Magirus Deutz 170d Differentialsperre leuchtet ferndiagnose Erfahrungen
überlege gerade mit einen Magirus Deutz 170d
zu kaufen.
Allerdings gibt es einige Problem mit dem Fahrzeug.
U.a leuchtet die Differentialsperre.
Das könnte was grösseres werden.
Hat jemand eine Erfahrung dazu?
Vielen Danke für die Hilfe.
VG Thomas
zu kaufen.
VG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2 noch am Umbauen
Re: Magirus Deutz 170d Differentialsperre leuchtet ferndiagnose Erfahrungen
Schalter kaputt oder Sperre ist wirklich drin und klemmt. Ggfls. hilft dann leichtes hin und herfahren oder ein Rad aufbocken. Wenn jemand vor dir bei einer Besichtigung die Sperre reingedrückt hat, muss sie erst Lastfrei werden damit sie wieder raus geht.
Sicherste Diagnose:
* Handbremse anziehen (korrekt: Feststellbremse einlegen)
* Schaltgetriebe in Leerlauf
* 1 Vorderrad aufbocken
-> Wenn sich das Rad drehen lässt, ist die Sperre draußen. Dann sollte die Lampe nicht leuchten.
Du solltest VOR dem Kauf den Zustand des sperrdifferentials kennen.
Nicht das schon tausende Kilometer mit aktivierter sperre gefahren wurde. Das ist der Lebensdauer bestimmt nicht zuträglich.
(ich vermute bei der HA sperre währe das schädlicher wie bei der Mittel-sperre).
Vermutlich hat aber nur ein Probefahren den hebel betätigt und hat die sperre nicht wieder rausgenommen.
danke für die Antworten.
Was würde denn der worst case kosten? Neu Sperre?
VG T
VG T
- AlfredG
Ist oder hat der denn ne Achssperre? Bild vom Armaturenbrett....
Meist ist es die Sperre vom Verteilergetriebe, der Schalter geht gerne kaputt.
170D11 ex RW2
Ich besorge mal ein Bild. Leider steht der wagen entfernt......
Der Schalter ist doch unten an der Sperre dran dann . kann man den sinnvoll testen?
Danke
Ich bocke immer ein Hinterrad auf und drehe dran. Mit dem Hinterrad lässt sich beides testen (Sperre Hinterachse und Sperre Verteilergetriebe).
Mit dem Vorderrad lässt sich nur die Sperre Verteilergetriebe testen.
Burkhard
Burkhard
Du kannst auch einfach den Verkäufer fragen die sperre zu testen.
Wenn die Lampe an und aus geht und man ein klacken hört beim schalten (während der fahrt) kann man schonmal viele Fehler ausschließen.
Bei meinem geht das Licht der Sperre nicht. Also quasi ist der Fehler genau andersrum. Oder hat mal dauernd geleuchtet und ist nun durchgebrannt.
Im eisenzelt stand damals von felix ne Erklärung zu diesen Schalter, und wie man das reparieren kann.
Ich kucke immer optisch nach. Wenn der Hebel der Sperre (quasi ein Dreieck mit abgerundeten Kanten, Spitze zeigt nach oben) am VTG nach vorne zeigt, dann ist bei meinem die Sperre offen (Test mit Rad anbocken).
"Dreieck vorn, Fahrt vorraus."
Grüße, Fabian
Grüße, Fabian
- AlfredG
Ja, wenn er eine Hinterachsperre hat, ist die dran.
Sperre am Verteilergetriebe ist die dran.
Sperre an der Vorderachse ist die dran
Etweder weiß man wieviele Sperren ein Fahrzeug hat oder man nimmt sich eine fachkundige Person mit.
Einfach mal fragen bringt nicht viel, da kommen Antworten wie meine
@Frieland...wenn der Schalter oder das Kabel kaputt ist dann leuchtet die Warnlampe dauernd.
170D11 ex RW2
soweit ich weiss, ist die HA Sperre nicht Serie.
Die Mittelsperre schon.
Wenn HA und Mittelsperre da sind, kann man doch beide einzeln schalten, oder?
Danke
Danke
Das stimmt so nicht . Sie leuchtet dauernd oder auch garnicht. Beides ist möglich .
Mitteldifferenzialsperre ist Serie , eine Sperre an der HA nicht . Eine Sperre an der VA ist mir bis heute erst zweimal untergekommen, wobei eine nachgewiesenermaßen ab Werk verbaut war .
Hallo Oliver,OliverM hat geschrieben: ↑2020-09-16 15:40:06Das stimmt so nicht . Sie leuchtet dauernd oder auch garnicht. Beides ist möglich .
wenn 2 Sperren da sind - Mitte und HA, sind doch beide einzeln schaltbar, und haben ein eigenes Licht, oder ?
Danke
Ja, so ist es .
