Tinyhaus anheben mit Hebekiseen?
Bustreter
#1 Beitrag von Bustreter » 2021-07-13 7:24:22
Moin zusammen.
Mal eine Frage in die Runde welche Lasten kann ich mit einem größeren Hebekissen anheben bzw mit mehreren.
Hintergrund der Frage ist das letzte aktuelle Hochwasser welches bei einem Freund von mir den Hof und die angrenzende Umgebung ca 60 cm unter Wasser gesetzt hat was zur Folge hatte dass sein neu aufgebautes größeres tiny house im unteren Bereich abgesoffen ist. Gott Sei Dank war das noch nicht ganz fertig allerdings ist die Dämmung im Boden hin. So ganz tiny ist das Haus natürlich auch nicht es steht auf 8 Betonfundamenten wir haben jetzt überlegt das ganze noch einmal anzuheben entweder mit Wagenhebern ganz klassisch und unter gelegten Balken bzw Trägern oder eventuell mit Hebekissen wobei da eventuell auch die örtliche Feuerwehr mit involviert wäre.
Ob die Hebekissen haben wissen wir noch nicht... es sind also ganz schön viele Eventualitäten...... was kann man mit so einem Hebekissen also anheben und wo bekommt man die Dinger her wenn die Feuerwehr keine hat Punkt die Alternative mit Wagenhebern und Trägern läuft letztlich wieder auf Ali raus weil dann erst mindestens acht Wagenheber gekauft werden müssten kosten jetzt auch nicht die Welt aber muss ja nicht sein Punkt Gruß Christoph
hinten rechts steht die Hütte
Crossi
Re: Tinyhaus anheben mit Hebekiseen?
#2 Beitrag von Crossi » 2021-07-13 8:07:15
da inzwischen jeder Bauer mindestens 1 Telelader hat
würde ich das mit 2 oder mehr Telelader machen
wir haben unsere Fertigtreppe aus Beton in den Garten heben lassen ca 10m Ausladung hat der noch eine Tonne gehoben
war aber ein recht großer
Crossi
steyermeier
#3 Beitrag von steyermeier » 2021-07-13 8:35:31
die Lösung bietet sich bei dem Bildmaterial doch quasi an...
Auftriebskörper drunter,beim nächsten Hochwasser aufschwimmen lassen, unterfüttern.
im ernst: hängst von der Bodenkonstruktion ab,Hebekissen heben eher flächig,wenn die Bodenplatte flächig tragfähig ist,dann ja.
hätte ich keine bedenken bei,bei Wagenheber auch nicht.
Telestapler ist halt eher zackig...und hinfahren musst du da können.
aber wenn's da lastübertragende Randbalken gibt..mit zwei Stück..warum nicht. die sind auch nicht so begrenzt in der Höhe....Vorsicht mit Fenster und Türen! Festverglasung hab ich mir bei solchen Aktionen schon geschrottet...
Bahnhof
#4 Beitrag von Bahnhof » 2021-07-13 8:56:27
Wenn Balken unterlegen kannst, würd Ich das mit Stockwinden machen, da kann man ja auch das komplette Haus immer von links nach rechts kippen ohne das sich was verwindet.
Mit mechanischen Hebern arbeitet es sich bei so einem Geschäft auf jeden Fall wesentlich leichter als mit hydraulischen.
Kami
#5 Beitrag von Kami » 2021-07-13 9:35:12
ich hab irgendwo glaub ich noch 2 Hebekissen liegen - noch nie von mir verwendet...kannste dauerleihweisse haben
Kami
#6 Beitrag von Pirx » 2021-07-13 10:09:17
Bustreter hat geschrieben:
2021-07-13 7:24:22
Moin zusammen.
Beim Hebekissen-Hersteller Vetter gibt es die Tragfähigkeits-Tabellen zum Download auf der Homepage. :idee:
Ein übliches 8-bar-Kissen V40 ist angegeben mit einer maximalen Tragfähigkeit von 39600 kg.
vario
Re: Tinyhaus anheben mit Hebekissen?
