Mein Iveco 120-25
Re: Mein Iveco 120-25
Sieht super aus, ausreichend Leistung aus meiner Sicht
ABER...... .
VIEL WICHTIGER . .....
Wie war die Übernachtung am See?
Schon Elektrisch Wasser gekocht?
ABER...... .
Pennen jetzt seit 3,5 Wochen drin. Schlafen ist herrlich.
Gekocht noch nicht, aber mehrmals einen 2KW Kontaktgrill
angehabt. Funktioniert tadellos
So, mal wieder den Thread updaten. Im Sommer ist nicht viel passiert, denn ich war jede freie Minute mit dem LKW unterwegs.
Nach 2 Jahren nebenberuflicher Bauzeit hatte ich ein wenig Pause benötigt.
Aber nun wird das Wetter nach und nach schlechter, daher geht es an der Baustelle weiter.
Erst habe ich die Duschwanne und die Duschkabine installiert.
Beides Eigenbau.
Anschliessend ging es mit der Küchenzeile weiter.
Schubladen bauen
Bis alles da saß wo ich es hinhaben wollte
Dann alles wieder aus, schleifen und ölen
Ergbnis ist für mich durchaus akzeptabel
Beides Eigenbau.
Schubladen bauen
Sers Alex,
mit Spül & Waschmaschine.. Wird ne tolle Hütte
Franky
Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
Danke danke
Ein wenig Licht darf natürlich auch nicht fehlen
Hallo Alex,
Sehr schön, das mit die Profilen funktioniert sehr gut. Wie hast du den Duschtür gemacht?
Mark & Gulschan
Mark & Gulschan
schön, gute Idee. Ich suche auch noch nach eine Lösung
Mark
Mark
XXL Staukasten entsteht
Erste Klappe--> Aussenküche
Zweite--> Hydraulik Pumpe zum Kippen des Fahrerhauses und Einfüllstutzen der Frischwassertanks
Dritte--> Beheizter Staukasten für Grau und Schwarzwassertanks
wow, mega kasten. Wie beheizt du die Kasten?
Mark
Mark
Ich möchte versuchen ein Messingrohr durch den Kasten zu führen und
mit den Auspuffgasen der Standheizung dieses zu beheizen. Wenn es nicht ausreicht, werde ich den
Kasten an die Heizungsrohre aus dem Innenraum anschliessen
clever ausgedacht, hoffe es funktioniert mit die länge der Abgaswegen
gruß
mark
gruß
mark
Heizung sitzt direkt über dem Staukasten. Daher habe ich wegen der
Länge keine Bedenken. Hoffe, dass die abgegebene Wärme ausreicht.
Wenn nicht, dann Plan B.
- Bad Metall
Werden die Staukasten am Hilfsrahmen montiert?
Lg Bernd
Lg Bernd
Küchenzeile ist nun komplett fertig.
Wollte Euch die Bilder nicht vorenthalten
Hallo Alex
Wirklich sehr schön geworden, top Arbeit. Bin sehr neugierig om den Box mal wieder anzuschauen.
Mark
Mark
Welche Scharnieren sind das? sehen gut aus und vor allem stabil
Mark
Mark
Das sieht gut aus, Daumen hoch!!! Da fühlt man sich wohl.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Moje57
Hi Alex!
Ich bin auch an Pylontech Akkus (UP2500) interessiert. Ein Händler hat mir aber davon abgeraten weil sie nicht rüttelfest sind. Welche Akkus hast du verbaut (ich kann das auf dem Bild nicht erkennen) und gab es bisher bei dir Probleme damit? Bist du schon Rüttelstrecken gefahren?
Dank und VG - Alex
Moin. Ja, der Hersteller gibt die Akkus in der Tat nur für den stationären Gebrauch frei.
Ich selber bin ca. 1000 km mit den Akkus jetzt unterwegs gewesen. Kenne aber mehrere
Besitzer, die schon paar 1000 km mit gefahren sind, auch im harten Offroad Einsatz.
Probleme gab es bis dato nicht.
Alex
Alex
OK, danke!
...wow... das sieht alles sehr professionell aus und vor allem SCHÖN!!!
Respekt und Hut ab! Da kannst du absolut Stolz drauf sein!
Viele Grüße aus Rhein-Main
- Bikerguido
Hallo Alex, von mir auch ein Lob, verfolge Dein Projekt ja auch von Anfang an, Respekt in welcher Zeit und Konsequenz Du vorangehst, und vor allem, dass Du auch alles selbst machst, würde mich freuen, Dich/Euch und Dein Auto irgendwann mal persönlich kennen zu lernen.
Gruß Guido aus Wilnsdorf
Danke Guido. Naja, übers Tempo lässt es sich streiten. Aber es ist so wie es ist.
Bin froh, dass es gefällt, dennoch geht es meines Erachtens im Schnekentempo voran.
Aber es geht voran und das beruhigt mich ein wenig.
Gruß aus Meppen
Alex
Gruß aus Meppen
Alex
