Moin!
Ich möchte mein Fahrerhaus innen erneuern, da ich aktuell den guten ehemals weißen Mercedes Flockati-Teppich verbaut habe.
Das Zeug klebt aber wie Teufel an den alten Form-Faserplatten der Innenverkeidung. Mit Heizluftfön habe ich es schon versucht, aber leider ist das Ergebnis nicht sonderlich schön, da sich zu Teilen der Kleber der Faserplatte mit löst.
Hatt hier noch jemand eine Idee, wie ich den alten Teppich enfernt bekomme, oder wie ich die Oberfläche ggf. wieder glatt bekomme?
Sprühkleber plus anschleifen?
Elastischer Spachtel plus anschleifen?
Hinterher soll nen Filz aufgeklebt werden, weswegen ich eine einigermasen homogenen Untergund brauche, dass man nicht jede Delle sieht.
Danke und Gruß
Nils
Stoff von Innenverkleidung entfernen
Re: Stoff von Innenverkleidung entfernen
Moin Nils,
ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. Neue Hartfaserplatten; die alten als Schablone nehmen.
2. Der alte Stoff lässt sich mit Kleber für Textilien überkleben. (Es sei denn er hält nicht mehr vollflächig. Glaube ich aber nicht)
Zum Beispiel: https://www.primaflor.de/kleber-nadelfi ... kol-d-3308
Satt mit feinem Zahnspachtel 2-3 mm Zahnung auftragen.
Du hast ja keine „gehenden“ Belastungen. Damit auf der Rückseite bei der Verklemmung / Verschraubung keine Probleme bei der Auflage entstehen, würde ich gegebenenfalls die alte Umspannung des Stoffes entfernen.
Viel Erfolg. Und gerne positiv berichten
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
... Floh-Kati rasieren statt enthäuten ...
- Konstrukteur
Hallo Ulf,
auf deutsch heiß das was???
Gruß Uwe
... unter Flokati stelleich mir etwas langhaariges vor ... diese Haare / Flor sollten sich irgendwie abschneiden lassen ... Messer, Schere,Rasierer, Epilierer, ... dann muss man nicht mit dem Kleber drunter kämpfen ...
- AlfredG
Fotos ist warscheinlich nicht möglich? Dann könnte man sehen was da drauf ist und mehr sagen.
170D11 ex RW2
