Kupplung Man G90
fun-ski
Kupplung Man G90
#1 Beitrag von fun-ski » 2020-06-18 18:32:18
Hallo ich suche für einen Kollegen eine Kupplung für einen Man G90-6 müsste das sein
Lt. Zulieferer ist so was nicht mehr lieferbar.
Hat jemand eine Ahnung wo mann eine her bekommen könnte?
Weiter Daten hab ich im Moment nicht, ist aber ein 4x2 Baustellenrutscher
Vielen Dank im Voraus
Dirk
Walöter
Re: Kupplung Man G90
#2 Beitrag von Walöter » 2020-06-18 20:44:29
Hallo Dirk,
Willkommen im Forum!
Also ohne Fahrgestellnummer o. Ä. Daten (z.B. der original Scheibe) wird dir leider niemand weiter helfen können. Mit den Daten sicher!
Walter
Auffi, huift ja nix!
Konstrukteur
#3 Beitrag von Konstrukteur » 2020-06-18 21:46:11
Hallo Dirk,
wie Walter schon schrieb, brauchen wir doch ein klein wenig mehr Infos.
Prinzipiell sollte es für 4x2 noch Kupplungen geben, für 4x4 (MAN 8.136) sieht es kritischer aus.
Laut MAN hätte ich wohl angeblich die letzte "verstärkte" Kupplung bekommen.
Für Firmen die regenerieren, sollte aber auch da noch was gehen.
Gruß Uwe
DaPo
#4 Beitrag von DaPo » 2020-06-18 21:52:37
Kupplungsscheiben in 280mm und 310mm scheint es noch zu geben. Bei den Druckplatten sieht es in der Tat schlecht aus...
DaPo (Daniel)
fun-ski
#5 Beitrag von fun-ski » 2020-06-19 5:44:54
Walöter hat geschrieben:
2020-06-18 20:44:29
Hallo Dirk,
Walter
dachte ich mir fast.
Ich werde im laufe des Tages mal sehen ob ich die Fahrgestellnr. bekommen kann
Danke euch schon mal
sico
#6 Beitrag von sico » 2020-06-19 9:15:40
Im ZF-Sachs-Katalog findet sich für den MAN G90 9.136 und 9.150 eine 310 mm-Kupplung 310 28 MFZ310, 310GTPD, KZIZ-2 mit folgenden Nummern:
Druckplatte 3482 102 031
Reibscheibe 1862 219 031
Ausrücklager 3151 600 541
DaPo
#7 Beitrag von DaPo » 2020-06-19 9:39:46
sico hat geschrieben:
2020-06-19 9:15:40
aber, wie schon gechrieben, ist die Druckplatte nicht mehr lieferbar (10.04.2018), ebenso wie das Pendant von LUK (131 0219 21)
Die Kupplungsscheibe ist nur noch von Sachs lieferbar, das Pendant von LUK (331 0099 27) gibt es nicht mehr.
Das Ausrücklager gibt es dagegen wieder von Beiden (LUK 3151 600 541)
Beim 100PS-Motor gab es noch eine 280mm-Kupplung.
Druckplatte Sachs 3482 032 331 bzw. LUK 128 0202 10 sind beide nicht mehr lieferbar.
Kupplungsscheibe Sachs 1861 841 132 ist lieferbar, LUK 328 0151 10 nicht mehr.
Es gibt auch noch ein zweites Ausrücklager. Sachs 3151 997 701 gibt es nicht mehr, LUK 500 0815 20 dagegen schon. Was da anders ist, kann ich gerade nicht sagen.
DaPo (Daniel)
fun-ski
#8 Beitrag von fun-ski » 2020-06-19 17:31:22
Hallo Zusammen
Kollege hat scheinbar doch noch was gefunden Fahrgestellnr war wvm 5606568G038612
Die Man Nummer ist 81303050099 Druckplatte.
Vielen dank an alle die geholfen haben
DaPo
#9 Beitrag von DaPo » 2020-06-19 17:37:29
das ist dann die 280mm Kupplung.
DaPo (Daniel)
bachmarc
#10 Beitrag von bachmarc » 2020-06-20 23:50:59
Also ich lasse nächste Woche das VWGetriebe durch ein ZF ersetzen. Dabei fliegt auch die Kupplung des G90 4x4 raus..
Ich brauch die dann nicht mehr.
MAN G90 8.150 Bj 1994
fun-ski
#11 Beitrag von fun-ski » 2020-06-21 6:06:44
bachmarc hat geschrieben:
2020-06-20 23:50:59
Danke für das Angebot
wir haben ein Spenderfahrzeug gefunden
stonedigger
#12 Beitrag von stonedigger » 2020-06-22 13:42:02
2020-06-20 23:50:59
Ich auch. Also auch hier wird Getriebe, Kupplung und Schwungscheibe übrig werden.
SD
- Franz Kafka -
Oskar
#13 Beitrag von Oskar » 2020-06-22 15:01:01
ich habe mein Getribe bei 70t km gewechselt, davon habe ich die Kupplung, Schwungscheine und Getriebe, vom 8.150 allrad.
Bei Interesse bitte melden.
Kai
stonedigger
#14 Beitrag von stonedigger » 2020-06-22 15:48:46
:totlach:
Ich denke da wird's wohl genug Ersatzteile geben. Das ist ja der Umbau, den sich die meisten G90-Besitzer wünschen.
SD
- Franz Kafka -
woodskidder
#15 Beitrag von woodskidder » 2021-05-01 9:47:54
bei unserem G90 haben wir jetzt auch das Problem der Teile beim Kupplungstausch, eventuell hat ja jemand noch was rumliegen (Druckplatte usw.). Unsere Werkstatt findet leider nichts mehr.
Anbei die Daten von dem Fahrzeug, falls dies jemand benötigt zum Vergleich oder damit helfen kann.
Gruß Pascal
Landechse
#16 Beitrag von Landechse » 2021-05-02 21:20:56
Servus Pascal
melde dich bitte über PN bei mir...
Ich habe evtl das passende für dich...
Gruß Sascha
...you don't have to react....
Oskar
#17 Beitrag von Oskar » 2021-05-03 15:34:59
ich habe mein Getriebe bei ca. 70.000km gegen ein 6 Gang getauscht, ich habe die Kupplung, Schwungscheibe usw. und Getriebe noch vorrätig, wenn du Interesse, melde dich.
Kai
woodskidder
#18 Beitrag von woodskidder » 2021-05-04 14:24:17
Danke euch, Fahrzeug scheint wieder zu werden!
woodskidder
#19 Beitrag von woodskidder » 2021-05-10 15:01:00
Leider noch nicht alles zusammen, hat einer eventuell den Spannring noch rum liegen, ist kaputt gegangen? Finden leider keinen beim Ersatzteile Service, Bilder anbei (in der Mitte):
Danke!
Gruß Pascal
staigner
#20 Beitrag von staigner » 2022-08-05 22:33:23
Ich suche auch eine neue oder gebrauchte Kupplung für meinen G90. Meine ist definitiv langsam durch. Mein 5- Gang Getriebe hat auch schon ein wenig gelebt (beides 300 tkm). Dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen einfach plug and play Kupplung und Getriebe zusammen zu tauschen.
Wenn also jemand eine Kupplung oder vom Umbau noch ein komplettes Set aus Kupplung und Getriebe mit wenig Kilometern übrig hat, bitte melden.
VG Tobi
