Küchenarbeitsplatte aus Granit
Weickenm
#1 Beitrag von Weickenm » 2019-09-03 9:07:52
Sehr geehrtes Forum,
beim Stöbern auf Kleinanzeigen ist mir aufgefallen, dass Arbeitsplatten aus Granit teilweise günstiger sind als solche aus Vollholz.
Klar Vollholz strahlt eine subjektive Wärme aus und ist leichter zu bearbeiten.
Aber Granit ist irgendwie geil, total unnötig und mindestens genauso praktisch.
Jetzt mache ich mir jedoch zu folgendem Gedanken:
-wie ist das mit der Bearbeitung? Zumindest für die Spüle brauche ich passende Ausschnitte. Wie mache ich das am geschicktesten?
->Wenn der schlanke Kaufpreis durch teures Handling verspielt wird ist das Ganze wieder uninteressant. Bei der Vollholzplatte bohre ich das Loch da wo ich es brauche...
-Wie sieht das aus in Anbetracht der Schwingungen/Vibrationen im LKW? Hält das?
Sollte jemand Unterlagen (Steinmetze, Küchenbauer, Architekten, Bauingenieure, Geowissenschaftler oder sonstige Berufsgruppen) zum Bau mit Granit haben freue ich mich natürlich über Hinweise.
Achja, über das Thema Gewicht mache ich mir keinen Kopf, es handelt sich um ein Stück mit 500x400 [mm] und eine Platte mit 1200x600 [mm].
siegerland
Re: Küchenarbeitsplatte aus Granit
#2 Beitrag von siegerland » 2019-09-03 9:16:05
Bill hat verschiedene Granit-Arbeitsflächen im Aufbau:
tichyx
#3 Beitrag von tichyx » 2019-09-03 9:52:23
ich würde stattdessen eine massive Bleiplatte vorschlagen... Sieht ähnlich aus, lässt sich aber viel leichter verarbeiten. Hat auch den Vorteil, dass man gleich auf den Motor des LKW verzichten kann. Der fährt dann ja sowieso nicht mehr. Bei dem leichten Granitzeugs bewegt sich die Karre am Ende noch ein bisschen, wenn man Gas gibt - das will ja keiner...
:joke:
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
Der_Sven
#4 Beitrag von Der_Sven » 2019-09-03 14:31:10
Hats bei Euch in der Nähe einen Küchenbauer? einfach mal fargen, ob Sie Dir in die Granitplatte den Ausschnitt sägen könnten.
Oder bei nem Steinmetz vorbei gehen. Manche Fliesenleger können das auch, wenn sie z.B. mit Natursteinplatten arbeiten. Da hilft wahrscheinlich nur rumfragen.
Granit würde ich nicht selber schneiden wollen, hätte Angst, dass mir die Platte springt. Schnell mal ein Loch bohren geht also eher nicht (vor allem nicht, wenn du flott mit dem Akkubohrer ran willst :-) )
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
HolzwurmPeter
#5 Beitrag von HolzwurmPeter » 2019-09-03 16:57:26
Die gibt es auch in dünn...z.B. 6 mm
Gruß Peter
* Albert Einstein
msp
#6 Beitrag von msp » 2019-09-03 17:30:09
Mein Verständnis ist, das bei dünnen Platten ein Unterzug aus Stabilitätsgründen notwendig ist. Ich würde vermuten, dass übliche Dicken auch so verwendet werden können.
Aber vielleicht kann jemand mit Erfahrung best practices teilen.
HolzwurmPeter
#7 Beitrag von HolzwurmPeter » 2019-09-03 19:02:02
Ein Unterzug aus Sperrholz ist aber leichter als Granit
Gruß Peter
* Albert Einstein
siegerland
#8 Beitrag von siegerland » 2019-09-03 19:49:21
Hi, ich kenne Anwendungen wo dünne Granitflächen vollflächig auf Honigwabenplatten, zum Beispiel solche aus Aluminium oder aber phenolharzgetränkte Systeme mit verpresster Deckschicht, verklebt werden
WMFStefan
#9 Beitrag von WMFStefan » 2019-09-03 20:25:16
Hallo Florian,
wir haben im Daily eine Arbeitsplatte aus Corian. Dieses Material kann man ggf. auch selber mit einem Lochbohrer
oder einer Oberfräse bearbeiten. Vielleicht ist das eine Alternative zum Granit. :angel:
Die Schnitt-und Temperaturfestigkeit ist bei diesem Werkstoff sehr hoch.
Die Corianplatte ist 10 mm dick, der umlaufende Rand ist aufgedoppelt. (Möbelfronten aus B-Plex-Balsa.)
Zuletzt geändert von WMFStefan am 2019-09-04 14:58:07, insgesamt 1-mal geändert.
