MAN TGS mit 20-Fuß-Eigenbaucontainer
OliverWrobel
#1 Beitrag von OliverWrobel » 2021-07-26 22:36:47
Es ist keine SZM geworden.
Jetzt steht ein TGS 18.400 auf dem Hof
Radstand ist 450cm
Olli
Re: Sattelzugmaschine als Basis ?
#2 Beitrag von lura » 2021-07-26 22:42:11
Coole Nachricht, Glückwunsch zum Kauf. Jetzt geht es ans Rahmen kürzen?
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-07-27 6:48:05
lura hat geschrieben:
2021-07-26 22:42:11
... Jetzt geht es ans Rahmen kürzen?
ebenfalls Glückwunsch, ich würde da nichts kürzen, nach dem Motto "Länge läuft". Schicke Basis! :wub:
Grüße aus dem Nachbarlandkreis
CA aus OEWE
#4 Beitrag von CA aus OEWE » 2021-07-27 6:48:14
OliverWrobel hat geschrieben:
2021-07-26 22:36:47
Radstand ist 450cm
Olli
Glückwunsch - Facelift und moderne Stoßstange - sehr hübsch. :D
pete
#5 Beitrag von pete » 2021-07-27 7:46:41
CA aus OEWE hat geschrieben:
2021-07-27 6:48:14
Mein Wissen : Das ist die Stoßstange mit der Abschleppkupplung drin
und der Löwe ist nicht schwarz unterlegt.
Also kein Facelift. 😉
OliverWrobel
#6 Beitrag von OliverWrobel » 2021-07-27 13:27:41
Danke für die Glückwünsche.
Großartig gekürzt soll da nichts werden. Mit dem Überhang von Achsmitte aus bin ich noch nicht sicher.
Aktuell sind es etwa 2 Meter. Mal sehen ob ich da noch geringfügig etwas kürze.
Hinter dem Nummernschild ist eine Abschleppkupplung.
Olli
Lassie
#7 Beitrag von Lassie » 2021-07-27 15:30:05
Huhu,
ich hab da mal eine Frage zum E-Rad-Halter auf dem zweiten Bild des F90 auf der ersten Seite.
Ist der noch oben irgendwie an der Kabine gelagert/verankert oder einfach frei tragend?
OliverWrobel
#8 Beitrag von OliverWrobel » 2021-12-05 18:50:33
Hier mal ein kleiner Eindruck vom aktuellen Stand.
Bisher habe ich den Rahmen vom Fahrerhaus nach hinten aufbereitet und einige Teile erneuert.
Aktuell ist der Zwischenrahmen in Planung. Eine 4 Punktlagerung soll her.
Zwischen den Tagen werde ich es hoffentlich auch schaffen das Fahrerhaus in ein schlichtes 6021 zu hüllen.
Olli
Lassie
#9 Beitrag von Lassie » 2021-12-05 19:51:32
Schicke Basis - schaut gut aus! Aber was versprichst du dir von einer 4-Punkt-Lagerung wie sie ein Unimog hat?
Der Rahmen eines 18 Tonner TGS ist doch bocksteif und wird sich wohl kaum nennenswert verwinden wollen, oder?
Meines Erachtens ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen, zumal eine 4-Punkt-Lagerung nicht trivial zu bauen ist und wo selbst bekannte Firmen immer wieder hochmassiven Edelschrott bauen. Für ein solches Fahrzeug wäre mE eine ganz normale Federlagerung wohl ausreichend, zumal auch einfacher zu bauen, oder?
Zuletzt geändert von Lassie am 2021-12-05 20:57:33, insgesamt 1-mal geändert.
OliverWrobel
#10 Beitrag von OliverWrobel » 2021-12-05 20:51:31
Moin Jürgen
Es ist halt keine SZM geworden
Das Auto hat nun 4,5 Meter Radstand und es wird voraussichtlich ein 20 Fuß Container aufgebaut.
Damit würde ich ungern das Rahmenende belasten, bin aber natürlich für Vorschläge offen.
Olli
OliverWrobel
#11 Beitrag von OliverWrobel » 2021-12-07 23:30:25
Niemand?
Mein Bedenken ist, das bei Verwindung des Rahmens die sechs Meter mit einen zu großen Hebel auf das Rahmenende wirken.
Sonst wird immer abgeraten punktuell Last einzuleiten.
Sehe ich das so nicht richtig?
Olli
#12 Beitrag von lura » 2021-12-07 23:45:17
Glückwunsch zum Kofferplan, wird ein schönes Fahrzeug. Und Du sitzt cool hoch. Für 6 m Kofferlänge braucht man bei Federlagerung m.E. min 20 cm Verwindungsweg, besser 30cm, da muss der Hilfsrahmen schon sehr kräftig werden, um über 6 m nicht zu verwinden , wenn der Koffer drauf steht.
