Gestern war Tag 1
Gestern war Tag 1
Hallo erstmal,
nach ca. einem Jahr Planung sowie täglichem Lesen des
Forums ist der Punkt gekommen zwischen Theorie und
Praxis. Gestern ist das Fahrgestell meines Alterswohnsitzes
bei mir eingetroffen: Mercedes Actros MP1 2035, 1999,
Splitgetriebe, Untersetzung, 3 Sperren. CU
Roland
Roland
Re: Gestern war Tag 1
Na dann schönen Sommer
und gutes Gelingen
Glückwunsch, viel Erfolg und jede Menge Spaß!
Raum für Notizen:
super formulierung: „das fahrgestell meines alterswohnsitzes“. ich habe herzhaft gelacht.
also gutes gelingen und dann ganz viele jahre in diesem wohnsitz!
... war ja nur eine Frage der Zeit bis die ersten Actrosen pensioniert werden ...
Viel Glück mit dem MP1 , du wirst es brauchen .
Moin, das ist jetzt nur Halbwissen, aber er hat doch ein Schaltgetriebe, das Schlimmste bei den Dingern war doch die EPS, oder?
P.S.wann kam der actros denn raus? ich Hatte früher mal Ategos Baujahr 99, das war auch kein Spaß.
Ich denk so 96/97..
Die erste Generation ist mittlerweile überwiegend schon wieder recycled….
Kami
Kami
TAG 60
Hi!
wollte mal wieder schreiben.
Hätte nie gedacht das es bei mir
so langsam vorangeht, muss man aber lernen.
habe bis jetzt erst um die Basistechnik
des Fahrwerks gekümmert, Fahrerhaus "entkernt"
und Technik für Vorne (Audio, CB Funk, R. Kamera, Navi).
war nicht einfach 2 "ausgestattete" Sitze
zu bekommen. Erstmal 2 Reifen mit Felgen (445/65R22,5 Felgenbreite 13")
bestellt, war theoretisch schon eng, bleibe aber 3mm unter
255cm Breite.
Jetzt den Rest Reifen bestellt.
Mit Kabinenbauer Vorgespräche geführt.
Hab mich sehr auf AMR 2020 gefreut,
fahre aber trotzdem hin, habe ja Zimmer
gebucht.
CU
Roland
Hi!
255cm Breite.
gebucht.
CU
Roland
- CharlieOnTour
Hi Roland,
das könnte etwas langweilig werden, da das Treffen nicht stattfindet.
https://amr-treffen.jimdo.com/
TAG 101
wollte mal Die auf dem laufenden halten, die es
interessiert!
Alle Öle gemacht außer Motoröl.
Hinten: Bremsen, Dämpfer, Federn, Buchsen, neue Radschrauben.
Lackierarbeiten angefangen.
Ich staune immer wieder was die Kleinteile kosten,
und erst die Öle!
Jeden Tag geht es jetzt aber einen Schritt weiter.
Heute werde ich das Chassis mit Hochdruckreiniger
waschen.
CU
Roland
interessiert!
und erst die Öle!
waschen.
CU
Roland
das ideale Fahrzeug , schöner Radstand , lange Hütte , das wäre auch für mich der richtige Weg.
Hans
Hans
@SLUG: Du scheint US-Autos zu mögen
und auch sonst das richtige Equipment für so einen Laster.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
Schöner Actros, viel Spaß bei Deinem Projekt, das sieht ja schon professionell aus, wie Du beginnst.
Danke für die positiven Kommentare,
diese helfen mir bei der Arbeit.
CU
Roland
CU
Roland
Tag 115
Endlich steht er wieder!
Rahmen entrostet, Lack, Batt. und Luft weiter nach vorn verlegt,
Bremsen vorn Grundüberholt, neue Dämpfer.
Ich bin immer wieder verblüfft, was "Hackie" (Blaue Kleidung)
kann und weiß!
Danke, dass Er zu meinen Freunden gehört.
Da das Bild vom LKW wie ein Modellauto aussieht,
habe ich mal ein Bild als Größenvergleich
hinter gehängt.
