Schmutzlappen mir Flies
Weickenm
#1 Beitrag von Weickenm » 2021-04-24 15:41:45
Seid gegrüßt,
während ich hier auf dem Rasthofs stehe bleibt mir außer gut auszusehen ja wenig übrig, also habe ich mich gedanklich ein wenig mit dem Schallschutz beschäftigt.
An LKW sind mir des öfteren Schmutzfänger mit so 'nem Kunsttsoffbart aufgefallen bzw Ableitungen derer.
Anbei drei Bilder zum Beispiel.
Da ich diese gerne versuchsweise am Kat montieren möchte um eine Versuchsreihe zu fahren brauche ich dafür aber einen passenden Suchbegriff.
Weiß den zufällig jemand der geschätzten Gemeinde?
Re: Schmutzlappen mir Flies
#2 Beitrag von Ulf H » 2021-04-24 15:44:21
... Kunstrasen ... wird aber zur Vermeidung von Spruehwasser eingesetzt, weniger zum Schallschutz ...
KlausU
#3 Beitrag von KlausU » 2021-04-24 15:46:18
Such mal unter Sprühschutz, bei Winkler wird er so geführt.
Klaus
Weickenm
#4 Beitrag von Weickenm » 2021-04-24 15:48:32
Seid mir gegrüßt,
habt Dank, ihr beiden!
KlausU
#5 Beitrag von KlausU » 2021-04-24 16:04:27
Kunstrasen wird übrigens beanstandet, hatte mein Nachbar dran und durfte unter behördlicher Aufsicht abbauen. :angry:
Lag aber wohl auch daran das er einen unwirschen Ton mit den Uniformierten angeschlagen hat bei der Kontrolle.
Die Teile müssen EG Richtlinie 91/226 entsprechen.
Klaus
Wombi
#6 Beitrag von Wombi » 2021-04-24 16:20:45
So wie auf den ersten 2 Bildern hängt der "Kunstrasen" bei mir aber jetzt 330.000 km ohne Beanstandung drunter.
Die hinteren 50% vom Kotflügel ausgelegt.
Ja, er reduziert die Gischt.
KlausU
#7 Beitrag von KlausU » 2021-04-24 16:43:07
Hast du normalen Kunstrasen oder die Teile für die LKW Schmutzfänger dran?
Mein Nachbar hatte grünen Kunstrasen aus dem Baumarkt, das mochten die Jungs nicht leiden. :D
Klaus
#8 Beitrag von Wilmaaa » 2021-04-24 17:34:45
Man darf allerdings keine Wunder davon erwarten.
Wombi
#9 Beitrag von Wombi » 2021-04-24 21:26:33
KlausU hat geschrieben:
2021-04-24 16:43:07
Schwarzer Kunstrasen, genau wie auf den ersten Fotos.
Gibt aber 2erlei .... meiner hat Drainagefunktion :angel: :blush:
Und gefühlt verringert sich die Gischt aus den hinteren Radläufen um mehr als die Hälfte.
Sieht man an der deutlich geringeren Verschmutzung von Heck und Kofferseiten.
Mit glatten Innenkotflügel war das ja nur Saustall .......
AlfredG
#10 Beitrag von AlfredG » 2021-04-24 22:43:32
Bei dem Gitter nach ABS Gitter suchen https://www.google.com/search?client=fi ... ABS+Gitter
und beim Teppich nach Sauberlaufzone https://www.google.com/search?q=Sauberl ... 44&bih=977
Gibts beides in unzähligen Variationen.
170D11 ex RW2
Konstrukteur
#11 Beitrag von Konstrukteur » 2021-04-25 0:58:27
Hallo Florian,
na ja, wenn ich mir die ersten beiden Bilder ansehe, würde ich sagen, da hat jemand einfach einen Fußabtreter für draußen reingeschraubt.
Die sehen genauso aus, sind voll aus Kunststoff gibt es im Baumarkt und manchmal auch bei Aldi.
Könnte sogar sein, dass es diese Größe passend gibt, ohne zuschneiden oder so.
