Wenn Holz vollständig unter Wasser liegt dann hält es ewig.felix hat geschrieben: belüftet ja, ich kenne aber kein Holz was dauerhaft Nass liegen kann. Bahnschwellen sind mehr Sodnermüll als Holz...
Beispiel: Venedig
deine Zeichnung sieht in meinem Augen sehr gut aus.
- Das Blech der "Belüfteten Aluabdeckung" steht über das Blech der Kofferwand. Das ist schlecht, da hier von Oben wasser reinlaufen kann. Stecke es unter das Blech der Außenwand, Dachpfannen liegen auch so ineinander. Sollte der Koffer aus Stahl sein würde ich kein Alu nehmen, sodnern dünnes, verzinktes Stahlblech. Das schützt dann das Kofferblech gleich mit. Generell zwischen den überlapenden Blechen vollflächig kleben, damit dort die Kapilarwirkung kein Wasser hinein zieht.
- Der "Holzrahmen" am Boden macht mir Bachschmerzen. Ich würde versuchen das auch ohne diesen zu bauen. Ist er unvermeidlich, so möglichst Wasserunempfidliche Werkstaoffe nehmen. Am Besten Wasserfest verleimtes Sperrholz (= Siebdruckplatte) aufeinander Dübeln (Macht die Belüftung auch einfacher) oder zumindest maximal imprägniertes Massivholz.
Robinie (wird hier auch gerne als Akazie bezeichnet) ist wasserfest, wird (wurde) gerne für Zaunstiele etc. genommen. http://de.wikipedia.org/wiki/Robinie Die Borke muß natürlich runter aber der innere Teil hält super. Wächst teilweise wie Unkraut in einigen Wäldern. Hat Dornen und sollte beim absägen nur mit Handschuhen angefaßt werden da es unangenehm pieken kann (vor allem auch an frischen Schnitten dicht unter der Rinde). Das Holz nimmt gerne einen etwas gelblichen Farbton an. Ist im Handel schlecht zu bekommen, eher beim Waldbauern oder bei der Forst als Stamm bzw. Ast. Die Blätter sind rispenartig angeordnet, blüht weiß. Als Gebüsch teilweise häufig, als Baum gerade und hochwachsend seltener. Gerade wenn nur Latten gebraucht werden kann man die aber evtl. auch aus den buschartigen Robinien herausholen. Man muß sich um die Bearbeitung der Stämme dann wohl selber kümmern. Das bearbeitete Holz sieht dann sehr schön aus und ist sehr haltbar.felix hat geschrieben: belüftet ja, ich kenne aber kein Holz was dauerhaft Nass liegen kann.
Hallo,egn hat geschrieben:Es geht nicht darum dass Styropor/Styrodur sich voll saugt. Es geht darum das Styropor/Styrodur nicht dampfdicht ist.
Verschärft wird das Problem noch wenn es tatsächlich irgendwo ein Leck gibt durch das Wasser eindringen kann. Diese Schäden waren früher bei Wohnwagen und Wohnmobilen gefürchtet. Das hat die Lebensdauer doch erheblich verkürzt.
holgi4474 hat geschrieben:Hallo,
machen sollte man das nicht weil die schraube dann den Innenraum mit dem Kalten aussenraum verbindet ohne thermische Trennung dazwischen. Da kondensieren dir dann immer bei kalter Witterung die Wassertropfen an den Schrauben. Ist wie Koffer mit eingebauter Grossraumdusche.
Also lieber ne Holzleiste dazwischen und dort die Innenverkleidung dran festgemacht.
Gruss Holger