Mit der 4-Punkt-Lagerung halbierst/ reduzierst Du die Längen.
4-Punktlagerung ist teurer als Federlagerung, aber wenn Du das Konzept mit dem Schwarmwissen hier entwickelst, wird das gut.
Vom Bewegungsablauf des Koffers würde das zum TGS passen.
OliverWrobel
#13 Beitrag von OliverWrobel » 2021-12-08 19:46:33
Moin Bernd
so sehe ich das auch, das ist jetzt einmal etwas mehr Geld u. Arbeit aber meiner Meinung nach gut investiert.
Die zusätzlichen Zentimeter in der Höhe benötige ich sowieso um mit dem Container über dem recht hochbaunendem Getriebe zu kommen.
vom Fahrerhaus aus sind da nur wenige auf "Augenhöhe"
Olli
#14 Beitrag von lura » 2021-12-08 20:06:31
Hi Olli,
Ja, das Getriebe hab ich auf den Bildern gesehen, da wird es mit der Lagerung eng. Zu hoch soll der Koffer ja auch nicht stehen.
Wie lang ist die Strecke zwischen HA-Anschlagbock und Getriebe?
OliverWrobel
#15 Beitrag von OliverWrobel » 2021-12-08 21:07:49
Moin nochmals
Was meinst du mit HA-Anschlagbock?
Gesamthöhe wird so in Richtung 3,85m
Olli
#16 Beitrag von Mark86 » 2021-12-08 21:30:40
Bei nem 6m Koffer würde ich von ner Federlagerung auch Abstand nehmen...
OliverWrobel
#17 Beitrag von OliverWrobel » 2021-12-08 21:45:17
Geplant ist ein Container ähnlich wie beim Christian auf dem TGS
Die Rahmenhöhe ist aktuell etwa 125cm dann für Wippen u Festlager sind wir bei 16cm dann 12-14cm für den Twistlockrahmen, Containerboden einschl. Dämmung, FBH und Belag 12cm Raumhöhe bis 205cm, Decke 8cm und Dachluke und PV-Module
Mit der Höhe der Lagerung und dem einlassen der Containertraverse bin ich dann etwa 5cm über dem Getriebe.
Gesehen habe ich u.a auf der AA das manch einer den Koffer mittels Stoßdämpfer stabilisiert.
Was haltet ihr von einer solchen Lösungen?
Olli
Zuletzt geändert von OliverWrobel am 2021-12-08 21:48:52, insgesamt 1-mal geändert.
msp
#18 Beitrag von msp » 2021-12-08 21:47:56
ich hab einen TGS mit 4,8m Radstand (Toni Maurer Umbau) und eine Federlagerung. Funktioniert perfekt. Ist so auch eine Empfehlung vom Fahrzeugbauer. Hinten bis zur Achse verschraubt (also fest) vorne mit Elastomerlager. Wenn der dann mal den Fuß lupft mach ich einfach die Sperren zu.
Für unsere Anwendungen reicht das immer locker aus.
Für Fragen gerne auch PM.
Konstrukteur
#19 Beitrag von Konstrukteur » 2021-12-09 9:22:39
2021-12-08 21:45:17
Olli
Hallo Olli,
da gibt es hier auch einen langen Thread von Bachmarc, wo das ausdiskutiert wurde.
Ich würde es nie machen, zumindest dann nicht, wenn es auch mal ins Gelände gehen soll.
Da dürften die Stoßdämpfer immer hinterher hängen, zumindest bei schnellen Lastwechseln.
Gruß Uwe
#20 Beitrag von Mark86 » 2021-12-09 9:46:34
Ich habe das gemacht.
Das Problem bei der Federlagerung ist, dass wenn sich die Anlageseite vorne ändert, dass ganze als Stoß in den Koffer knallt. Grade bei den weichen Mercedes Rahmen ist dass Mist.
Die Federn strammer zu machen kann das zwar kaschieren, bringt aber wieder ungewünschte Kräfte in die Nummer rein, die ziemlich hoch sein müssen, wenn die den Effekt "kaschieren" sollen.
Das Problem war auch weniger hartes Gelände, da sind die Geschwindigkeiten die ich mit meinem LKW fahre eher gering, sondern mehr so Schlagloch übersähte Straßen gewesen.
Ich habe daher vorne 2 Stoßdämpfer montiert, die diesen Lastwechsel etwas bremsen. Seit dem kann ich diese Straßen / Pisten mit doppelter Geschwindigkeit fahren, ohne tödliche Spitzenkräfte in Form von Schlägen in den Koffer ein zu leiten. Vorher war die VMax auf Strecken mit tiefen Schlaglöchern und wechselseitiger Anlage des Federlagerungsrahmens bei teils nur 15km/h, jetzt kann ich die mit 25-30km/h fahren. So passt dass jetzt, die Geschwindigkeiten sind für mich hoch genug, ist ja auch n alter Stahlblattgefederter LKW...