Schriener
#10 Beitrag von Schriener » 2019-09-04 6:36:51
Corona ist Kratz empfindlich und Wärme empfindlich heiser Topf gibt Glanz stellen schneiden mit Messer auf der Fläche geht auch nicht
peter
#11 Beitrag von peter » 2019-09-04 6:46:14
Egal, was für ein Material man verbaut, drauf achten, das ein umlaufender Rand vorhanden ist.
Das Fahrzeug steht selten 100% im Wasser und selbiges läuft dann irgendwo hin.
Eine tiefgezogen Edelstahl Arbeitsplatte mit eingeschweißtem Waschbecken ist auch eine saubere Lösung.
Gruß Peter
Weickenm
#12 Beitrag von Weickenm » 2019-09-04 14:08:20
Danke für die Rückmeldungen.
Ich wollte mir aber keine Platte selbst bauen oder gar konfigurieren. Deshalb fallen halbe Wandstärken, Corean etc weg. Wenn ich neu kaufen würde, wäre Vollholz derzeit in der engeren Auswahl. Hat einfach 'ne geile Haptik. :wub:
Hintergrund ist halt, dass bei uns im Ort auf Kleinanzeigen für 'n Appel und 'n Ei ne komplette Arbeitsplatte zu verkaufen ist die farblich bombe rein passt. Da unter den Ölofen eh eine Hitzebeständige und leicht reinigbare Platte muss wäre das halt schön und würde im Sinne der Innenarchitektur bestimmt gut aussehen. :happy:
Deshalb die Frage des Handlings. Den örtlichen Steinmetz kann ich gerade schlecht fragen was er für 2 Bohrungen und einen Ausschnitt fürs Waschbecken will...
Ansonsten darf es gerne die Stärke einer haushaltsüblichen Arbeitsplatte sein. Dann kann Sie sich wenigstens mal drauf setzen und ich muss mir keine Sorgen des Durchbiegens machen.
Des Weiteren ist mir das Gewicht sowas von egal diesbezüglich. Die paar Kilos...
Vielleicht hat jemand noch weitere Hinweise für mich?
HolzwurmPeter
#13 Beitrag von HolzwurmPeter » 2019-09-04 18:21:19
Schriener hat geschrieben:
2019-09-04 6:36:51
Es gibt kein Material auf dem man schneiden kann ohne was zu beschädigen.... entweder Messer oder Platte :rock:
Gruß Peter
* Albert Einstein
hugepanic
#14 Beitrag von hugepanic » 2019-09-04 18:55:47
Zum Gewicht:
Denk dran das der Küchenkorpus auch dementsprechend verstärkt werden muss. Die Platte muss ja auch aufb waschbrettpisten und Schlaglöcher an der Wand gehalten werden.
Enzo
#15 Beitrag von Enzo » 2019-09-05 0:20:15
Hallo Florian,
Granit kannst du mit einer Diamant Steinscheibe auf grosser Flex leicht schneiden. Willst du noch dickere Kanten als Optik haben, einfach mit 2 K Karosseriespachtel einen Streifen drunter kleben. Die Kantenbearbeitung ist dann aufwändiger, du brauchst diverse Schleifaufsätze für die Flex mit immer feineren Körnungen. Das lohnt sich sicherlich für einen einmaligen Einsatz nicht. Einen vernünftigen Unterbau benötigst du, sonst bricht dir die Platte im Ausschnitt.
Gruß Jens
Zwar Holzwurm und keine Ahnung von Granit, aber den ecuadorianischen Granitexperten diverse Male auf die Finger geguckt, beim Einbau von Granitplatten und dann selber Hand angelegt, man lernt ja nie aus.
buntbaer2001
#16 Beitrag von buntbaer2001 » 2020-08-14 13:19:12
Hallo Florian,
der Thread ist ja schon ein wenig älter, aber ist da was daraus geworden? Also aus der Granitplatte...
Was mit dem Tippfehler der Autokorrektur
HolzwurmPeter hat geschrieben:
2019-09-04 18:21:19
2019-09-04 6:36:51
Corona ...
:eek: geschehen ist, wissen wir alle zur genüge...
Gruß, Peter
Crossi
#17 Beitrag von Crossi » 2020-08-14 13:42:20
hab vor kurzen meine Wohnzimmertisch vom Steinmetz meines Vertrauens machen lassen
der imprägniert die Platte dann auch gleich
preis war voll OK das Untergestell wird aus Edelstahl selbst geschweißt
v. Crossi
rotertrecker
#18 Beitrag von rotertrecker » 2020-08-14 13:50:43
Als Bergbau-Ing gebe ich Euch ggf. gern ein paar Tipps zur Bearbeitung von Granit! :ninja: :joke:
Bohren, sprengen, laden, brechen, usw...
