Ich möchte eine Abgasklappe / Motorbremse nachträglich installieren.
Der Motor ist ein OM606 (3L Hubraum / 100KW / Max. Drehzahl 5000). Es ist in einer Unimog verbaut. Der Motor hat im Schubbetrieb Nullförderung. Ab Leerlaufdrehzahl fördert der ESP wieder damit der Motor nicht ausgeht. Zusätzlich könnte ich die Nullförderung über die Vacuumdose der ESP erreichen. Ein Magnetventil dafür müsste mit dem Fuß Knopf für die Klappenbetätigung parallel Schalten. Damit würde ich aber den Motor komplett abstellen und ich hab bedenken, dass bei rutschigen Untergrund das gefährlich sein könnte wenn der Motor wieder anspringt.
Kann die Klappe theoretisch überall in die Abgasleitung eingebaut werden?
Für dem Abgasrohr von 60 mm. Suche ich einen passenden Abgasklappe mit Druckluft Betätigung. Leider finde ich bei der Zubehörhandel nur Klappen mit Nennweite 80 mm oder größer.
Die Frage ist, welches Fahrzeug hat oder hatte eine 60 mm Abgasklappe, was ich verwenden könnte.
Für eure Infos danke ich
Mit besten Grüßen: Zsolt
