Rootsgebläse am D28- Unterlagen/ Aufbau
ich suche für ein Rootsgebläse Unterlagen. Habe von einem Bekannten ein Zerlegtes bekommen. Aber ich weiß noch nicht wo ggf. Teile oder auch Dichtungen fehlen die ich einsetzen muss. Eigentlich nur die Dichtungen die das Gehäuse mit der Welle abdichtet wo der Riemenantrieb sitzt. Könnt ihr mir weiterhelfen?
VG Stefan
VG Stefan
- hanomakker
Re: Rootsgebläse am D28- Unterlagen/ Aufbau
das Roots Gebläse ist beim Hanomag typischerweise von Aerzener, da gibts auch irgendwo ein Typenschild. einfach mal bei Aerzener anklopfen?
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
Hallo Stefan,
wenn du mir per Mail oder PN deine Email Adresse zukommen lässt, kann ich dir ein paar Unterlagen senden.
Raum für Notizen:
Habe ich mal versucht. Schaue mal was von da geantwortet wird.hanomakker hat geschrieben: ↑2021-04-18 14:33:20Hallo,
das Roots Gebläse ist beim Hanomag typischerweise von Aerzener, da gibts auch irgendwo ein Typenschild. einfach mal bei Aerzener anklopfen?![]()
viele grüsse
tino![]()
schau mal unter https://hanomag.ce-mu.de/hano/michaele/ ... Garant.pdf
ab Seite 522.
und hier https://hanomag.ce-mu.de/hano/michaele/ ... twagen.pdf
ab Seite 36.
ab Seite 522.
ab Seite 36.
Vielen Dank,mbos hat geschrieben: ↑2021-04-19 20:23:28schau mal unter https://hanomag.ce-mu.de/hano/michaele/ ... Garant.pdf
ab Seite 522.
ab Seite 36.
die Anleitungen kenne ich bereits. In der Instandsetzungsanleitung steht was von Kolbenringen. Leider nicht was für welche. Abmessungen etc.
Leider kein Erfolg. Ich habe mit einem Mitarbeiter gesprochen. Es existieren leider keine Unterlagen mehr zu dem Gerät...hanomakker hat geschrieben: ↑2021-04-18 14:33:20Hallo,
viele grüsse
tino![]()
In der obigen Instandsetzungsanleitung auf Seite 524 hast Du eine Schnittzeichnung des Gebläses.
Die Nummer 291 in der Zeichnung sind die Kolbenringe. Laut nebenstehender Tabelle sind das Verdichtungsringe (Kolbenringe) gerade geschlitzt nach DIN 73102 im Maß A 38x2.
Ob Du in den einschlägigen Suchmaschinen fündig wirst kann ich nicht sagen, aber es wird sich sicherlich ein Hersteller finden, der Dir die Dinger fertigen kann...
- hanomakker
Kolbenringe in 38x 2 hatte doch die Hercules Mofas, Prima2-5. Motor Sachs 504,505.
fällt mir grad ein...
viele Grüsse
Tino Förster
viele Grüsse
Tino Förster
Ich habe mal eine Datei angehängt wo die Kolbenringe (nach meiner Meinung) drauf müssten. Denke ich das falsch? Weil in der Instandsetzungsanleitung sitzen die auf der anderen Achse und viel weiter hinten.
Hab hier noch eine Zeichnung dazu gefunden:
Die Kolbenringe sind hier die Position 140 und 141.
@hasenmelker
Hab dir 'ne Mail gesendet.
Grüße Frank
@hasenmelker
Grüße Frank
Raum für Notizen:
Und für alle Interessierten noch eine Anleitung dazu:
Raum für Notizen:
Sind die dann die gleichen wie in der Position 291 nach DIN 73102 im Maß A 38x2?
Nee, siehst du richtig. Wie hasenmelker das schon geschrieben hat, sind die Kolbenringe die Position 291. Die Anzahl von 10 Stück würde dazu passen.
Raum für Notizen:
Super vielen Dank! Dann bin ich einen großen Schritt weiter!!
Habt Ihr einen Tipp wo ich die Teile bestellen sollte?
Die Frage ist, ob du gerade geschlitzte Kolbenringe findest. Die ich bislang gesehen habe, waren alle überlappend geschlitzt (für's Moped z.B.).
Vielleich ist das auch egal. Da bin ich allerdings nicht der Spezialist und möchte dir nicht zu etwas raten, was am Ende vielleicht in die Hose geht...
Hier gibt es wohl grundsätzlich welche. Derzeit aber nur auf Anfrage. Ein Versuch wäre es wert.
https://victoria-oldtimer.de/webshop/Ko ... A-Rechteck
Raum für Notizen:
- hanomakker
Ich denk das ist egal, die Kolbenringe bilden eine Labyrinthdichtung und werden eh gegen das Gehäuse gespannt. Drehen sich also vermutlich nicht mit.
viele Grüsse
Tino Förster
viele Grüsse
Tino Förster
