Sandbleche an Zurrschienen - wie befestigen ?!
Lassie
#1 Beitrag von Lassie » 2008-05-31 8:01:11
an meiner Kabinenrückwand wollte ich 2 Sandbleche übereinander an Zurrschienen montieren.
2 Zurrschienen von Ormocar mit den M8 - Gegenmuttern habe ich schon. Nun die Frage, wie man die Sandbleche am Besten befestigt, dass sie nicht rappeln, schnell zu lösen sind und man noch die Aluleiter des Einstieges quer darüber einhängen kann - natürlich unverlierbar.
Abschliessbar mit einem Vorhängeschloss wäre auch noch nett. Wie habt ihr das gelöst?
Einfach 4 Schrauben durchs Blech geboht - wäre wohl die einfachste Variante :angel:
Hübscher Haltebügel, der schön durch ein Loch geht?!
Oder gibt es gar spezielle Sandblechhalter? Ich hab bisher noch nichts vernünftiges gefunden...
Viele Grüsse, Jürgen
gunther
#2 Beitrag von gunther » 2008-05-31 8:40:33
eventuell kannst du hier was von verwenden, hab ich in bad kissingen gesehen
gruss guntherBild
Man sollte eigentlich im Leben niemals die gleiche Dummheit zweimal machen, denn die Auswahl ist groß genug
(Bertrand Russell)
Charlos
#3 Beitrag von Charlos » 2008-05-31 9:01:44
habe selber noch keine Erfahrungen gesammelt, aber gehört man(n) sollte die Halterungen nicht zu streng bauen,
wenn die Bleche mal ein wenig verbogen sind (und das werden sie) dann müssen sie auch wider in die Halterungen passen.
Grüssle Marc
Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum
- http://staude-unterwegs.de -
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2008-05-31 10:08:30
Hallo Jürgen,
Ich habe das so gelöst,
Die seitlich angebrachten stehen unten in einer U Schienen und sind rechts und links oben außen mit 2 Muttern M10 an 2 Bolzen befestigt. Muttern aufdrehen und gut ist.
Bleche waren schon oft im Einsatz, und gingen immer wieder rein.
Die hinteren habe ich mit Gummizug Verschlüssen befestigt.
Ich versuche heute noch 2 Fotos einzustellen.
Beim Därr gibt es auch Sandblech Halterungen, die sind aber für meine Begriffe unverhältnismäßig teuer.
49,- € / Stück
