Fahrerhaushöhe MAN 8.150 FAE
KurtS
#1 Beitrag von KurtS » 2020-04-13 16:43:14
Kennt jemand die Fahrerhaushöhe (Durchfahrtshöhe) des MAN 8.150 FAE ?
Ich habe im Netz ein Datenblatt gefunden dort wird die Höhe mit 3250 mm angegeben. Das Datenblatt zeigt aber ein "So. Kfz Zivilschutz, Dekon-Fahrzeug". Nun bin ich nicht sicher
ob dies die Höhe vom Fahrerhaus allgemein oder die Gesamthöhe mit einem Aufbau ist.
Mich interessiert die Durchfahrtshöhe ohne Aufbau. Würde dieses Fahrzeug von der Höhe in meine Werkstatt passen ist hier meine Frage.
Im Voraus besten Dank
Gruß aus dem Schwarzwald
Wesermann
Re: Fahrerhaushöhe MAN 8.150 FAE
#2 Beitrag von Wesermann » 2020-04-13 17:13:53
Latte aufs Dach legen und vom Boden bis zur Lattenoberkante messen ,dann hast Du die richtige Höhe.
In meinem klebt auch ein Schild mit 3,25 ist aber 3,30 cm hoch.
Gruß Armin
frankenboxer
#3 Beitrag von frankenboxer » 2020-04-13 17:29:23
in den Papieren meines 8.136 FAE mit 12,5x20 Reifen stand ursprünglich 2,95, wurde nach Anbau eines Transportbehälters auf dem Rüstaufbaudach auf 3,15 geändert. Ob da mit oder ohne Rundumleuchten gemessen wurde kann ich nicht sagen.
Mit besten Grüssen aus Kützberg,
bachmarc
#4 Beitrag von bachmarc » 2020-04-13 18:58:47
Also in einer Zeichnung sind es 1585mm von Oberkante Stoßstange bis zum Dach.
Darauf käme noch der Stutzen vom Klappdach.
Wie hoch deine Stosstange ist, ist ja gut zu messen.
In der Zeichung ist das nicht direkt ablesbar, die wirre Tabelle mit Reifengrößen verstehe ich am Handy nicht.
MAN G90 8.150 Bj 1994
Keswicktours
#5 Beitrag von Keswicktours » 2020-04-13 20:27:45
In den ursprünglichen Papieren als Feuerwehrfahrzeug stehen in unserem 8.150 FAE 2950 mm drin.
Der Aufbau war niedriger als das Führerhaus:
Gruß aus dem Bergischen Land
