerstand erzeugen.
Bei den T3 Bussen gab es mit den langen Kühlmittelleitungen öfters Probleme.
w3llschmidt
#3 Beitrag von w3llschmidt » 2021-10-04 15:39:05
CharlieOnTour hat geschrieben:
2021-10-04 13:44:51
Hi Chris, danke.
Ich habe glaube den Vorteil, dass im Polizei Vario eh schon zwei riesen Radiatoren verbaut waren - die fliegen dann natürlich raus.
Ich hoffe, dass die Heizung das dann nicht merkt.
Gruss Henrik!
