Druckwasserpumpe 24Volt leise
elmstop
#1 Beitrag von elmstop » 2020-01-22 10:48:08
ich suche eine Druckwasserpumpe wie oben beschrieben. Wer kann Tipps geben ?
Zur Zeit ist eine Shurflo WP verbaut. Druck ok, aber doch sehr laut im Betrieb obwohl außen im Staukasten montiert.
Danke
Der Staubauer
Re: Druckwasserpumpe 24Volt leise
#2 Beitrag von Der Staubauer » 2020-01-22 13:03:24
"leise" ist halt stark nutzerabhängiges Empfinden. Ich habe eine Tauchpumpe genommen, so was
https://www.comet-pumpen.de/de/produkte ... egant.html
Tauchpumpen hängen ja am Schlauch und sind nicht irgendwo angeschraubt. Von daher übertragen sich die Resonanzen nicht so stark. Mir gefällts und ist bezahlbar.
Früher hatte ich das, macht aber bei Benutzung auch Krach :joke:
https://www.toplicht.de/de/shop/pumpe-t ... pe-classic
Der Staubauer
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage?
Donnerlaster
#3 Beitrag von Donnerlaster » 2020-01-22 15:26:44
Ich würde mir das durchaus überlegen, denn: meine Pumpe läuft nur, wenn ich Wasser zapfe,
Höre ich sie ausser der Reihe, bekomme ich schnell mit, dass irgendwo die Wasserleitungen undicht sind und kann reagieren, bevor großer Wasserschaden entstanden ist.
urologe
#4 Beitrag von urologe » 2020-01-22 15:35:22
elmstop hat geschrieben:
2020-01-22 10:48:08
Hast Du sie auf "leisen Sohlen" verbaut ? Das Dämpfungsglied bringt viel , falls nicht überträgt sie die Schwingungen auf den Metallkasten und das ist ein perfekter Resonanzkörper . Falls Du sowas brauchst , ich glaube ich habe irgendwo im Keller noch ein Originalset von Lilie - müßte aber erst nachsehen , ob die universell verwendbar sind .
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Konstrukteur
#5 Beitrag von Konstrukteur » 2020-01-22 22:55:52
Hallo Peter,
von Shurflo soll es auch Pumpen geben, die besonders leise sein sollen.
Hast Du sie, wie Ralf schrieb vom Boden entkoppelt?
Sie haben zwar schon Dämpfungsfüße drunter, aber die darf man dann auch nicht zu fest anziehen.
Eine Tauchpumpe finde ich nicht so gut, haben für mich einfach zu wenig Druck, ist aber subjektiv. :)
Mal überlegt, den Staukasten mit schalldämpfendem Material zu verkleiden?!
Ist bestimmt billiger, wie eine neue Pumpe.
Gruß Uwe
elmstop
#6 Beitrag von elmstop » 2020-01-23 19:27:34
Die Pumpe sitzt etwas ungünstig in einem Staukasten. Ist zwar entkoppelt mit Gummi und auf Siebdruckplatte geschraubt, aber ist trotzdem deutlich zu hören. Die neuen Shurflo sind reichlich teuer sollen aber auch leise sein.
Wesermann
#7 Beitrag von Wesermann » 2020-01-23 20:06:20
ich kenne keine Druckwasserpumpe die wirklich leise ist.Man kann das ansprechverhalter der Pumpe durch ein Druckausgleichgefäss etwas verändern,damit sie nicht so oft an springt,aber leise wird sie nur durch entkoppeln von Wand und Bodenberührung.Habe auch schon gesehen das man sie in einen Schallschutz eingepackt hat.
Gruß Armin
#8 Beitrag von Ulf H » 2020-01-23 20:49:50
... wozu den Aufwand für eine leise Pumpe betreiben? ... wenn ich dusche, plätschets eh, ansonsten ist das Ding aus ...
