Tankband schlecht genietet???
WorldAndFamily
#1 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-09-20 16:20:22
Servus Gemeinde,
ich habe heute begonnen meine neuen Tanks zu montieren. Dabei ist mir als erstes aufgefallen, dass die Nieten am Tankband auf der Innenseite keinen Rundkopf haben, sondern irgendwie "unbearbeitet" aussehen...
Kann es sein, dass die Nieten garnicht fest sind und wenn ich das Tankband anziehe davon fliegen? Wer kennt sich hier aus?
Gruß Kai :rock:
Der Reisende Roland aus dem Erzgebirge!
75-16 Ex-Fw Bj.1985
siegerland
Re: Tankband schlecht genietet???
#2 Beitrag von siegerland » 2020-09-20 16:33:09
Hi, nun, ich kann gar keine Nieten erkennen, tippe auf Rühr-Reib-Punkt-Schweiß-Verfahren als angewandte Fügetechnik,
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BChr ... prov=sfti1
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#3 Beitrag von Der Initiator » 2020-09-20 16:41:06
Dagegen spricht, dass es keine "Einstichstelle" gibt. Dafür aber auf beiden Seiten reichlich überstehendes Material...
ClausLa
#4 Beitrag von ClausLa » 2020-09-20 16:41:25
also, ich seh 5 Stück.
Warum sollte man die Köpfe an einer Stelle, wo eh niemand hinsieht, noch schön dengeln; mechanisch hält das auch so.
Fertigungstechnisch am billigsten.
Gruß Claus
WorldAndFamily
#5 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-09-20 17:12:06
ClausLa hat geschrieben:
2020-09-20 16:41:25
Gruß Claus
Weil die innen am Tank scheuern...
75-16 Ex-Fw Bj.1985
Pitmaster
#6 Beitrag von Pitmaster » 2020-09-20 17:13:29
Moin Kai,
da kommt noch ein Gummiband zwischen Tank und Halteband.
Guido
Pitmaster
#7 Beitrag von Pitmaster » 2020-09-20 17:15:15
Zeitgleich ;-)
Bei mir ist das Gummiband doppelt so stark wie das auf deinem Foto.
Guido
WorldAndFamily
#8 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-09-20 17:15:50
Pitmaster hat geschrieben:
2020-09-20 17:13:29
Moin Kai,
Guido
Hab ich doch, das wo der Finger drauf drückt...
75-16 Ex-Fw Bj.1985
WorldAndFamily
#9 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-09-20 17:17:33
2020-09-20 17:15:15
Zeitgleich ;-)
Guido
Wie viel mm ist deins stark?
75-16 Ex-Fw Bj.1985
WorldAndFamily
#10 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-09-20 17:19:18
Hmm :mellow: gefällt mir irgendwie nicht :huh:
75-16 Ex-Fw Bj.1985
Pitmaster
#11 Beitrag von Pitmaster » 2020-09-20 17:20:49
Hi Kai,
gerade gemessen :D
außen ist ein Wulst, der hat 8mm, der Gummi in der Mitte unter dem Halteband ist 5,5 mm
Guido
WorldAndFamily
#12 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-09-20 17:26:31
Ich hab 3mm :bored:
Danke Guido!
75-16 Ex-Fw Bj.1985
#13 Beitrag von Ulf H » 2020-09-20 21:11:36
... oft haben Tanks ziemlich runde Ecken, dann stören die überstehenden Nupsis nicht ...
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#14 Beitrag von Der Initiator » 2020-09-21 9:17:37
...und wenn sie einen runden Nietkopf hätten, würden die Nupsis auch scheuern, wenn man sie ließe...
#15 Beitrag von Mark86 » 2020-09-21 10:09:17
Ulf H hat geschrieben:
2020-09-20 21:11:36
Jo, bei mir ist die Vernietung im Bereich der Rundungen.
Ich hab mir sowas aber ehrlich gesagt auch noch nie so kleinteilig angeguckt. Ich hab den Tank festgeschraubt und fertig, seit dem hängt er da ^^
franz_appa
#16 Beitrag von franz_appa » 2020-09-21 11:18:12
Leg halt noch ein Gummi mehr dazwischen (reicht ja nur an den Nieten - der Gummi wird eh gequetscht / zerquetscht)
und fettisch is !!
Kannst ja von Zeit zu Zeit mal kontrolliern ob noch alle Nieten (oder auch Tanks :D ) noch da sind.
Kilian
#17 Beitrag von Kilian » 2020-09-21 11:36:12
Was spricht dagegen, die Nieten auf einem Amboß o.ä. von der Innenseite noch flach zu schmieden? Großen Austreiber drauf halten, mit dem Fäustel 2-3 Schläge und das sieht beidseitig ziemlich gleich aus.
Freundliche Grüße
Kilian
WorldAndFamily
#18 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-09-21 12:43:09
Dagegen spricht, dass die Dinger von ner Firma gefertigt sind und ich da nicht dran rum werkeln werde.
Eigentlich war ja meine Frage auch ob sich jemand damit auskennt und ob die Nieten nicht möglicherweise gar nicht richtig “fertig genietet“ sein könnten.
Dass ich fetten Gummi drunter legen kann und mit dem Großen Werkzeug was richten kann ist mir doch bewusst.
75-16 Ex-Fw Bj.1985
Bad Metall
#19 Beitrag von Bad Metall » 2020-09-21 13:26:53
Warum baust Du das Band nicht anders rum ein?
Dann sind die Rundungen des Flachkopfs auf der Gummiseite und die Pickel oben. :idee:
Wesermann
#20 Beitrag von Wesermann » 2020-09-21 13:27:58
wenn Du der Meinung bist das daß schlecht verarbeitet od fehlerhaft ist ,dann würde ich das an deiner Stelle beim Hersteller reklamieren .
Gruß Armin
#21 Beitrag von Mark86 » 2020-09-21 14:03:25
Wenn ich alles was an meinem LKW Fehlerhaft oder unpassend geliefert worden wäre, reklamiert hätte nur weil es "neu" ist oder "Gewährleistung" drauf ist, dann würde ich ja heute noch Reklamieren statt zu fahren.
So lange man Probleme mit normalen Mitteln passend machen kann, bin ich da praktisch veranlagt und schmerzbefreit...
#22 Beitrag von OliverM » 2020-09-21 14:15:03
WorldAndFamily hat geschrieben:
2020-09-21 12:43:09
Das hat aber nicht den Anschein. In der Zeit, die du hier mit deinen Beiträgen vertrödelt hast, hättest du das Zeug entweder zurückschicken oder es selber richten können .
Wesermann
#23 Beitrag von Wesermann » 2020-09-21 15:36:41
aber ehrlich,an meinen Tankbändern sieht das auch nicht viel ander aus,würde ich persönlich so lassen.
Gruß Armin
