Dusche im Schrank
Schriener
Dusche im Schrank
#1 Beitrag von Schriener » 2021-05-13 8:35:42
Hat sich schon jemand eine Dusche hinter bzw unter einem Schrank zu bau
Schrank im geschlossen zustand
Schrank weg geschwenkt Dusche begehbar
Schrank weg geschwenkt Dusche begehbar mit geschlossener Duschtür
ist nur so eine Idee :idee:
Duschwanne 700x700 mm
Duschtür soll 2 teilig werden
über den Dehmechanismus hab ich mir noch keine Gedanken gemacht
im Schrank soll auch noch der Kühlschrank stehen
könnte so was Pistentauglich werden
mfg de Schriener
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Dusche im Schrank
#2 Beitrag von Der Initiator » 2021-05-13 13:20:31
700 mm x 700 mm? Darin könnte ich nicht duschen.
urologe
#3 Beitrag von urologe » 2021-05-13 13:24:08
Bei engen Verhältnissen eine gute Idee .
Ich würde den Schrank aber dann bei Nichtgebrauch in die Dusche schieben
und zum Duschen zB die Eingangstüre versperren .
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Schriener
#4 Beitrag von Schriener » 2021-05-13 15:09:57
schieben ist auch eine gute Idee :idee:
muss mal drüber nachdenken wie man das mit den Auszügen machen kann
ich will wenn es geht die Dusche nicht in den Eingang was aus Platzgründen ein gute Idee ist
nur die Duschwanne = Stufe oder Schwelle will ich nicht
Dusche sollte auch getrennt von der Toilette sein ich hasse nasses Papier und immer das halbe Bad ausräumen will ich auch nicht
das ganze sollte noch auf ca 4 m Kabinenlänge :mad:
mfg de Schriener
urologe
#5 Beitrag von urologe » 2021-05-13 15:25:55
Schriener hat geschrieben:
2021-05-13 15:09:57
ich meinte auch , die komplette Dusche inclusive Duschwanne verschieben .
Amour de Deutz
hugepanic
#6 Beitrag von hugepanic » 2021-05-13 15:58:13
Vielleicht reicht ja eine kleiderstange....
https://www.amazon.de/Gedotec-Kleiderli ... 9211917353
Nur wie kommt man dann in die Dusche?
ClausLa
#7 Beitrag von ClausLa » 2021-05-13 15:59:51
im Prinzip ist es natürlich sehr sinnig, den Raum möglichs sparsam aufzuteilen; meine Bedenken sind:
-Schrank (Lagerung) und Dusche (Nässe) sind 2 Dinge, die meist sehr schlecht zusammenpassen
- die Feuchtigkeit nach dem Duschen kann, wenn sie nicht vernünftig ablüften kann, zu Schimmel führen.
Mann sollte sich halt was verdammt gutes einfallen lassen, dass man die Feuchtigkeit wegbekommt....
Gruß Claus
tichyx
#8 Beitrag von tichyx » 2021-05-13 16:04:08
im „Walkabout Unimog“ von Unicat gibts eine vergleichbare Lösung.
https://www.unicat.net/pdf/MD52h-UnimogU40006x6-de.pdf
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
urologe
#9 Beitrag von urologe » 2021-05-13 16:18:44
:angel: oh Mann , da ging er hin , mein Innovationspreis ...
aber sehr sauber ausgeführt von den Unicats .
Amour de Deutz
Schriener
#10 Beitrag von Schriener » 2021-05-13 16:47:18
die Unicat Idee find ich klasse
so in der Art wird es wohl werden mal schauen
ich werde berichten wenn es so weit ist ob drehen oder schieben
hab mit den Auszügen in der Duschwanne noch so meine Bedenken
wenn schon Schrankdusche dann muss sie auch leicht zu trocknen sein als nur glatte Flächen
und nicht noch nach dem Duschen 1/2 Std Dusche trocken reiben
mit den Schieber einmal durch und gut is :D
de Schriener
hugepanic
#11 Beitrag von hugepanic » 2021-05-13 19:18:44
ich bin ja immer am überlegen ob ich in die Dusche 2 halter für einen Kleiderstange mache. Wenn man Duscht, kann man die jacken/hemden auf´s bett legen.
Sonst ist´s halt ein super schrank für kleiderbügel... aber das ist ja zu einfach...