Seapilot
#9 Beitrag von Seapilot » 2020-01-25 23:23:15
Der Hinweis das die Pumpe wenn gut hörbar auch ein Indikator für Fehlfunktion ist kann ich bestätigen. So konnte ich sofort reagieren weil die Pumpe ungewöhnlich lang lief ohne auszuschalten. Normalerweise stoppt sie 2 bis 3 sec nachdem der Wasserhahn zu ist und der Druck stabil. Ein undichter Filter lies Wasser in den Stauraum laufen. Und einen verstopften Filter konnte man auch identifizieren weil die Pumpe immer wieder kurz ansprang und wieder ausging. Mich stört das bisschen Lärm nicht.
Knut
#10 Beitrag von Mark86 » 2020-01-26 0:47:00
Manche sind zu zweit unterwegs, da ist doof, wenn Waschbecken und toilettenspuelung dran hängen.
Die whisperking hab ich, im Vergleich zur Standard whispert da garnix, der Aufpreis ist rausgeworfen und keine 5 Jahre nach Kauf wurde die in Argentinien undicht...
Enzo
#11 Beitrag von Enzo » 2020-01-26 14:11:01
Schon zwei Mal hat mich meine ratterne Pumpe nachts aus dem Bett geworfen. Ein Griff im Halbschlaf, Hauptsicherung aus. Langsam wach werden, die Pumpe an der Schalttafel abstellen, Hauptsicherung rein und Licht an und Fehlersuche. Es hatte sich eine Schlauchverbindung am Wasserhahn von jetzt auf gleich verabschiedet.
Seitdem habe ich mich mit der lauten Pumpe angefreundet. Wobei, noch nie ein Reisefahrzeug mit leiser Druckwasserpumpe getroffen.
#12 Beitrag von Ulf H » 2020-01-26 17:26:00
... abends Druck auf den Speicher / Windkessel pumpen und dann Pumpe aus ... das sollte dann für nächtliche Aktivitäten ohne Lärm reichen ...
#13 Beitrag von Pirx » 2020-01-26 19:28:20
Ulf H hat geschrieben:
2020-01-26 17:26:00
Ja, so hat das bei unserem ehemaligen LKW gut funktioniert.
Enzo
#14 Beitrag von Enzo » 2020-01-26 20:52:24
2020-01-26 17:26:00
Druckausgleichsgefäss ist nicht verbaut, von daher ist immer Ruhe so lange das System dicht ist. Wenn es einen Anschluss komplett abreißt, dann sollte es auch bei dir mit der nächtlichen Ruhe vorbei sein, zum Glück, bevor der WasserTank leer ist.
#15 Beitrag von Ulf H » 2020-01-26 22:02:08
... ich habe mein Wassersystem schrittweise reduziert, zuerst bekam die Druckpumpe eine nervig blaue Anzeigelampe und war fast immer aus, Wasserkleinmengen ausm Windkessel ... dann hatte ich die Druckpumpe nur noch zum Duschen in Betrieb, kleinere Wassermengen über parallel geschaltete Gummiballfusspumpe ... das System dauerhaft unter Druck zu lassen habe ich mir schnell abgewöhnt, zu gross das Risiko einer Überflutung ... mittlerweile habe ich wegen der hier im Winter (aktuell standesgemässe -25] allgegenwärtigen Frostgefahr Boiler, Mischarmatur und Druckpumpe komplett trockengelegt ... aktuell gibts nur kaltes Wasser mit der Gummiballfusspumpe, und solange ich gut extern duschen kann, wird das auch im Sommer so bleiben ... einfach und ausfallsicher geht bei mir mittlerweile weit vor komfortabel ... aber um dadrauf zu kommen hat es einige Jahre Lasterwohnen gebraucht ...
Enzo
#16 Beitrag von Enzo » 2020-01-26 23:30:07
Klar Ulf,
weniger ist manchmal mehr...
Da bin ich ganz bei dir. Ich lebe ja erst 8 Jahre permanent im Laster, wer weiß was ich da noch in Zukunft ändere. Zumindest gibt es bei mir keinen Frost, dies macht vieles einfacher.