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
buntbaer2001
#19 Beitrag von buntbaer2001 » 2020-08-14 14:10:07
ähm... hab ich das missverstanden? Ich dachte, es ginge um eine Küchenarbeitsplatte im LKW?
Ich mein, Granit ist zwar vom spezifischen Gewicht her viermal so schwer wie z.B. Buche oder Eiche, aber eine 3cm Vollholzplatte ist dann im Verhältnis zu einer 15mm Granitplatte halt nur die Hälfte leichter (also ca. 20kg bei Buche zu 40kg Granit pro Laufmeter)
Gruß, Peter
Weickenm
#20 Beitrag von Weickenm » 2020-08-14 14:52:47
Servus Peter,
also, nach der Neuplanung der Küche passt die beschaffte Arbeitsplatte nicht mehr :joke:
Ich versuche also jetzt, eine 6mm Sperrholzplatte (Birke) anfertigen zu lassen und da drauf wird dann im März (früher klappts wahrscheinlich nicht wegen der BA) eine Granitplatte verklebt.
Ob es die Virbrationen aushält, keine Ahnung, einen Feldversuch ist es mir aber wert. Gewichtsreserven sind ja (noch) vorhanden.
Wie darf ich das mit dem Verweiß auf die Autokorrektur und Corona verstehen?
HolzwurmPeter
#21 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-08-14 16:04:06
Corona - Corian
Gruß Peter
* Albert Einstein
Kalle-Oberfoerster
#22 Beitrag von Kalle-Oberfoerster » 2020-08-14 17:41:56
Weickenm hat geschrieben:
2020-08-14 14:52:47
Hey Florian,
seit über 8 Jahren Granit auf Sperrholzplatte im Fahrzeug. (Wellblech-) pistenerprobt, schwergeländeerprobt, draufsitzen von "ihr" erprobt *grins
alles einwandfrei.
Ich lege zwar zum schneiden normalerweise eine Schneidplatte drauf, aber wenns mal schnell gehen muß, gehts auch ohne. Sieht aus, wie am ersten Tag udn ist natürlich absolut hygienisch.
Ich habs bisher nicht bereut.
Weickenm
#23 Beitrag von Weickenm » 2020-08-14 17:47:24
danke für den Verweis auf Corian, da kam ich partout nicht drauf.
Kalle, den Granit werde ich extern beauftragen, das kann ich nicht daheim.
Kalle-Oberfoerster
#24 Beitrag von Kalle-Oberfoerster » 2020-08-14 17:51:40
2020-08-14 17:47:24
ich glaub, das hast du falsch verstanden. Holzwurm hatte geschrieben, dass beim schneiden IMMER irgendwas leidet: Entweder das Messer, oder die Unterlage. Darauf bezog ich es.
Schneiden geht auf Granit, macht dem Granit nix aus, aber dem u. U. teuren Küchenmesser
Also schneide ich normalerweise nicht direkt auf dem Granit, sondern nehme ein klassisches Schneidbrett, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Es ging dabei nicht um die Installation der Arbeitsplatte, sondern um die Nutzung :spiel:
Unimuck
#25 Beitrag von Unimuck » 2020-08-14 20:19:08
darf ich Euch meinen Geheimtipp für leichte Steine im Womo geben?
Siehe hier.
Gruß Hartmut
HolzwurmPeter
#26 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-08-14 20:32:05
Unimuck hat geschrieben:
2020-08-14 20:19:08
Siehe hier.
Nicht als Arbeitsplatte geeignet
Gruß Peter
* Albert Einstein
KlausU
#27 Beitrag von KlausU » 2020-08-14 20:41:02
2020-08-14 20:19:08
Siehe hier.
Das ist doch kein Geheimtip, die gibt es schon seit Jahren hier im Baumarkt. :D
Lassen sich prima an die Wand kleben statt Fliesen.
Klaus
DäddyHärry
#28 Beitrag von DäddyHärry » 2020-08-17 22:23:05
Hmm, 60°C, kurzzeitig 80°C...
Wie schaut's dann aus, wenn die Würste in der Pfanne ihr Fett in die Gegend rotzen?
Man hat ja schließlich auch kochende Kinder... :angel:
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
KlausU
#29 Beitrag von KlausU » 2020-08-17 23:10:33
Ich habe die Platten vor mehr als 5 Jahren in der Küche meiner Tochter verbaut und sie sehen bisher noch gut aus.
Für das Material gibt es eine spezielle Versiegelung die verhindert das Fett und Wasser einzieht.
Die Temperaturangaben gelten für die flächige Aufheizung, Fettspritzer werden durch das Material sofort runtergekühlt.
Klaus