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#12 Beitrag von Der Initiator » 2021-05-13 19:43:19
Hm, kennt jemand jemanden, der so einen Unicat hat? Nicht alles, was im Prospekt toll aussieht, ist auch in der Anwendung gut und praktisch...
#13 Beitrag von Mark86 » 2021-05-14 7:34:17
Also mir wäre dass vom Trocknen her nix...
Und Kleider jedes Mal aus der Dusche räumen wäre auch nix für mich, vor allem wo räume ich die dann hin wärend die Dusche trocknet?
Ich habe aber auch im Urlaub eher wenig Kleiderbügelwäsche dabei...
#14 Beitrag von Ulf H » 2021-05-14 8:02:10
... das wird dazufuehren,dass man die Dusche selten bis nie benutzt ... fuer sehr gelegentliche Nutzung gibt es sehr viel einfachere und billigere Lösungen ...
bernd s
#15 Beitrag von bernd s » 2021-05-14 8:09:04
bei unserem von der Stange Wohnmobil Bavaria Camp Pelino ist ein Schrankeinschub in Dusche / Toilette. Hab leider kein Bild da und das Fahrzeug ist gerade anderweitig unterwegs. Im Prinzip ist es ein ausziehbarer Garderobenschrank. Das funktioniert prinzipiell super und wir werden das beim nächsten Fahrzeug in der Art wieder realisieren. Allerdings ist das Handling nicht optimal da die Ver- und Entriegelung im Schrank ist.
Das Konzept ist ideal als Trockenschrank für nasse Jacken, Skiklamotten etc. (separater Luftheizungsanschluss, Fenster) Allerdings verwenden wir die Dusche NIE. Damit stellt sich auch die Frage der Feuchtigkeit nach dem Duschen nicht.
Für eine Dusche ohne Toilette würde ich vermutlich den pragmatischen Weg der Kleiderstange wählen.
#16 Beitrag von Mark86 » 2021-05-14 8:33:38
Ja, vieleicht muss man sich erstmal fragen wie oft man die Dusche verwendet und zu welchen Jahreszeiten man fährt.
Bei uns ist die in täglicher Nutzung, Teilweise 2x am Tag (morgens Madame und abends ich), die Trocknungszeit im Winter beträgt da gerne 1-2h, dass heist ich hätte mindestens 4h die Klamotten aus der Dusche irgendwo in der Karre rumliegen... Um mal ne Nasse Jacke auf zu hängen reicht für uns n Kleiderhaken...
KlausU
#17 Beitrag von KlausU » 2021-05-14 9:11:32
urologe hat geschrieben:
2021-05-13 16:18:44
...aber sehr sauber ausgeführt von den Unicats... .
Scheint aber nur als Fahrzeug für Singles gebaut zu sein.
Klaus
Magirus_Deutz
#18 Beitrag von Magirus_Deutz » 2021-05-14 9:24:15
KlausU hat geschrieben:
2021-05-14 9:11:32
2021-05-13 16:18:44
...Weil es "nur" ein Festbett mit "nur" 1,5m Breite gibt, oder warum?
urologe
#19 Beitrag von urologe » 2021-05-14 11:27:04
@bernd S ,
meinst du das Bild ?
https://www.wildcamper.de/wohnmobile/ak ... ndard.html
Ralf
Amour de Deutz
Schriener
#20 Beitrag von Schriener » 2021-05-14 13:30:38
das mit dem trocknen der Dusche wenn ich die abziehe mit Gummischaber braucht die genau so lang wie zu Hause
haben momentan in Aufsatz keine Dusche und daher keine Erfahrung
vielleicht den Schrank vor die Toilette drehen oder so dass nicht der Eingang versperrt ist
so dass man eine Std mit offenen Schrank leben kann
auf ca 4 m muss man gewisse Kompromisse eingehen
de Schriener
KlausU
#21 Beitrag von KlausU » 2021-05-14 14:17:22
Magirus_Deutz hat geschrieben:
2021-05-14 9:24:15
nee, nicht wegen des Bettes. Wenn der Schrank ausgefahren ist kann weder die Sitzgruppe noch der Eingang vernünftig benutzt werden. Es sei denn jemand klettert über die Arbeitsplatte. :bored:
Klaus
Magirus_Deutz
#22 Beitrag von Magirus_Deutz » 2021-05-14 15:01:14
Danke für die Erklärung, Klaus.
