Die aufbaurichtlinien hab ich leider nicht, und Mercedes ist bei uns nicht sehr Hilfsbereit.
Das ist ungünstig, zumal der Mog so einen komisch geformten Rahmen hat und man daher nicht von ähnlichen FZ interpolieren kann.
Lochbild (Mindestabstände vor allem zu den Gurten des C-Profils) kann man z.B. von den Federböcken kopieren. Mit 11mm bohren udn auf 12mm aufreiben, damit von dort keine Risse ausgehen.
Was jedoch die Torsionsbelastung angeht, so wage ich kaum eine Aussage. Und nur weil etwas in D von Treffen zu Treffen hält, heißt das noch nciht, dass es langen Pisteneinsatz üebrsteht. Tun die originalen THW/BW-Konstruktionen mit unter auch nicht. (z.B. höhenverstellbare Deichsel vom 1-Achsanhänger, die originalen Tanks unter der THW-Doka)
Ideal ist es, wenn an der Stelle der Tankkonsole (oder sehr nah davon) ein Querträger im Rahmen sitzt. Eventuell den Tank etwas anders Positionieren. Leider kann man die Tankkonsolen nicht völlig frei Positionieren, da an der Stelle eine Schwallwand im Tank seien muss, damit er nicht beult.
MlG,
