Steyr 12 M 18 Pritsche
Baerli
#1 Beitrag von Baerli » 2021-04-07 9:45:23
Wie viel wiegt die Pritsche von nem 12 M 18 ????
ClausLa
Re: Steyr 12 M 18 Pritsche
#2 Beitrag von ClausLa » 2021-04-07 10:51:20
eigentlich sollte man auf so eine hingerotzte Frage gar nicht antworten. :wack:
Da ich aber die Hoffnung an das Gute im Menschen nicht so recht aufgeben will:
Zuwenig, um die Kiste unter 7,5t zu bringen!
Wenn man irgendwo als Fremder/Neuling zur Tür reinkommt, grüsst man freundlich und stellt sich vor, dann kann man i.d.R. auf eine ebenso freundliche Reaktion hoffen...
Gruß Claus
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2021-04-07 11:49:23
Etwas mehr Info zum Hintergrund der Frage wäre sicherlich hilfreich.
Im Leergewichtsthread gibt's Infos, was das Fahrzeug ohne Pritsche wiegt (um die 5 Tonnen).
Hast Du vor, die Pritsche eines 12M18 auf ein anderes Fahrgestell zu montieren und brauchst dafür das Gewicht?
Oder willst Du einen 12M18 mit Pritsche umbauen?
Mit mehr "Futter" lässt es sich besser antworten, auch wenn ich natürlich weiß, dass es in jedem Forum Menschen gibt, die auch aus dem Nichts heraus lange Beiträge schreiben können ;)
Baerli
#4 Beitrag von Baerli » 2021-04-07 12:35:16
moin,
plan is, die pritsche auf nen 170 D 11 drauf zu machen... allerdings, vermute ich das die zu schwer is... da ich bislang auf 7,5 bin...
ich hab vor die kabine zu kürzen und den feuerwehrkoffer runter zu machen...
Baerli
#5 Beitrag von Baerli » 2021-04-07 12:37:13
je nach dem wie viel die wiegt, wäre es eine idee die zu übernehmen oder aber sich selbst eine bauen... (die könnte dann natürlich leichter konzipiert werden, da auch garnich sooo viel gewicht drauf kommt)
Willi Jung
#6 Beitrag von Willi Jung » 2021-04-07 17:49:58
Hallo Baerli,
ich hab noch eine Pritsche vom Steyr 680 in gutem Zustand abzugeben. Falls du Interesse hast, kann ich Maße und Gewicht und Bilder noch Mal raussuchen. (2,30m breit, ca. 4m lang und hohe Bordwände)
Willi
#7 Beitrag von OliverM » 2021-04-07 18:26:52
Die nackte Pritsche wiegt nicht allzu viel . Geschätzt ca. 450-550 KG. Wohl aber die Bracken .
Baerli
#8 Beitrag von Baerli » 2021-04-07 18:31:14
supi danke dir.... ich werd mir das mal durch den kopf gehen lassen
lg
