Wohnbox-AUSSEN-Dämmung von unten
Ist es eigtl. gestattet und sowieso erstmal sinnvoll, eine Aufbaubox z.B. von aussen untenrum mit einer Art Flokatie-Teppich oder sonstigem Kunstfell zu verkleiden?
Vorteile:
- kostet keine Aufbauhöhe
- spart ggf. Bodenstärke und somit Aufbauhöhe
- relativ leicht
- flexibel bei der Verarbeitung
- vermutlich nicht sonderlich teuer
- zieht im Sommer Nässe an, Kondenswasser am Abend, was morgens kühlend verdunstet
Nachteile:
- zieht Dreck an
- Dreck +Feuchtigkeit müffelt evtl. irgendwann
- evtl. nicht TÜV-konform?
- stärkere Feuergefahr
Könnte nicht auch Armaflex noch von aussen unten zwischen Bodenträger geklebt werden?
Vorteile:
- relativ leicht
Nachteile:
- zieht Dreck an
Grüße Carsten
Re: Wohnbox-AUSSEN-Dämmung von unten
das ist Unfug, Teppich gehört auf den Fußboden! Lose, sodass man den einfach waschen kann. Darüber hinaus ist auch bei starkem Frost keine Dämmung des Bodens erforderlich, der Heizbedarf einer kleinen Wohnkiste ist keine Herausforderung.
MlG
MlG
theoretisch könnte Amaflex gehen,aber was machst Du mit der Feuchtigkeit die neben dem Amaflex an dem Unterboden kommt ,zb durch Spritzwasser oder so?
Das wäre bei einem Metallboden kein Problem,aber ein Holzboden muss das Wasser abführen ,sonst gammelt der irgend wann.
Wichtig ist es das kein Wasser unter oder neben dem Amaflex eindringen kann ,dann kann man etwas gewinnen.aber nicht viel.
Gruss Armin
Gruss Armin
Moins,
Wenn du im winter unterwegs bist, brauchste ne ordentliche dämmung. Wenn nicht, so wie wir, nicht.
Ich habe 19mm holzboden, diese dunkelbraunen verbundplatten, sonst nix.
Im sommer angenehm kühl an den füßen.
Wenns kälter wird kommt nen oller teppich drauf. Hat sich hewährt von -5 bis +40 grad.
Bei mir ist eher das problem mit kondenswasser an den fenstern, als kalte füße.
Vg
Vg
blöd ist wenn der quietschgrüne Flokatie Modell Nasser Hund die 3,5t überschreiten lässt ;-)
Kami
Kami
Halte ich für Unsinn. Isolation verzogert nur Temperaturausgleich zwischen innen und außen, aber nie zu 100%. Es braucht sowieso Heizung, also eher "Wenn du im winter unterwegs bist, brauchste ne ordentliche Heizung".
Mit mehr Isolation brauch es wahrscheinlich weniger Heizung, aber heizen ist viel einfacher und billiger als Isolieren (in Reisefahrzeuge, nicht bei Dauerbewohnung). Dazu hilft ein Heizung gegen Feuchtigkeit. Dämmung eher nicht oder wirkt sogar negativ wann Wasser nicht mehr richtig ablaufen kann und hinter der Dämmung alles unsichtbar vergammelt.
Die Russenkoffer haben nur 30mm dicke Wände/Boden, wovon 25mm (Wände) bzw 15mm (Boden) Isolation. Der Rest macht ein 8kW (meine ich) Luftheizung, das soll also reichen auch bei -25c oder wofür auch immer die konzipiert sind. Die paar Tage das es Kalt ist, lauft die Heizung einfach ein bisschen mehr. Bei etwa 1 Liter pro 10kW ist Spritverbrauch von Heizung eh vernachlässigbar auf die gesamte Kraftstoffrechnung, auch unter Vollast.
@willem,
Das mit dem zutodendämmen wird ja auch bei heutigen Gebäuden gemacht.
Grundsätzlich denke ich auch das man evtl mit einer Heizung einige Problemchen regeln kann.
Eine andere Frage stellt sich ggf im Sommer.
Aber du hast schon Recht, irgendwann kommt die dickste und Leistungsfähigste Dämmung an ihre Grenze.
Bei den"Russenkoffer" kommt allerdings noch etwas anderes hinzu.
Mangelnde Dämmung und nicht ausreichende Heizung kann mit der Einnahme von "Wässerchen" kompensiert werden
Mir hilft es bei meinem LAK allerdings wenig da ich keinen Alkohol trinke...
Ersatzweise greife ich dann auf eine 2beinige Wärmflasche zurück.....
Wenn er oder sie dann wärmen will
Bei Dämmung von aussen sollte man ,wenn man es den machen möchte auf Wasserabweisendes Material achten,oder Material was kein Wasser auf nehmen kann.
Flokati oder Pudel und so ,sind da nicht geeignet ,auch kein Styropor.
Eine vernünftige Heizung mit ausreichender Heizleistung und vernünftig verlegten Ausströmer
Ist da sinnvoller.
GrussArmin
Ist da sinnvoller.
GrussArmin
