Drehstab Fahrerhaus Kippvorrichtung Iveco 110-16
bei meinem IVECO Magirus 110-16 Bj. 1989 ist der Drehstab für die Kippvorrichtung des Fahrerhauses gebrochen.
Hat jemand von euch eine Idee wo ich solch ein Teil her bekomme?
vielen Dank für eure Unterstützung
Re: Drehstab Fahrerhaus Kippvorrichtung Iveco 110-16
Hallo Armin55
Kannst du eventuell bei Fa. Feder Knörzer neu biegen lassen! Die machen Federn in allen Größen und Formen.
Gruß Micha
PS. Bei mir ist sie auch gebrochen und habe sie einfach ausgebaut!
Gruß Micha
Ein Ding zwei Funktionen
Ausbauen ist keine gute Idee! Es wär nicht der erste tote wegen ausgebauten Fahrerhauskippvorrichtungen.
Kannst mal beim Aigner fragen, der schlachtet die.
Grüßle hugobaer
Grüßle hugobaer
Oder Westenthanner in Aich bez BAT trade
Generell natürlich von jedem x beliebigen MK mit kleiner Hütte... ohne ist wirklich keine gute Idee!
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
MD 150D10 A Mercur [64 - TWF rød og sort - powered by Deutz 714 V6 - in Betrieb]
Hubraum gesamt 16.254cm³
Skend mindr sei.
Der Drehstab unterstützt nur beim kippen der Fahrerkabine! Ein gebrochener Drehstab wird von den wenigsten wargenommen! Wenn er gebrochen ist, ist auch keine Gefahr ihn auszubauen, da die Vorspannung weg ist. Einbau wird bestimmt komplexer!
Fahre schon ein paar Jahre ohne rum und konnte noch keine Nachteile feststellen!
Gruß Micha
Gruß Micha
Wenn dir die Hütte aufn Kopf geklappt ist wirst auch keinen mehr feststellen.
So schnell hüpfst nicht weg.
hugobaer
hugobaer
Hallo Micha,Stomi hat geschrieben: ↑2021-03-04 11:34:52Hallo
Gruß Micha
wie kippst du denn die Hütte hoch ohne jegliche Unterstützung durch Hydraulik oder Federkraft.
An meinem IVECO 120-25 waren die Drehstäbe völlig in Ordnung. Trotzdem mußte ich nach Einbau von zwei luftgefederten Sitzen noch tüchtig mit Muskelkraft mithelfen, damit die Hütte gekippt werden konnte.
Also, wie machst du das Kippen so ganz ohne?
Hallo Sico
Ich bin da jetzt einfach von meinem 90 16 ausgegangen, mit Doppelkabiene! Da geht nix ohne Hydraulik! Sorry, wenn ich jetzt für Verwirrung gesorgt habe! Wusste nicht, das man die kurzen Hütten nur von Hand kippen tut!
Bin von MK große Hütte ausgegangen
Sorry für die falsche Einschätzung!!
Gruß Micha
Gruß Micha
Min, meiner ist verformt und ich würde den gerne wieder mit einer Presse richten, das ausbauen ist nur bei gekippter Kabine sinnvoll, oder?sico hat geschrieben: ↑2021-03-04 15:33:17Hallo Micha,Stomi hat geschrieben: ↑2021-03-04 11:34:52Hallo
Gruß Micha
Hast du noch einen Tip?
Lg
- Dateianhänge
- IMG_20220403_093834_klein.jpg (28.4 KiB) 2504 mal betrachtet
- IMG_20220403_093825_klein.jpg (29.31 KiB) 2504 mal betrachtet
11M160 FL gekauft, check
11M160 FL geliefert, check
angefangen/aufgegeben
11M160 FL verkauft, check
90/16 gekauft
90/16 entkernt und gewogen 5680kg check
90/16 (Ingrid) abgelastet, H bekommen und zugelassen
90/16 gekauft
Moin Christian ,
eine Drehstabfeder verformt sich nicht ......ergo ist dein Fehler woanders zu suchen .
Hallo Christian,
So eine Drehstabfeder steht unter sehr hoher Spannung und baut enorme Kräfte und Momente auf.
Alleine und ohne Fachkenntnisse und ohne dafür notwendige Spannvorrichtungen daran zu arbeiten, halte ich für sehr gefährlich.
Um diesen Schaden zu beheben, dafür solltest unbedingt eine Profiwerkstatt beauftragen.
LG.Sico
LG.Sico
Moin Oliver,
oberhalb der Schelle ist der Drehstab geknickt und der Lack ist abgeplatz, die Gänge lassen sich bei gekippter Kabine einlegen, aus der Kabine und auch direkt an der dem Gertriebe. Am Drehstab sind abplatzer vom Schaltgestänge. Mir sein es so als wenn der Drehstab warum auch immer verformt hat und nun das Gestänge gegen in Schlägt.
lg Christian
90/16 gekauft
90/16 gekauft
und wenn sich das Gestänge in der Einstellung/Länge geändert hat, kann es genauso zur Kollision mit dem Drehstab kommen.
Gruß Jimmy
Gruß Jimmy
Moin Zusammen,
Drehstab ist gebrochen, wo gab es den Nachbau, wer hat Erfahrungen damit.
lg
lg
90/16 gekauft
90/16 gekauft
ich suche noch einen Drehstab wen meintest du mit Aigner?
Lg
90/16 gekauft
90/16 gekauft
- Bahnhofs-Emma
