90-16 Fußmatte gesucht...
hugepanic
#1 Beitrag von hugepanic » 2020-07-04 16:22:46
Hat jemand einen Tip wo ich passende fuss matten für den 90-16 finde?
Oder muss ich welche anfertigen(lassen)?
Danke
WorldAndFamily
Re: 90-16 Fußmatte gesucht...
#2 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-08-26 19:54:51
Habe das gleiche Problem. Meine Fußmatte Fahrerseite ist mit Wasser voll und das quetscht es immer wieder unten raus wenn ich drauf steige....
hast du schon eine Lösung gefunden?
VG
Gruß Kai
Der Reisende Roland aus dem Erzgebirge!
75-16 Ex-Fw Bj.1985
#3 Beitrag von OliverM » 2020-08-26 20:42:05
Es kann sein , daß ich noch eine aus einem Schlachtauto da habe .
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2020-08-26 21:11:52
Beifahrersitz liegt na normale fuss matte für Gebäude.
Fahrer Seite ist grad ohne.... Also nur das Gummi-iaolier Ding.
Wenn mir jemand eine für die fahrerseite anbietet, würde ich zuschlagen... :angel:
iveco60-9a
#5 Beitrag von iveco60-9a » 2020-08-31 12:58:30
Alte Kläranlagenweissheit:
Wer den Wind furzt, wird den Sturm ernten !
FrankyT
#6 Beitrag von FrankyT » 2020-08-31 13:04:18
oha @ Ebay..
Ist die Baugleich mit 90-16 / 120-25 ff ?
Hab meine grad nicht vor dem geistigen Auge..
Franky
☕(ツ)✌ ☯
WorldAndFamily
#7 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-08-31 13:56:07
iveco60-9a hat geschrieben:
2020-08-31 12:58:30
Sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/Fusbodenmatte-f ... Sw8W5aYJwJ
Das ist der Teil der Matte, der unter dem Sitz klemmt.
Ich suche den Teil vorn in dem die Löcher für Gaspedal, Lenkstange etc. drin sind.
75-16 Ex-Fw Bj.1985
WorldAndFamily
#8 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-08-31 13:56:29
FrankyT hat geschrieben:
2020-08-31 13:04:18
oha @ Ebay..
Franky
Ja müsste bei allen gleich sein.
75-16 Ex-Fw Bj.1985
Pforzheimer
#9 Beitrag von Pforzheimer » 2021-09-09 7:10:50
das Problem mit den mit Wasser vollgesogenen Fußmatten dürften sicher einige haben.
Sobald ein Riss in der unteren Folie ist, saugt sich der Schaum darunter mit Wasser voll.
Hat das schonmal jemand repariert?
Evtl. den ganzen alten Schaum runter ziehen, neuen drauf kleben, nur wie "verschweißt" man dann eine neue Folie, damit sich der neue Schaum nicht gleich wieder voll saugt?
Max
IvecoMike
#10 Beitrag von IvecoMike » 2021-09-09 11:35:29
Pforzheimer hat geschrieben:
2021-09-09 7:10:50
Max
Ja ich habe das gefixt. Ich habe die Matte von unten mehrfach eingeschnitten und mehrere Wochen zum trocknen in die Sommersonne gelegt. Zwischen drin auch mal auf dem Ofen. Dann war die Matte komplett trocken. Danach habe ich die Matte mit flüssigem Gummi (mehrere Lagen) komplett verschlossen. Also, von unten bepinselt. Ist dicht und weil Gummi flexibel ist (bis jetzt 1 1/2 Jahre) nicht gerissen oder so.
Gruß Mike
Wenn es funktioniert, ist es kein Abenteuer...
Der Umbau: viewtopic.php?f=35&t=94627
Mein Neuer: viewtopic.php?f=17&t=101033
Pforzheimer
#11 Beitrag von Pforzheimer » 2021-09-09 12:37:42
Ok, ich war wohl zu vorsichtig mit meinen 3, 4 Schnitten unten ;-P
Was hast Du da genommen?
Max
Pforzheimer
#12 Beitrag von Pforzheimer » 2021-10-13 12:40:41
nachdem das alte Schaumstoffzeug unter den Fußmatten nicht mehr zu retten war, haben wir alles kurzerhand runtergerissen, den Rest mit Hochdruckreiniger und 1cm Abstand runtergepustet.
Dann mit Nitro/Benzin/Aceton den Rest versucht abzuwaschen und dann 13mm Armaflex auf die Fußmatten geklebt.
Mal schauen, wie lange es hält. Gefühlt sogar noch etwas mehr Ruhe beim Fahren...
Max
