mangusta
#1
Beitrag
von mangusta » 2020-05-19 10:12:26
wer kann mir sagen, an welchem Militärfahrzeug dieses massive aber besonders schmal bauende Zugmaul ursprünglich befestigt war:
Das Lochmaß der 14 mm Bohrungen ist 75 mm in der Breite und 130 mm in der Höhe.
Bolzenmaß: 28 mm
Ich will es nicht verkaufen sondern suche noch ein zweites.
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
- nichts steht geschrieben -
- Trucker-Urgestein
#2
Beitrag
von LutzB » 2020-05-19 10:26:04
Such doch mal unter "Walterscheid-Rangierkupplung".
https://okat.granit-parts.com/index.php ... ge=10&im=1
mangusta
#3
Beitrag
von mangusta » 2020-05-19 11:00:07
bei allen mir vorher bekannten Anhänger- oder Rangierkupplungen sind die Befestigungsschrauben wegen der horizontalen Form der Hecktraverse immer seitlich von der Kupplung angeordnet.
(Bei einer drehbaren Kupplung könnte man die Befestigungsplatte zwar auch senkrecht montieren - aber die Kupplungen bauen dann für meinen angedachten Zweck zu weit nach vorn.)
Herzliche Grüsse
Rolf
Nils_90
#4
Beitrag
von Nils_90 » 2020-05-19 11:52:07
Ich denke nicht das es ein Zugmaul ist! Sieht ziemlich genauso aus wie die 2 anschlagpunkte an meinem Saurer...
Aber man kann die Teile sicher auch hochkant montieren
Ich würde auch noch 2 nehmen falls jemand zu viele hat
MfG
Nils
langnase
#6
Beitrag
von langnase » 2020-05-19 12:36:04
Die Teile sind beim Steyr 680 hinten waagerecht montiert. Jeweils links und rechts des Nato-Hakens. Damit konnten die Saurer besonders gut abgeschleppt werden, weil sie so häufig liegenblieben.
Bin mir nicht sicher, aber ich meine man hätte Bänder/Ketten eingehängt um den Bereich um die Deichsel abzusichern!
Nils_90
#7
Beitrag
von Nils_90 » 2020-05-19 13:28:38
langnase hat geschrieben: ↑2020-05-19 12:36:04
Und warum sind dann auch welche hinten am Saurer? Evtl. zum Steyr abschleppen?
MfG
Nils
mangusta
#8
Beitrag
von mangusta » 2020-05-19 13:33:23
Hallo Nils,
vielen DanK - Saurer hatte ich überhaupt nicht im Blick!
Dann kann ich von der Qualität ja sicher davon ausgehen, daß die Teile einen kleinen Unimog halten.
Wo bekommt man denn solche Saurer Teile?
Herzliche Grüsse
Rolf
langnase
#9
Beitrag
von langnase » 2020-05-19 13:41:06
Nils_90 hat geschrieben: ↑2020-05-19 13:28:38
Muss ein anderes Fahrzeug gewesen sein? Die Steyr hatten vorne die Haken nicht!
Nils_90
#10
Beitrag
von Nils_90 » 2020-05-19 13:52:10
langnase hat geschrieben: ↑2020-05-19 13:41:06
Die Saurer eigentlich auch nicht passen würde aber passen deshalb hätte ich gerne nochmal 2 für vorne
MfG
Nils
KlausU
#11
Beitrag
von KlausU » 2020-05-19 18:31:32
Die Steckbolzen hinten sind die Anschlagpunkte der Knickwinkelbegrenzungsketten. Die haben nichts mit Abschleppen zu tun. Weder für Saurer noch für Steyr.
Klaus
mangusta
#12
Beitrag
von mangusta » 2020-05-19 18:45:08
ich bin - nachdem ich die horizontale Montage an der vorderen Stossstange des Saurer gesehen habe - davon ausgegangen, daß hier ein Abschleppdreieck befestigt werden kann.
(Ich habe meinen kleinen Rennprinz so gezogen - bis es in Deutschland verboten wurde.)
Rolf