Diesen Kompromiss würde ich bei komfortablen 5m Kabinenlänge auch nicht eingehen wollen, da gibt es sicherlich bessere Lösungen. Bei den 4m vom TE sieht es aber wahrscheinlich wieder deutlich anders aus.
Gruß Timo
Oelwurm
#23 Beitrag von Oelwurm » 2021-05-15 15:34:24
Hier ein Video u.a. mit einem ausziehbaren Schrank über Dusche UND Toilette. Das Video kann man sich gut als Ganzes ansehen, er greift das Thema mehrfach auf.
https://www.youtube.com/watch?v=JZ_YB1GLum4
Grüße Carsten
#24 Beitrag von Mark86 » 2021-05-15 19:10:21
Oelwurm hat geschrieben:
2021-05-15 15:34:24
Das ist ja kein Wohnraum, da bekommt man ja Beklemmungen drinnen.
Ich hab bei 4,30m Innenlänge keine Kompromisse gemacht, mein bekannter Grundriss beinhaltet ein 2m² Badezimmer mit Toilette, vollwertiger Dusche, Handwaschbecken und Platz zum Umziehen, ein Doppelfestbett in welches man hinein kommt ohne über den anderen zu klettern, eine "sparsame" 3er Sitzgruppe und eine vollwertige Küche sowie genug Bewegungsraum in der Mitte um aneinander vorbei zu gehen.
Für lange Innenaufenthalte wäre mir die Sitzgruppe zu klein, die könnte man zu Lasten des "aneinander vorbei Laufens" vergrößern oder so, dass ist ne "Kompromissgruppe", dafür gibts die Möglichkeit sich auch mal aus dem Weg zu gehen, wenn einer mal aufm Bett liegt und der andere vorne sitzt und dass mit Vorhang zu trennen.
Bei 5m wäre meine Sitzgruppe ne "Couchlandschaft" und die Küche etwas größer...
Bei 7m würde ich was ganz anderes bauen, aber 7m sind für meine Reiseziele zu lang. Zumindest für einige davon... 7,30m ist mein ganzes Auto lang...
HaMaKlaus
#25 Beitrag von HaMaKlaus » 2021-05-17 21:28:44
Hallo Schriener,
schau Dir eventuell die Lösungen in kompakten Kastenwagen an: "PLA Giottiline 60T" oder "PLA Dreamer", bzw. "Rapido V55". Entsprechende Videosequenzen sind im Netz auch zu finden. Bei den gezeigten Lösungen wird ein Kleiderschrankeinsatz in/aus dem separaten Duschraum hinein bzw. herausgeschwenkt, allerdings nur oberhalb des Heck-Querbettes. Außerdem ist der eigentliche Duschraum nicht durch (von mir gehassten) "körperklebenden" Flattervorhängen abgeteilt, sondern durch eine faltbare Polycarbonatwand ("Macralon"?), von der Wassertropfen relativ einfach mit einem Wasserzieher entfernt werden können. Hinzu kommt, dass man innerhalb der Dusche zusätzlich noch eine Kleiderstange (im Raum zwischen Außenwand und eingeschwenktem Kleiderschrank installieren könnte, an der nasse Regenjacken und Skikleidung etc. abtropfen und trocknen könnten. Außerdem könnten hier auch Winter- oder Wetterjacken verstaut werden. Der Bereich unterhalb des Kleiderschrankes innerhalb der Dusche bietet sich auch als Stellplatz für Eurokisten an, für die es auch entsprechen wasserschützende Deckel gibt. Die Tür zur Dusche ist zweigeteilt. An der Innenseite der unteren Tür könnte man auch gut einen Schuh-Organiser installieren, da die Klappe zum Duschen sowieso aufgeschwenkt wird. Auch die schön umgestzte Idee, die geteilte Tür des dem Duschraum gegenüberliegenden Wasch-/Toilettenraumes als Raumtrenner zu nutzen, finde ich prima. Dadurch kann man sich direkt vor dem Bett ungestört an-/aus-/umziehen, ohne Fenstervorhänge schließen zu müssen. Insgesamt wurde der spärliche Raum eines 6m-Kastenwagen für mein Empfinden wirklich geschickt genutzt.
Grüße!
Klaus
