Hi Zusammen,
Hat jemand per Zufall die Aufbaurichtlinen von Daimler Benz von 1978? Konkret geht es um den Überhang bei unserem MB 2632 6x6 von 1978. Ich vermute das sind 60% vom Radstand 1-3 Achse (mitte) dann gemessen von Mitte Achse 2-3 bis max Ende Aufbau. Denn das ist bei unserem rein rechnerisch genau auf den cm der Fall. ...
Und noch 2-3 andere Sachen...
Wer toll wenn mir das jemand hat zb als PDF :-) wäre sehr dankbar
Danke und beste Grüsse
Seb
MB Jahrgang 1978 Aufbaurichtlinien gesucht
Re: MB Jahrgang 1978 Aufbaurichtlinien gesucht
Hallo Seb!
Die Aufbaurichtlinien von Mercedes-Benz gibt es für jedermann zum herunterladen.
Leider sind die älteren ARL etwas versteckt, dazu gibt es hier eine Anleitung:
viewtopic.php?p=839208#p839208
genial, danke !!!Pirx hat geschrieben: ↑2020-09-27 14:34:16Hallo Seb!
