Kofferbau Einbringung Kleberaupe in U-Profil
4x4-maria
#1 Beitrag von 4x4-maria » 2020-06-14 11:42:17
nach langer Planung und Umbau des Fahrgestells (Radstand verlängern von 3200 auf 3800mm , Aufbaurahmen erstellen etc.) soll nun endlich der Koffer gebaut werden.
Zur Konstruktion:
Wände Fahrzeugbauplatte 17mm (Schichtholz GFK beschichtet)
Rahmen U-Profil Caralu Innenweite 18,5 mm
1320 900-000 Caralu.png (11.11 KiB) 1402 mal betrachtet
Entspricht also im Prinzip der Rustikab Bauweise.
Die Platten sollen nun in das U-Profil eingeklebt werden und anschließend von Innen zusätzlich verschraubt werden.
Optimalerweise befindet sich dann innen eine dünne Klebeschicht und aussen eine Klebestreifen von ca. 1,5 mm.
Leider sind die ersten Klebeversuche nicht wie erhofft verlaufen. Zumeist Klebstoff nur auf einer Seite, Spaltbreite aussen variiert etc.
Beim letzten Versuch haben wir die Platten an der Aussenseite mit Distanzstücken geführt und 2 Kleberaupen unten in das Profil eingebracht.
Somit entspricht zumindest die äußerer Klebung meiner Vorstellung.
Leider hat mich auch die Suche im Forum hierzu nicht weitergebracht.
Hat jemand Tips wie man die Verklebung am besten durchführt?
Wie viele Raupen? Wo die Raupen postionieren?
Reicht es aus, wenn nur eine Seite der Wand verklebt ist?
Wie habt ihr die Wände geführt?
Sonstige Hinweise die es zu beachten gilt?
Anbei natürlich noch aktuelle Bilder von meinem Projekt.
Raphael
FRM
Re: Kofferbau Einbringung Kleberaupe in U-Profil
#2 Beitrag von FRM » 2020-06-14 11:56:48
ich baue gerade mit d3n gleichen Profilen von Caralu allerdings mit 9 bzw 18mm Siebdruck.
Ich bringe den PU Kleber mit einer Luftdruck Kartusche gleichmäßig unten im U auf wund treibe dann das Profil mit dem Gummihamm3r auf die Platten.
Später werde ich von aussen noch eine dünne Naht am Übergang Profil zu Platte ziehen.
Hier der Link zu meinem Bau, fast Tages aktuell.
viewtopic.php?f=35&t=92209
TRM 2000
Fahrgestell fertig