Gruß aus Ecuador in den hohen Norden
filz
#17 Beitrag von filz » 2020-01-27 3:13:13
2020-01-26 17:26:00
Verstehe ich jetzt was falsch??? Schalte schon seit vielen Jahren wenn ich ins Bett gehe die Pumpe einfach aus. (sofern ich es nicht vergesse) Dann ist AUS und die Pumpe macht Nachts keinen Muckser....
Sepp
#18 Beitrag von Pirx » 2020-01-27 8:20:30
filz hat geschrieben:
2020-01-27 3:13:13
2020-01-26 17:26:00
Sepp
Hallo Sepp!
Ja, das verstehst Du falsch. Es geht darum, trotz ausgeschalteter Pumpe Wasser aus dem Hahn zu bekommen ...
filz
#19 Beitrag von filz » 2020-01-27 10:53:11
Danke Pirx.
Sepp
Seapilot
#20 Beitrag von Seapilot » 2020-01-27 12:28:43
Ähm... was treibt ihr Nachts so um merklich Wasser zu verbrauchen ??? Duschen, Abwaschen und andere Tätigkeiten mit ordentlich Wasserverbrauch finden bei mir eigentlich nur tagsüber statt. Nachts maximal die Toilettenspülung. Die käme wenn man nicht unbedingt minutentalng die Spültaste drückt auch für 2 bis 3 Spülungen mit dem im Druckspeicher vorhandenen Druck aus. Daher verstehe ich nicht wo da ein Lärmproblem ist.
Knut
CharlieOnTour
#21 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-01-27 15:27:46
2020-01-22 10:48:08
Danke
Hallo Peter,
falls du noch keinen Druckspeicher verbaut hast, probiere mal einen aus.
Wir haben 2 Stück montiert, ich höre da einen deutlichen Unterschied. Mit Druckspeichern läuft die Pumpe viel sanfter.
Desweiteren hat man genug Wasservorrat um auch Nachts bei abgeschalteter Pumpe die WC Spülung und das Waschbecken zu nutzen.
Wir hatten anfangs eine Shurflow Whisperking (hat rund 15 Jahre auf dem Buckel gehabt), mittlerweile ersetzt durch irgendeine Lilie Classic Line, welche als Nachfolger geführt wird.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Montage in einer Staukiste zu diesen Geräuschen führt, da das ganze nicht gut entkoppelt ist.
soliver
#22 Beitrag von soliver » 2020-01-28 17:07:25
vielleicht ist das hier eine Alternative.
https://www.marco.it/de/
Laufen sehr gleichmäßig und leise.
Vielen Dank
urologe
#23 Beitrag von urologe » 2020-01-28 18:43:55
jetzt ist Ruhe , nicht bei der Pumpe aber dem Fragesteller .
Unabhängig vom Geräusch, finde ich die Pumpe außen im Staukasten ? strange -
das klingt so freundlich :D
Amour de Deutz
buntbaer2001
#24 Beitrag von buntbaer2001 » 2020-01-28 22:46:39
Irgendwo auf YouTube gibt es einen Test von Boote.tv. Dort wird zwar keine Shurflo getestet, aber eine Johnson ist am leisesten. Wenn auch nicht am besten... Ziemlich am Ende kommt eine Tabelle...
Aber vermutlich sind ein paar dB mehr oder weniger egal. Dann doch eher einen Druckausgleichsbehälter, damit nachts die Pumpe nicht anläuft...
elmstop
#25 Beitrag von elmstop » 2020-02-01 12:48:25
Ich habe auf Vorschläge gewartet, und jetzt einen Link bekommen danke. Hatte die Pumpe vorher in der Kabine, ging gar nicht von der Lautstärke, daher ausgelagert in den Staukasten mit Ausdehnungsgefäß.. Na klar, kann ich auch einen 20ltr Kanister reinstellen, aber im Alter wird man auch bequemer....
Nachts wird die Pumpe abgeschaltet
urologe
#26 Beitrag von urologe » 2020-02-01 19:36:47
2020-02-01 12:48:25
ist das jetzt die Lösung eines eigentlich nicht bestehenden Problems , da die Pumpe nachts eh nicht läuft ?
Amour de Deutz