#7 Beitrag von vario » 2021-07-13 10:10:25
Hallo Christoph,
ich habe mal Bilder von meinen Hebekissentests der Forumsaktion von 2007 ausgegraben:
* zwei Stück und ein Golf
* eins und ein Vario
* vier und ein Eric
Auf meinen beiden steht Vetter V40, 8bar und 40t drauf.
Bei 40t heben sie aber wohl nicht mehr so hoch...
Gruß aus OF
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Magirus_Deutz
#8 Beitrag von Magirus_Deutz » 2021-07-13 10:14:00
Hallo Christoph,
da würde ich auch zuerst an normale Hydraulikheber oder Stockwinden denken. Aber zur Frage bezüglich der Hebekissen: die kleinsten (45x45cm) heben bis zu 10t, etwas größere, die beim THW im Einsatz sind bis 20 bzw. bis 40t, dürfte also insofern völlig ausreichen. allerdings sind große Hubhöhen (>Nennmaß/5) immer problematisch: Die Nennlast nimmt mit der Verkleinerung der Auflagefläche ab und das ganze wird recht kippgefährlich.
Man sollte das beim Einsatz von Hebekissen unbedingt wissen.
Gruß Timo
#9 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-07-13 13:54:57
vario hat geschrieben:
2021-07-13 10:10:25
* vier und ein Eric
der ist aber seit dem deutlich gewachsen. :angel: :eek: :D
#10 Beitrag von OliverM » 2021-07-13 14:31:13
Hebekissen wären mir zu wackelig . Ich pers. würde hydr. Maschinenheber i.V.m einem vernünftigen Unterbau bevorzugen . Vor allem kann man die Dinger Millimetergenau bewegen.
Jumbo-Franze
#11 Beitrag von Jumbo-Franze » 2021-07-13 14:51:46
Hallo Christoph,
ich würde beim örtlichen Feuerwehrkommandanten einfach mal anfragen.
Wenn die ein großes Feuerwehrfahrzeug (HLF o.ä.) in der Garage haben, dann haben die auch Hebekissen.
Gegen eine Brotzeit oder ein paar Kasten Bier macht die Feuerwehr meist gerne mal eine Übung und hebt die Kiste an!
Franz
ALI
#12 Beitrag von ALI » 2021-07-13 15:10:43
THW könnte evtl. auch helfen.
Bustreter
#13 Beitrag von Bustreter » 2021-07-13 18:19:10
Vielen Dank für den Input!
Problematisch ist nur der Untergrund....bis es mal wieder so trocken ist das da ein traktor oder telelader rauf kann dauert es etwas.
Die Idee des pontons hatte ich auch schon....das Hochwasser war zu schnell :totlach:
Ich werde berichten wie es weiter geht.
Gruß und Dank. Ch.
#14 Beitrag von LutzB » 2021-07-13 19:19:13
Bei dem unebenen Untergrund sind Hebekissen doch perfekt. Und wenn Du präzise arbeiten willst, befüllst Du sie mit Wasser.
Bustreter
#15 Beitrag von Bustreter » 2021-08-21 12:15:09
so Leute
ich will euch nicht im unklaren lassen im Anhang die Fotos von der Hebe Aktion
die Mausefalle steht jetzt 😉
Terrasse ist in Barhöhe😋
Natürlich werden die Steine noch mit Verkleidung und Beton versehen....cirka 10 KG Rohre mir 30 cm machen aus dem Teil ein Boot... unten drunter werden Schweine leben...oder Hühner 😂😂
brummiwomo
#16 Beitrag von brummiwomo » 2021-08-22 12:35:37
Wagenheber ?
Sehr gut !
Is halt immer was :)
Bustreter
#17 Beitrag von Bustreter » 2021-08-23 13:30:36
Ja 4 stück....problemfrei... erst schön gefrühstückt dann schön gearbeitet dann schön geschwatzt :joke:
