Eigenbau Stossstange Tüv?
hat schon mal jemand eine Eigenbau Stossstange gebaut und vom Tüv eingetragen bekommen? Wenn ja, worauf ist zu achten?
Christoph
Christoph
Atego 4x4
Re: Eigenbau Stossstange Tüv?
Bauartvorschriften bei Erstzulassung, Kantenrundungen/Fussgaengerschutz., Breite
- arocs
Das hat jetzt was mit der Gesetzgebung zu tun?
Gruß Jan
Ich glaube er hatte auf Verlinkung der damals gültigen Gesetze gehofft
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
- arocs
Wenn die Änderung erst heute durchgeführt wird, dann gilt aktuelles Recht......
Auch fuer Aenderungsabnahmen gelten die Vorschriften am Tag der ersten Zulassung. Es gibt nur wenige Bachruestvorschriften sowie generelle Verbote, z. B. von Kuhfaengern...
Anders würdest du nie z. B. nen zusätzlichen Sitz oder stärkeren Motor bei nem Oldtimer eingetragen kriegen
- arocs
Das ist so nicht richtig. Ein Neuteil unterliegt den Vorschriften, die bei dessen Herstellung gelten. Auch wenn ein Neuteil an ein altes Auto gebaut wird, so muss es den heutigen Vorschriften entsprechen.
Dann sollte man, schon wegen H-Zulassung, doch lieber ein Originalteil verwenden, oder analog nachbauen
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
Also wenn ich ne neue 50 Jahre alte Stoßstange habe dann unterliegt die den Vorschriften bei dessen Herstellung, wenn ich sie jetzt an ein altes Auto montierte muss sie die Fussgaengerschutz Richtlinien von heute erfüllen?
Ich bin genau da gerade dabei.
Alles in Absprache mit dem Prüfer, von der ersten Skizze, über die 3D Konstruktion bis zur Abnahme die jetzt kurz bevor steht. Die Konstruktion habe ich mir freigeben lassen bevor ich gebaut habe, ebenso die E-Technik die ich eingebaut habe. Ich hoffe sehr, dass der letzte Schritt jetzt dann nur noch die kleinste Übung ist.
P.S. BJ 92
P.S. BJ 92
Ja super, endlich jemand der etwas weiss und nicht nur vermutet. DANKE!
Wie sieht es unter der Stossstange aus? Die Originale besteht ja aus dem Leuchtenträger (sehr stabil 4mm) und einer Verkleidung (weniger stabil 2mm). Hast Du das 7n einem gemacht oder auch zweiteilig?
Atego 4x4
- arocs
Was ist denn eine "neue 50 Jahre alte" Stoßstange? Entweder ist die neue oder 50 Jahre alt - beides zusammen geht nicht....
in einem. denke das bild erläutert es. die aufnahmen für die 90 er module hab ich später passend eingeschweißt. plus die sorry „dämliche“ leuchtweitenregulierung die ich bei dem bj leider brauch. die originale ging sicher seit ewigkeiten nicht mehr... aber egal, jetzt geht allesSchaefer1996 hat geschrieben: ↑2021-03-14 18:15:59Ja super, endlich jemand der etwas weiss und nicht nur vermutet. DANKE!
- Dateianhänge
- F7E5630D-3B1B-4DB3-BA2D-1CABCF2D6B3C.png (33.11 KiB) 7004 mal betrachtet
Ok, alles klar, erklärt alles. Was hast Du für eine Meterialstärke verwendet? Stahl oder Alu?
Atego 4x4
alles in 3mm 355. die aufnahmen etc in 10mm. verkleidung aus aluriffelblech 1,5/2
alles einfach ne nummer massiver als original.
Vielen Dank für die Infos. Mit welcher Prüforganisation arbeitest Du zusammen?
Atego 4x4
dekra, denk aber das ist egal, solange du den prüfer von anfang an mit ins boot nimmst...
Ok, bitte halte uns hier mal auf dem Laufenden wie es mit der Abnahme geklappt hat. Wäre echt super interessant. DANKE !
Atego 4x4
Wenn sie noch nicht montiert war, ist sie neu. Wenn du fuer deinen Arocs ne neue Stoßstange bei Daimler kaufst, ist die ja auch neu, obwohl schon Monate oder gar Jahre alt ^^arocs hat geschrieben: ↑2021-03-14 18:17:16Was ist denn eine "neue 50 Jahre alte" Stoßstange? Entweder ist die neue oder 50 Jahre alt - beides zusammen geht nicht....
Altersbeschraenkung bei der NEU Definition von KFZ Ersatzteilen kenne ich nur von Reifen.
Nope. Das aber nur am Rande. Es gelten (bis auf einige wenige Ausnahmen ) die Regeln, die zum Zeitpunkt der Erstinverkehrbringung des Fahrzeuges gegolten haben .
- arocs
Ist es schon mal aufgefallen, dass es sich bei dem neuen Stoßfänger um eine NEUKONTRUKTION handelt und nicht um eine "neue", die frisch aus dem Karton ist, aber schon um das Produktionsdatum des Fahrzeuegs herum bereits konstruiert wurde?
Es gibt ja keine Regularien für Stoßstangen im Allgemeinen, sondern für Fahrzeuge, in denen u.a. auch deren Stoßfänger indirekt beschrieben sind.
Ergo ist eine neue Stoßstange erstmal nur irgendein Bauteil. An welches Fahrzeug man die u.U. anbauen darf, hängt von dessen EZ ab.
Maren
Maren
Ja, ...aber auch dafür gilt .....s.o......und das ist auch gut so.
Streich mal einer den Tag im Kalender an, an dem wir uns einig sind
Moin Mark,
ab und an passiert das halt mal .
- verzahnerchris
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
