Welche Wischerblätter?
unser Fuhrpark braucht mal neue Wischerblätter. Wo bekommt man Qualität für vernünftiges Geld? Welche kauft ihr?
Grüße Markus
Grüße Markus
- Konstrukteur
Re: Welche Wischerblätter?
Hallo Markus,
mag jetzt blöd klingen, aber ich habe meine tatsächlich beim MAN-Händler gekauft und mit 15,-€ waren die auch nicht teuer.
Zumindest habe ich mir die Sucherei gespart, was jetzt die richtige Länge/Größe ist.
War mir bei dem Preis dann doch zu viel Aufwand.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
das geht natürlich auch und 15€ sind ok. Ich brauche aber Blätter für LKW und 3 PKW, da klappt es mit dem Weg zu einem Händler leider nicht. Längen sind bekannt...
Markus
Markus
- Wilmaaa
Hast du keinen Teilefritzen in der Nähe? Wir bestellen viele Standardteile sowohl für die PKW als auch für die Laster bei einem ganz normalen Laden.
- franz_appa
Profiparts, Europarts, ATU, kleinere Ersatzteilläden ?
Mach doch mal nen Preisvergleich, dann wissen wir mehr
Ich fahr immer zu Profiparts, sofort nen Parkplatz, das 08-15 Geraffel (auch für LKW) haben die da, kannste sofort mitnehmen - wenigster Stress.
Bin ja eigentlich auch eher der „Sparfuchs“ aber bei Wischern dann eher nicht. SWF oder Bosch und fertig - wenn man nicht die XYZ Spezialausführung nimmt kostet das Paar so um die 15/20€.
Hab an PKWs mangels „Maße“ früher auch Billigteile probiert und die waren immer sch.....
Zuletzt geändert von meggmann am 2020-08-18 12:27:55, insgesamt 1-mal geändert.
ich nutze am PKW seit Ewigkeiten immer die Aerotwin von Bosch.
Sind zwar nicht grade günstig, dafür halten die Dinger bis jetzt immer mindestens doppelt bis 3mal so lang wie die günstigen.
Von der "Wischleistung" her (grade über die Lebensdauer) sind es bis jetzt auch die besten Scheibenwischer die ich hatte.
gruß
Daniel
gruß
Daniel
Guuden,
ich kaufe immer nur die Wischergummis, besonders bei langen Wischern lohnt es sich.
Viele Teilehökerer meinen leider, gäb es nicht einzeln
https://www.google.de/search?ei=MwY8X6H ... ent=psy-ab
Der Aerotwin kram funktioniert auf meinem Auto leider nicht. (Auch wenn in Testberichten / Internetkram steht wie toll die sind).
Aufm LKW ist dass n Standardblatt welches von Bosch ca. 10€ das Stück kostet, da kaufe ich keine Meterware und fange an zu basteln...
Dank euch!
Grüße Markus
Grüße Markus
Schau mal bei SWF. Riesige Auswahl. Händler dazu findest du auch per Google.
Mfg
Mfg
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Am ersten Tag gewechselt auf Aerotwin .... kann man die max. Länge für ein max. Wischfeld super ausmessen und nebenbei ist das lästige Rubbeln bei den 3 Wischern vom MAN Vergangenheit.
Halten ewig und kosten nicht wirklich mehr.
Mal Interessehalber:Mark86 hat geschrieben: ↑2020-08-18 19:18:18Der Aerotwin kram funktioniert auf meinem Auto leider nicht. (Auch wenn in Testberichten / Internetkram steht wie toll die sind).
Was funktioniert bei den Wischern denn bei dir nicht?
Habe ich so noch nicht gehört...
- Uwe
Auf unserem 170er funktionieren die Dinger auch nicht, beim Vectra B und Corsa B waren die Ergebnisse auch tendenziell schlechter als mit konventionellen Wischblättern. Wenn die Wischerärme drauf ausgelegt sind, sind die Dinger top, als Nachrüstlösung überzeugen sie mich nicht.
Meine Theorie ist, dass leicht erlahmte Federn der Wischerarme an der Position näher zur Scheibe, die die Aerotwins bedingen, keine ausreichende Anpreßkraft mehr erzeugen. Zum Federntauschen war ich allerdings zu faul - mit normalen Wischern tut's ja.
Außerdem sieht der 170er mit Aerotwins bei längerem Draufschauen m.M. Panne aus.
Ich kann ja nicht für Mark sprechen - aber auch bei mir „funktioniere“ einige Wischer nicht. Gefühlt haben die Wischerarme wenig Druck.
stimmt macht Sinn.
dann hatte ich mit meinen alten Ausgelutschten Kisten anscheinend einfach Glück, dass die Feder noch kräftig genug war
Ich fahr im Alltag 124er Mercedes, die haben n Balkenwischer der einmal rum geht.
Wenn du damit auf der Autobahn im Regen unterwegs bist, steht der Aerotwin Wischer Schrott ab Mitte Frontscheibe falschrum und hebt dann auf dem letzten Drittel auf der Beifahrerseite ab. Da wischt er nicht mit und dass gibt unschöne Geräusche... Totaler Krampf...