Gruß Uwe
Integra
#12 Beitrag von Integra » 2021-04-25 6:09:20
Moin.
Die Antispray-Matten waren bei meinen gebrauchten Greenflex-Kotflügeln vom Schrotti montiert.
https://www.hbn.dk/admin/content/downlo ... alogue.pdf
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
#13 Beitrag von Michael » 2021-04-25 7:15:25
Kunstrasen dranschrauben ist das eine, aber man sollte dabei bedenken, dass es darunter dann gammeln kann.
Sollte man also mit irgend einen Abstand realisieren.....
Gruß Michael
AlfredG
#14 Beitrag von AlfredG » 2021-04-25 11:20:58
Jo, in den Kunststoffkotflügeln tobt sich der Plastikrost so richtig aus :lol: :angel:
170D11 ex RW2
Wombi
#15 Beitrag von Wombi » 2021-04-25 14:52:03
AlfredG hat geschrieben:
2021-04-25 11:20:58
DaPo
#16 Beitrag von DaPo » 2021-04-25 15:54:16
Hallo Florian,
viel Spaß dabei, das Zeug wieder sauber zu bekommen... :D
DaPo (Daniel)
#17 Beitrag von Michael » 2021-04-25 16:03:06
2021-04-25 11:20:58
Naja, der Kat hat mich wirklich Kunststoffkotflügel.....
Gruß Michael
AlfredG
#18 Beitrag von AlfredG » 2021-04-25 16:45:27
Moderner Schnikschnak an modernen LKW´s, alte Kisten brauchen das nicht.
Man bedenke mal den unterbrochenen Luftstrom, was das mehr an Sprit kostet .......... der pure Umweltfrefel :angel: :D :blush:
170D11 ex RW2
visual
#19 Beitrag von visual » 2021-04-25 17:27:02
DaPo hat geschrieben:
2021-04-25 15:54:16
Hallo Florian,
Einfach mit dem Kärcher drüber braten 😬😬
Kami
#20 Beitrag von Kami » 2021-04-25 17:33:30
2021-04-24 16:04:27
Das Abbauen hat aber vmtl die Unvorschriftsmässigkeit aber auch nicht behoben :D :D :D
Der Rili müssen sie nur entsprechen wenn sie für das Fahrzeug auch vorgeschrieben sind :angel:
Kami
DaPo
#21 Beitrag von DaPo » 2021-04-26 10:27:38
visual hat geschrieben:
2021-04-25 17:27:02
2021-04-25 15:54:16
Hallo Florian,
Dauert nur etwa 10x so lange wie ohne. Jedenfalls bei dem Zeug, was MAN verbaut.
DaPo (Daniel)
pete
#22 Beitrag von pete » 2021-04-26 11:52:33
VA TGX und Trailer senkrecht .
Antriebsachse TGX waagerecht.
DaPo
#23 Beitrag von DaPo » 2021-04-26 14:02:18
solche wellblechartige Verkleidungen hat unser TG-S auch an der Hinterachse, allerdings etwas anders: da sind keine so großen Löcher drin, die sind viel kleiner. Was das für Schlamm heißt, brauche ich wohl nicht zu sagen.
Vorne hat er an der Vorderseite auch so etwas Ähnliches, aber senkrecht, das ist völlig problemlos. Im Spritzbereich hinter dem Reifen ist allerdings ein recht feines, gewebeartiges Zeig verbaut. Das saugt sich wie ein Schwamm voll mit Dreck, und gibt den nicht mehr her:
DaPo (Daniel)
Weickenm
#24 Beitrag von Weickenm » 2021-04-27 9:29:41
besten Dank für Eure Erfahrungswerte und Suchbegriffe.
Wie gesagt, mir geht es in erster Linie um die Schallreduktion der Reifen, da an den Blechkotflügeln durchaus Erregungen entstehen können.
Das Fließ soll im besten Fall ähnlich eines Resonators beim Entkoppeln der Schwingungen helfen.
Bezüglich des Schlamms mache ich mir keinen Harten, da werden sich Lösungen zu finden. Besenstrich für Besenstrich ;)