Zusammen mit der Bauhöhe, den Kosten und der Fehlertoleranz der Federlagerung und vor allem der guten Straßenfahrstabilität wäre dass für mich bei 4,5 Metern Länge wieder erste Wahl.
#21 Beitrag von lura » 2021-12-09 11:34:39
2021-12-08 21:07:49
Moin nochmals
Das ist für mich der Achschlagpunkt für die Halterung der HA-Fphrung und Luftfederung, dort ist ja eine momentfreie Einleisttelle für die Lasten der mittleren Kofferlagerung
OliverWrobel
#22 Beitrag von OliverWrobel » 2021-12-09 14:42:03
Bedingt durch das kurze Fahrerhaus baut das Getriebe im Bereich des Koffers noch recht hoch so das die Ferderlagerung in der Aufbauhöhe mir schon nix nutzt.
Olli
OliverWrobel
#23 Beitrag von OliverWrobel » 2021-12-09 22:55:03
Von der HA auf deren Höhe auch das Festlager ist bis zur vorderen Wippe sind es etwa 2,55m und nochmals ein Meter bis zum Ende des Containers
Olli
Bad Metall
#24 Beitrag von Bad Metall » 2021-12-10 8:02:57
Wie hoch baut das Getriebe vorne auf? Man kann den Koffer auch vorne anschrägen, damit er die nötige Luft hat . Auch ein Ein Tunnel ist machbar,
damit die Gesamthöhe nieder bleibt. Eine lang gezogene Raute ist vom Fahrverhalten nicht berauschend.
Lg Bernd
msp
#25 Beitrag von msp » 2021-12-10 20:47:26
Bad Metall hat geschrieben:
2021-12-10 8:02:57
Bitte beachten, dass im Falle einer Getriebereperatur das Getriebe nach hinten raus muss. Sprich, all zu kompakt würde ich den Rahmen nicht an das Getriebe setzen.
Es gibt noch einen Weg das Getriebe nach "vorne" auszubauen. der ist aber nach Aussagen von MAN unangenehm teuer.
#26 Beitrag von lura » 2021-12-11 9:40:42
Getriebe ausbauen ist dann inclusive Kupplungsglocke? Wahrscheinlich. Wäre dann ja die Frage, ob man den Koffer dafür teilweise abschraubt?
felix
#27 Beitrag von felix » 2021-12-11 10:09:47
ich vermute auch bei MAN gehört ein Ausbau des Getriebes nicht zur täglichen Wartung, daher ergibt es keinen Sinn, dafür Bauraum zu verschwenden.
Ich würde zusehen, dass alle Verschraubungen der Lagerung zugänglich bleiben. Dann schraubt man den Koffer los und schiebt ihn 2m auf dem Lkw Rahmen nach hinten. Hinterher zieht man ihn wieder nach vorn und schraubt ihn fest. Das haben wir schon einmal am Straßenrand mit Spanngurten so gemacht. Man muss dann beachten, dass sich alle elektrischen Leitungen, Wasser Abwasser etc. mit vertretbarem Aufwand lösen lassen und dass keine Staukästen o.ä. am Koffer verschraubt sind, welche die Bewegung behindern.
MlG
pete
#28 Beitrag von pete » 2021-12-11 14:04:20
2021-12-11 9:40:42
Getriebe ausbauen ist dann inclusive Kupplungsglocke? Wahrscheinlich....
Bei den großen MAN ( TGX, TGS ) ist die Kupplungsglocke am Getriebe .
Das Getriebe muss waagerecht etwas nach hinten bevor es abgesenkt werden kann.
Über dem Getriebe ist noch eine Rahmentraverse an der das Getriebe befestigt ist.
Nosilentrunning
#29 Beitrag von Nosilentrunning » 2021-12-11 14:22:59
Ich würde meinen Koffer/die Kofferlagerung jetzt nicht nach einem Getriebetausch auslegen.
Sonst müsste man den Koffer/die Lagerung ja z.B. auch an einer Rahmenreparatur ausrichten... also am besten gar keine Lagerung und kein Koffer :angel:
OliverWrobel
#30 Beitrag von OliverWrobel » 2021-12-11 17:35:41
Ich werde der Getriebereparatur keine übergeordnete Rolle beimessen aber auch das nicht gänzlich vernachlässigen. Die Längsträger führen eh seitlich am Getriebe vorbei, nur mit der Containertraverse vorne wird es halt eng. Die großen Fahrerhäuser haben dabei halt den Vorteil das bei gekipptem Haus das Getriebe deutlich besser zu erreichen ist.
Vorne anschrägen ist keine Option es wird ein Container. In diesem Bereich befindet sich auch die Dusche.
Olli
