Probleme mit dem EPC wg Auspuff
Alex1222
#1 Beitrag von Alex1222 » 2021-02-10 19:02:15
Servus mitanand,
ich habe seit kurzem Zugang zum EPC und hab noch so meine Probleme damit.
Wollte mir die ET Nummern von meinem Auspuff raussuchen, nur bei den wichtigsten Teilen find ich da nix.
Es geht um die Nummern 4, 44, 60, 144, 278, 276 kann mir da jemand weiterhelfen?
Besten Dank vorab,
Alex
Re: Probleme mit dem EPC wg Auspuff
#2 Beitrag von Pirx » 2021-02-10 19:07:47
Hallo Alex!
1.) Du hast nicht Zugang zum EPC (gibt es nicht mehr), sondern zur Teileinformation.
2.) Hast Du Deine komplette Fahrgestellnummer eingegeben? Kam eine Fehlermeldung?
3.) Schön wäre natürlich, wenn Du uns Deine Fahrgestellnummer mitteilst. Dann könnte man das mal durchspielen und vielleicht den Fehler finden.
Alex1222
#3 Beitrag von Alex1222 » 2021-02-10 19:18:57
Hallo Prix,
hab ich glatt vergessen : WDB61526415277840
Wurde komplett eingegeben und es kam auch keine Fehlermeldung.
Alex
Walöter
#4 Beitrag von Walöter » 2021-02-10 19:33:26
Hallo Alex,
die gesuchten teile solltest du auf der Bildtafel Nr. 6 bzw.9 schon finden.
Walter
Auffi, huift ja nix!
Alex1222
#5 Beitrag von Alex1222 » 2021-02-10 20:37:31
Hallo Walter,
Ich hab aber dem Auspuff so wie auf meinem Bild verbaut.
Oder ist das Wurscht und die Nummern passen dann obwohl
Die Bilder nicht stimmen?
Alex
MichaelW
#6 Beitrag von MichaelW » 2021-02-10 22:01:58
die Teileinfo kennt bei neueren Fahrzeugen auch alle Sonderausstattungen, die ab Werk verbaut wurden. Nachträglich ein- oder umgebaute Dinge allerdings nur, wenn die Werkstatt diesen Umbau vermerkt hat, zumindest Mercedes-Werkstätten können das.
Sollte was umgebaut sein und du kennst die Original-Sonderausstattung bzw. Originalvariante, so kannst du entsprechende Filterfunktionen abschalten und siehst auch diese Teile, die für dein Fahrzeug normal nicht gelten.
Die Bilder stimmen nicht unbedingt immer mit der Realität überein, das sind keine Konstruktionszeichnungen. Mitunter kann ein Teil im Bild komplett anders als in der Realität aussehen.
