Blindnietmuttern in 21mm Tiefe - geht das?
Fernwehbus
#1 Beitrag von Fernwehbus » 2020-02-10 17:16:46
Ich möchte zwei M8-Blindnietmuttern in Blech setzen, um daran die Bettkonstruktion zu befestigen. Soweit kein Problem - Loch bohren, Blindnietmutter rein, Zange drauf, zack ist sie drin.
Doch ich habe ein Problem: Das Blech sitzt 21mm hinter der Verkleidung. Weder möchte ich ein großes Loch in die Verkleidung schneiden, noch komme ich mit der Blindnietzange so weit in ein passables Loch rein, um die Mutter zu setzen. Druck kann ich auch nicht auf die Verkleidung ausüben, die ist ja nicht massiv, also wollte ich Hülsen über die M8er Schrauben stecken, so dass die Betthalterung auf den Hülsen liegt. Ich hoffe man versteht, was ich meine. :angel:
Jemand eine Idee?
Matthias aus dem Fernwehbus
HolzwurmPeter
Re: Blindnietmuttern in 21mm Tiefe - geht das?
#2 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-02-10 18:08:30
Ohne Zange.
Lange Schraube mit einer Hülze und Mutter reindrehen.
Danach die Schraube festhalten und mit der Mutter die Blindniete ziehen.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
querys
#3 Beitrag von querys » 2020-02-10 22:35:01
HolzwurmPeter hat geschrieben:
2020-02-10 18:08:30
Ohne Zange.
Gruß Peter
:unwuerdig:
Geniale Idee. Das ist so simpel und naheliegend das ich nie darauf gekommen wäre.
1222 AF BJ 1986
Fernwehbus
#4 Beitrag von Fernwehbus » 2020-02-13 9:07:58
2020-02-10 18:08:30
Ohne Zange.
Gruß Peter
Danke für den Tipp, das hatte ich schon probiert, dummerweise hat wohl das Hohlraumfett mir einen Streich gespielt, so dass sich die Blindnietmutter mitdreht, wenn ich an der Mutter drehe. Die Reibung zwischen Hülse und Nietmutter ist also größer als zwischen Nietmutter und Autoblech :wack:
Aber ich habe mir eine Zange vom Nachbarn ausgeliehen (Autolackierermeister und Blechexperte :) ), die geht so weit rein :rock:
KlausU
#5 Beitrag von KlausU » 2020-02-13 10:06:56
Die Hülse sollte auch festgehalten werden bei der Aktion, nicht nur die Schraube.
Aber nun ist sie ja drin. :rock:
Klaus
HolzwurmPeter
#6 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-02-13 12:44:30
KlausU hat geschrieben:
2020-02-13 10:06:56
Genau, das ist der Trick :idee:
Gruß Peter
* Albert Einstein
Fernwehbus
#7 Beitrag von Fernwehbus » 2020-02-20 14:17:26
Ich danke euch. Ich verspreche, ich finde noch Gelegenheit, das zu üben! :rock:
