Pumpe zum Grauwasser von A nach B und zurück pumpen
hugepanic
#1 Beitrag von hugepanic » 2021-09-10 16:39:30
Wir haben im Urlaub festgestellt das 30l Spülwasser zuwenig sind.
Da nützen auch der (zusätzliche) 30l Durschabwassertank nix, wenn man das Wasser nicht dahin bekommt.
Einfach kann ich keinen großen Spültank verbauen, daher die Idee das Spülwasser nach bedarf zum Duschabwasser zu pumpen.
Zum Entleeren dann ggf. wieder zurück.
Also suche ich eine Pumpe die mit Grauwasser klar kommt (grob filter kann man ja verbauen) und in beide richtungen pumpen kann.
Idealerweise mit 24V und so dicht das man sie am Fahrgestell verbauen kann, oder halt gleich als Tauchpumpe.
Hat da jemand einen Tip?
Welche pumpenart eignet sich da überhaupt?
Leistung währe so um die 30l/min. ausreichend.
Danke
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Pumpe zum Grauwasser von A nach B und zurück pumpen
#2 Beitrag von Der Initiator » 2021-09-10 17:11:42
Weshalb hin und zurück? Dann würde ich eine zum Umpumpen und eine weitere zum Abpumpen des Duschtanks, wenn der nicht mit Schwerkraft geleert werden kann, nehmen.
urologe
#3 Beitrag von urologe » 2021-09-10 17:40:52
Kannst Du mal einen Plan zeichnen - so wie Du das beschreibst , klingt das ungewöhnlich aufwendig mit wenig Erfolg .
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
#4 Beitrag von Ulf H » 2021-09-10 18:47:21
... Abwasser, welches nicht in grossen Leitungen der Schwerkraft folgt macht frueher oder später IMMER Probleme ... also besser gleich richtig (um)bauen und nicht verschlimmbessern ...
hugepanic
#5 Beitrag von hugepanic » 2021-09-10 19:37:49
hier eine bildhafte darstellung.
Mit schwerkraft kann ich hier nicht arbeiten. die tanks sind auf unterschiedlichen Seiten des Fahrzeugs, und ein gleichmäßiges Gefälle stört sich am Fahrzeugrahmen, der dazwischen läuft.
Der Vorteil einer pumpe mit 2 richtungen ist das ich das Duschwasser dann über den Spült-Tank ablassen kann. Da ist schon ein ablaufhahn der auchnoch gut von aussen zu erreichen ist.
Der Duschkanister wird heute ausgebaut und wegegeschleppt. Hier hätte ich gleichzeitig eine Verbesserung, also 2 Fliegen mit einer Klappe.
Den Duschtank/kanister wolle ich eh noch vergrößern, aber da muß ich erst wissen welcher Diesel Tank nun verbaut wird. Der Restliche Platz wird dann Duschtank.
Ich hoffe mein ansinnen ist nur verständlich.... :)
Bildschirmfoto zu 2021-09-10 19-31-13.png (33.15 KiB) 2007 mal betrachtet
cruise-the-planet
#6 Beitrag von cruise-the-planet » 2021-09-10 21:14:45
Eine Pumpe die in beide Richtungen pumpen kann ist mir nicht bekannt. Mittels zwei Dreiwegeventilen kannst du allerdings mit einer einzigen Pumpe von A nach B und von B nach A pumpen. Ist halt auch wieder Technik.
Aber: geht Schwerkraft wirklich nicht? Auch Fahrzeugrahmen haben durchaus Löcher wo ein 1-Zoll-Schlauch durchpasst. Und Gefälle brauchts nicht wirklich wenn beide Tanks durch einen Ausgleichsschlauch miteinander verbunden sind.
Lg
Lukas
macherknox
#7 Beitrag von macherknox » 2021-09-11 0:13:26
Ich verstehe das Problem noch nicht richtig. Das sit doch Grauwasser, also brauchst Du das Wasser ja nicht irgendwo, sondern Du brauchst einfach 60l Volumen, oder?
Da hilft doch Archimedes,Du verbindest Du Tanks unter dem Rahmen mit einer Leitung (richtig untenrum) und die laufen gleichmäßig voll. An die tiefste Stelle packst du noch einen Ablasshahn, fertig.
Max
burkhard
#8 Beitrag von burkhard » 2021-09-11 7:47:09
Die Marco UP8-RE kann beide Richtungen.
https://marcopumps.de/marco-up8-re-reve ... sregelung/
Burkhard
u1550
#9 Beitrag von u1550 » 2021-09-11 9:57:31
schau mal nach "Impellerpumpe", die können rückwärts und vertragen Schwebestoffe.
Beispiel: https://www.marineersatzteile.com/de/ja ... 3610-3103/
Grüße, Richard
Wer nicht spinnt, ist nicht normal.
