hat jemand von euch Erfahrungen mit einem Absorberkühlschrank an der Kabinenseite in Fahrtrichtung?
Ich kenne bisher nur Kühlschrankgitter an den Seitenwänden... bedingt durch unseren "Wunschgrundriss" würde ich gerne den Absorberkühlschrank an der Stirnseite des Koffers platzieren. Dabei liegt das untere Gitter gut geschützt im Zwischenraum zwischen Kabine und Fahrerhaus, das obere aber ist über dem Fahrerhaus (quasi unmittelbar im Fahrtwind).
Irgendwann kommt da sicherlich ein Dachträger davor, so dass das obere Gitter auch ähnlich geschützt ist wie das untere.
Bis dahin dachte ich an ein "Schutzblech" vor dem Gitter, das oben und unten natürlich offen ist um die Wärme abführen zu können.
Hat da jemand von euch Erfahrung, ob das funktioniert? Vor allem auch bei Regenfahrten, etc.?
Alternativ könnte ich den Kühlschrank tiefer setzen, dann sind beide Gitter gerade so hinter dem Fahrerhaus .... aber das wollte ich eigentlich nicht, sonst muss ich mich zu jedem Bier bücken
Bitte jetzt keine Diskussion ob Kompressor- oder Absorberkühlschrank
Danke schon mal für eure Meinungen / Ideen / Erfahrungen
Grüße, Max