CU
Roland
kann und weiß!
hinter gehängt.
CU
Roland
Ich kannte mal einen Mechaniker namens "Hackie" in Wetzlar. Das ist nicht zufällig derselbe?
Nein, Wetzlar ist weit weg und
unser Hackie war immer hier.
CU
Roland
CU
Roland
TAG 129
Fahrzeug steht seit Donnerstag beim Fahrzeugbauer
für Aufbau Zwischenrahmen und Box.
"Murphy" hat mir letzte Woche richtig schwer gemacht:
- Federn hinten zerlegt, entrostet, lackiert, eingebaut
und dann beim absetzten bricht eine Hauptlage!
Re u. Li neue Hauptlage.
- 2 Federspeicher hinten neu
- 2 2 ABS Regelventile hinten neu
War schön!
CU
Roland
War schön!
CU
Roland
- Magirus_Deutz
Nach Murphys Gesetz hört sich das für mich überhaupt nicht an wenn ein Federpaket, das für dynamische Lasten von schätzungsweise >7t ausgelegt sein dürfte, nach der Überholung bei der ersten Belastung mit (ebenfalls schätzungsweise) <2,5t bricht. Wenn es zur Ursache irgendwelche Erkenntnisse gibt, wäre es wahrscheinlich für alle interessant, nicht irgendwann den gleichen Fehler zu begehen. Könnte es sein, dass vielleicht der Lack noch nicht 100%ig ausgehärtet war und die Federn deshalb nicht aufeinander gleiten konnten?"Murphy" hat mir letzte Woche richtig schwer gemacht:
TAG 323
Verschränkungstest ohne Stabi,
Verschiebung Fahrerhaus - Kabine
Oberkante Durchstieg 15cm.
Federlagerung, 5,5 mtr Kofferlänge
Fahrerseite Unterhalb fast fertig
Staukasten, Kotflügel und Rücklicht neu
Reservetank Diesel 300ltr
Tankanlage Super für ATV und Generator
4x 20ltr
CU
Roland
4x 20ltr
CU
Roland
sehr schöne Arbeit
solltest aber noch 3 neue Luftkessel verbauen
Gruß Frank
sehr schöne Arbeit
Gruß Frank
Moin Frank,
dachte es reicht, neu zu lackieren,
habe ich etwas übersehen?
CU
Roland
CU
Roland
Gefällt mir ausgesprochen gut!
Geht das eine Tankband noch über den Tankdeckel? Idealerweise verlaufen beide Tankbänder über die Kerbe im Tank. In jedem Fall muss ein Band über die Kerbe laufen, das andere darf auch daneben liegen. Wenn du den Tank noch etwas nach hinten rückst, würde es ja auch hinkommen, aber der ist ja eh noch nicht fest.
Woher hast du die Kunststoffstaukiste und gibt es auch ein Bild der Beifahrerseite?
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
Hallo Roland,
Die Plaketten fehlen, damit nicht HU-fähig.
ja, hast Du:
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Hallo Roland
Wenn die Typenschilder fehlen oder verrostet sind ist es ein Tüv Mangel.
Gruß Frank
Gruß Frank
Sers,
so schnell sind 200 Tage wieder rum
Sieht aber toll aus. Woher hast denn den Koffer? Oder hab ich was überlesen?
Schöne Grüße
Franky
zB. https://www.staukasten4you.de/staukaest ... o-vertigo/
Schöne Grüße
Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
Hallo an alle,
ja, super erkannt, das eine Tankband...,
Konsole muß noch umgeschraubt werden.
Der Prüfer kommt im regelmäßigen Abständen zu mir,
Kaffee trinken, ich frage mal nach den Plaketten.
Staukiste:
Lago Vertigo 100b 50h 67t
144€ ohne Halter vom Edelstahlhaus.de
Beifahrerseite müssen noch 2 Staukisten montiert
werden, Bilder, wenn fertig.
Ich schreibe noch in Aufbau/TAG 79
viewtopic.php?f=35&t=93576
alles zu Koffer, Zwischenrahmen und
Innenausbau.
CU
Roland
Staukiste:
Innenausbau.
CU
Roland
