Kühlwassertemperatur OM366LA
#1 Beitrag von lura » 2020-09-19 22:10:27
Ungewohntes Thema :positiv:
Wie hoch sollte den die Kühlwasser-Betriebstemperatur des OM366LA sein. Der vom Benz hat kurz unter 80°C. Ist das i.O.?
hanomagmaddin
Re: Kühlwassertemperatur OM366LA
#2 Beitrag von hanomagmaddin » 2020-09-20 7:43:58
Es gibt verschiedene thermostateinsätze für die motoren, je nach verwendungszweck,soweit ich mich erinnern kann sollten es 78 grad 82 grad und 86 grad thermostate geben. wenn du also 80 grad am motor hast ist alles im grünen bereich. :D. Angegeben werden für die motoren 80-90 grad betriebstemperatur.
mfg martin
#3 Beitrag von lura » 2020-09-20 7:48:08
Cool, danke für die Info :)
autotir
#4 Beitrag von autotir » 2020-09-20 8:37:39
Standard Thermostateinsätze Öffnungsbeginntemperatur für die Mercedes Motoren OM364/366/A/LA (und OM352/A, OM401...442/A/LA, OM501/502LA, OM904/924/906/926LA) ist 83°C.
Es gibt Thermostateinsätze mit Öffnungsbeginntemperatur 71°C für die Mercedes Motoren mit Tropenausführung oder in Verbindung mit Voith-retarder.
VG Eugene.
Gruß Eugene.
#5 Beitrag von lura » 2020-09-20 13:26:08
Also auf alle Fälle nicht 92°C oder mehr :D
