Hallo!
Wir werden unsere Küche und weitere Möbel im Rahmensystem bauen.
Als UK für den Unterboden habe ich Hölzer 45 x 45 genommen. Das ist schon ganz schön massiv.
Welche Dimensionierung würdet ihr vorschlagen?
Zur Info: Wir werden Pappelsperrholz für die Fronten verwenden (10 oder 12 mm denke ich). Unsere Schränke möchten wir mit ausschiebbaren Kisten oder Körben machen. Also gewichtstechnisch keine hohe Last.
Fazit: Wir sind Tischleranfänger und werden den Möbelbau einfach gestalten. Uns wären nur Tipps hilfreich, welche Stärke die Hölzer haben sollten.
Danke
Rahmen Möbelbau
Re: Rahmen Möbelbau
Schwer zu sagen. Kannst Du dünnere Querschnitte miteinander verbinden? Wenn ja, könntest Du 12mm Fichte Dreischicht für die Tragkonstruktion nehmen und mit 4mm Pappel die Sichtseiten verkleiden. Hierzu solltest Du aber in der Lage sein, die 12mm auch mittels, z.B. Holzdübeln, zu verbinden. Durch die flächig aufgeleimte Pappelplatte wird das sehr stabil. Die Beschläge sollten dann mittels Einleimmuttern oder ähnlichem befestigt werden. Ist mit Aufwand verbunden, aber schön leicht.
Wenn nein, solltest Du bei den gewählten,oder ähnlichen,Querschnitten bleiben.
Ciao Ralf
Ciao Ralf
Re: Rahmen Möbelbau
Der Holzgroßhändler hat 25 x 45 als kleinste Dimension.
Als Rahmen für Möbelbau zu groß.
Ich war daher heute beim Obi. 23 x 23 gibt es dort. Macht als Dimension für mich eine vernünftige Größe. Denke ich halt :-)
Re: Rahmen Möbelbau
Rahmenbau und Pappel ist schon eingeloggt? Dann Reicht 20x20 für Möbel, die Platte trägt sowieso die meiste Last.
Am einfachsten baut man ohne Rahmen nur mit Platten, da würd ich Fichte 3 Schicht in 19mm (20€ pro m2) nehmen und mit Lamellos verbinden. Macht vom Gewicht her kaum unterschied und Pappel ist einfach mega Weich, hat für mich außer für Rückwände im Möbelbau nichts zu suchen.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
- HolzwurmPeter
Re: Rahmen Möbelbau
Ich denke der Vergleich hinkt ein wenig, Sperrholz/Multiplex bezüglich Festigkeit mit 3-Schicht zu vergleichen.Jabob der Baumeister hat geschrieben: ↑2021-03-31 20:20:17Servus,
Gruß Jakob
Ich würde Pappel oder Birke Multiplex der 3-Schichtplatte Fichte in Punkto Festigkeit vorziehen.
Bei der Multiplex reicht 15 mm
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Re: Rahmen Möbelbau
Ich wollte keine Festigkeiten vergleichen, sicherlich trägt Birke Multiplex mehr als Fichte 3S.
Aber Rahmen+Pappel, Fichte 3S und Multiplex 15mm tragen fürn Womo Möbel mehr als genug.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
