Led Scheinwerfer
Re: Led Scheinwerfer
#31 Beitrag von Mark86 » 2021-03-23 9:26:16
Das nenne ich mal nen guten Ersten Beitrag :)
verzahnerchris
#32 Beitrag von verzahnerchris » 2021-03-23 17:26:52
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
MarenB
#33 Beitrag von MarenB » 2021-03-24 10:28:32
verzahnerchris hat geschrieben:
2021-03-23 17:26:52
Ich habe die gefunden
https://mtp-racing.de/7-Zoll-178-mm-LED ... t-E-Nummer
Chris :rock:
Da möchte ich die Korrektheit der E-Nummer direkt anzweifeln, denn die darauffolgende Zeichen-/Ziffernfolge sieht für mich nicht nach einer Angabe der Genehmigungsart aus. Was Awo in seinem sehr guten Beitrag mEn vergessen hat zu erwähnen ist, dass nicht nur ein E+Länderkennziffer, sondern auch eine Prüfnummer und die Art der Leuchte angegeben sein muss (Blinker, Nebelscheinwerfer,.. ) für die sie geprüft wurde.
Bei dem verlinkten Scheinwerfer wäre es auch noch möglich, dass die Zulassung zwar korrekt ist, aber nur für 1-spurige Fahrzeuge gilt. In den Buggy- und Kitcar-Szenen werden z.B. gerne Motorrad-Blinker verbaut und oft toleriert, strenggenommen sind aber die allerwenigsten davon für die Verwendung an zweispurigen Fahrzeugen geprüft und genehmigt.
Maren
KlausU
#34 Beitrag von KlausU » 2021-03-24 10:49:56
steht doch beim verlinkten weiter unten in der Artikelbeschreibung:
Motorrad LED Scheinwerfereinsatz - Hauptscheinwerfer
7" Scheinwerfer für 2- spurige Fahrzeuge gibt es z.B. von Nolden. J.W. Speaker und anderen.
Klaus
Wesermann
#35 Beitrag von Wesermann » 2021-03-24 11:21:01
Habe die von Trucklite in 7" eingebaut seit ca 2 Jahren ,bin begeistert ,keine Probleme mit Tüv
Gruss Armin
Es gab schon mal einen Beitrag über Ledscheinwerfer,der müsste auch grösser seien.,da wurde auch im Laufe einer Umbauaktion von normal auf led da rüber geschrieben.
verzahnerchris
#36 Beitrag von verzahnerchris » 2021-03-24 21:16:21
MarenB hat geschrieben:
2021-03-24 10:28:32
2021-03-23 17:26:52
Chris :rock:
Könntest du mir das zeigen wo man das findet ?
Danke
Chris :rock:
AWo
#37 Beitrag von AWo » 2021-03-25 17:29:30
2021-03-24 10:28:32
2021-03-23 17:26:52
Chris :rock:
Was Awo in seinem Beitrag mEn vergessen hat zu erwähnen ist, dass nicht nur ein E+Länderkennziffer, sondern auch eine Prüfnummer und die Art der Leuchte angegeben sein muss (Blinker, Nebelscheinwerfer,.. ) für die sie geprüft wurde.
Absolut korrekt. Danke für die Ergänzung. Ich ergänzeriere dann mal weiter, die Lichtfunktion, die außen abzulesen ist, muss auch funktionieren. Und noch was...es gibt Scheinwerfertypen, die eine ECE und SAE Zulassung gegenseitig ausschließen, sprich es kann nur eine von beiden Lichtfunktionen technisch für die Zulassung erreicht werden. Es gibt dann Scheinwerfer, die "zur Sicherheit" besser mal SAE und ECE aufgedruckt haben, was gar nicht möglich ist.
Bei dem o.a. Scheinwerfer entspricht auch die E-Kennzeichnung nicht der Anforderung. Das ist eine Fälschung. So müssen Genehmigungszeichen aussehen (aus der UN ECE R48, zu finden im Internet unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 3)&from=EN )
AWo
[: ]o#o[ :] SOS - Save old Series [:o]===[o:]
Vertrauen ist ein Mechanismus zur Reduktion von Komplexität (Niklas Luhmann, Soziologe)
