MAN 415 - Ölfilter
- Dieselsurfer
MAN 415 - Ölfilter
Ahoi, ich schraube für einen Mitbewohner an seinem MAN 415. Da steht unter anderem ein Ölwechsel an. Kann mir wer eine Teilenummer vom Filter sagen? UND: Ich würde da 15W40 einfüllen - Bedenken?
- Dieselsurfer
Re: MAN 415 - Ölfilter
ok... braucht ihr noch mehr Infos zu Laster oder Motor? Ich kenn mich mit den MANs nun so überhaupt nicht aus...
- Keswicktours
Gemäß VDA Typenblatt ist der Motor ein D 0026 M1 mit 115 PS und beim Ölfilter sind Haupt- und Nebenstromfilter kombiniert.
Mehr habe ich leider nicht gefunden.
Bei meinem MAN steht in der Bedienungsanleitung alles Nützliche drin und hier im Forum hat mal "Allradwilli" seine Hilfe zum 415er per PN angeboten. Ist allerdings schon 8 Jahre her.
Gruss,
Gruss,
http://keswicktours.blogspot.de
G90 Ausbaudokumentation: https://www.wohnmobil-selbstausbau.com/ ... 0_FAE.html
- Dieselsurfer
ok, dann werde ich mal weiterforschen...
- Uwe
Ursprünglich waren für den Motor sicherlich Einbereichsöle vorgesehen (SAE10 - SAE30). Inwieweit ein modernes 15/40 sinnig ist, würde ich vom Ölfilter abhängig machen (Spaltfilter, Teesieb oder Papier).
- Dieselsurfer
ich hab hier mal ein (schlechtes) Foto eingestellt. Das Filtergehäuse ist recht lang (~25cm) und liegt. Leider kann ich nirgens eine Nummer o.ä. entdecken. Nach meinen Forschungen gibts folgende Filter für den Motor:
Knecht FO 251
Knecht FO 223 oder Mann & Hummel OKP 23 H-06
Mann & Hummel OKH 10.60----40
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen?
![Bild]()
Knecht FO 251
- Dateianhänge
- IMG_0221.JPG (34.81 KiB) 4307 mal betrachtet
wäre es nicht am Einfachsten, den alten Filtereinsatz auszubauen und dann darauf die Nummer abzulesen?
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
- Dieselsurfer
ja, eiegntlich hast du recht
Ich reisse aber nicht gerne Autos auseinander, ohne alle Teile da zu haben. Vor allem, wenns noch nicht mal meine sind...
Noch doofer find ich's aber, beim Wiederzusammenbau festzustellen, dass da die falschen Neuteile rumliegen.Dieselsurfer hat geschrieben: ↑2020-05-22 9:46:42Ich reisse aber nicht gerne Autos auseinander, ohne alle Teile da zu haben.
- Dieselsurfer
jaaaaa, ihr habt ja recht. Ich lass dann gleich mal das Öl ab und check die Nummer...
- Dieselsurfer
ich komm nicht weiter
Auf dem Ölfilter steht: PM 215 / L 47 215
Leider kein Hersteller. Und die Nummern stimmen auch nicht mit denen im Teileheft überein. ( Mann & Hummel H 10.60 oder Knecht KN-EH 251)
Gibts für MAN eigentlich eine Art Classic-Truck Service?
übrigens: der ausgebaute Filter war von '92...
- Keswicktours
Versuch es mal über die Filterdimension:
https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/dimensions
oder einfach mal anrufen, da der 415er nicht in deren Datenbank steht:
MANN+HUMMEL GmbH
Hindenburgstr. 45
71638 Ludwigsburg
Deutschland
Telefon: +49 (7141) 98 0
Fax: +49 (7141) 98 2545
E-Mail: info@mann-hummel.com
bzw.
das Customer Service Center:
Telefon: +49 7141 98-2550
Fax: +49 7141 98-2558
E-Mail: customer-service@mann-hummel.com
Gruss,
MANN+HUMMEL GmbH
Hindenburgstr. 45
71638 Ludwigsburg
Deutschland
bzw.
Gruss,
aus Interesse mal fix gegoogelt ["Ölfilter PM215"].
Purolator PM 215 und der auch schon von dir genannte MANN-Filter scheinen sich zu entsprechen.
Wahlloser link:
https://www.amazon.de/Mann-Filter-H1060 ... B005NFZLH4
Dort ist der "Purolator PM 215" unter "Entsprechende Artikelnummern" gelistet.
Daniel
Wahlloser link:
Daniel
- Dieselsurfer
ok, ich bin wohl nicht das Google Genie
war da zu sehr auf die anderen Filternummern fixiert...
DANKE
DANKE
H =196mm, D = 99mm, d = 30mm?
Dann passen da u.A.:
Mahle OX55D
Hengst E195H
M&H H1060n
Oder eben der Purolator.
Mahle OX55D
Hengst E195H
M&H H1060n
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
- Dieselsurfer
ja. Danke:-) Haben heute welche bestellt
