Eigentlich ganz simpel!
Ab 11:04 (09:04)
https://youtu.be/vOXzcrnovQw
Warum nicht auch mit einem Shelter mit Kufen und elektrischer Seilwinde?
Das Prinzip scheint sich ja offensichtlich bewährt zu haben .
So simpel und effektiv!
So könnte ich schön den kleinen Shelter vom Deutz auf- und abladen...
Steiler als "Kiesgrubengekasper" ist es in keinem Fall...
Kannte ich so noch nicht!
Abrollvorrichtung light!
Shelter „Hebevorrichtung" light ?!
Re: Shelter „Hebevorrichtung" light ?!
Schau mal, Bub... das gibt es hier schon ganz lange in kleinerer Ausführung .
https://www.youtube.com/results?search_ ... ilabroller
Ne, ne, ne, das scheint mir etwas anderes zu sein.... der Ami kommt allein mit der Winde zurecht...OliverM hat geschrieben: ↑2021-02-15 21:16:31Schau mal, Bub... das gibt es hier schon ganz lange in kleinerer Ausführung .
Das "bed" lässt sich nicht hydraulisch kippen...
Beim Abladen muss die Ladung wohl verankert oder gezogen werden...
Das "Bed" lässt sich kippen weil es gleichzeitig Kipper sind. Zum Laden braucht man das nicht .landwerk hat geschrieben: ↑2021-02-15 21:44:15Ne, ne, ne, das scheint mir etwas anderes zu sein.... der Ami kommt allein mit der Winde zurecht...OliverM hat geschrieben: ↑2021-02-15 21:16:31Schau mal, Bub... das gibt es hier schon ganz lange in kleinerer Ausführung .
Genau!.... Kippt nicht...
https://youtu.be/JR_VgZZq9tM
Man bräuchte quasi eine Winde und so eine Rolle am Ende der Pritsche
Sicher nicht ganz so massiv ...
Auch wenn ich das nich bauen werde finde ich es interessant...
- Kampfschrauber
Ist ja auch die Frage, ob man ganz auf den Boden abladen oder nur auf Stelzen stehen lassen will, was auch damit die Frage hat, ob man Luftgefedert ist. Was die Sache erleichtern würde.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
>Oskar Wilde<
auch das gabs (hier) so oder so ähnlich schon ;)
viewtopic.php?f=18&t=65263#p619335
Quelle: https://www.unicat.net/de/pics/MD52h-Un ... 06x6-2.php
Gruss, 1ten
Gruss, 1ten
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
